антенна в мерс
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 February 2018 - 01:04
шо делать???
Менять телескоп на кондиционный.
#22 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 February 2018 - 01:06
хм ..легко сказать а где взять оригинал а не под....ку?
Сообщение отредактировал КИРША: 10 February 2018 - 01:06
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 February 2018 - 01:17
B6 6 82 8037 --- телескоп Хирш.
У китаев "аналог" за 400р., многие ставили.
#24 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 February 2018 - 01:18
благодарю
#25 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 10 February 2018 - 09:33
Где то видел, что ставят корейский оригинал от дэу или хундай или киа, стоят не дорого и ходят не хуже наших оригиналов
В емексе вообще халява General Motors
96 223 385
800рэ !
Сообщение отредактировал vlad190: 10 February 2018 - 09:33
  • WDB12312010335648 это нравится
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#26 ОФФЛАЙН   alex119
alex119
  • Cообщений: 199
    W461 G 290D 1993
Отправлено 10 February 2018 - 10:49
есть тут схема, только я читать не умею. кто грамотный гляньте
#27 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 February 2018 - 12:17
Это не то, нужно что внутри - реле, транзисторы и др.
шо делать???
Проверь кабель, контакты разъемов, пайку разъемов, лепестки вряд ли сильно повлияют, трубки в любом случае контачат. Там грязь с таким же успехом ухудшит контакт. Лепестки эти больше для того, чтобы антенна не разобралась.
#28 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 February 2018 - 12:52
да я в принципе тоже уже думал что лепестки врядли..ведь получается что телескоп работает, матафон включаешь и сигнал увеличивается по мере выезда штыря ,поехал нормуль  ,едешь по городу и бывает как в совкой спидоле сигнал уходит потом нормально бывает в гараже лучше ловит чем перед самим гаражом ..раньше то ловило отлично что на ай петри что в ялте что в поле что в городе, по електричеству в самой антене нет ни каких усилителей связанных с приемом сигнала?    пропадает уже за 10км от города все кроме пары каналов типа авто радио :смешно другое: в таврии стоит китай задроч с обычным куском провода выведенного  под козырек солнечный  и ловит сученок лучше пионера навороченного ..было правда переподключение чтобы антена выезжала не от замка а от включения матафона
Сообщение отредактировал КИРША: 10 February 2018 - 12:59
#29 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 February 2018 - 17:47
Нет ничего. Даже на картинке видно кабель подходит к трубке и через контакт на штырь. Посмотри кабели, разъему, китайцы сейчас вместо меди конские волосы используют)))
#30 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 February 2018 - 19:15
да и я о том же глянул прайсы и ох...от 800гривень телескоп ..да я лучше флешку буду слушать или телефоннные наушники за такое бабло ..мой то целый все работает ..разве что не хватает пары лепестков причем по одному на соединении
#31 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 February 2018 - 20:15
На телевизионных антенах типа "грабли" стержни не касаются друг-друга, но это не мешает им усиливать (резонировать) электромагнитную волну, тарелки на спутниковых антенах тоже не соединены с приемником и ничего :smoke:  контакты на кабелях смотри или поменяй
#32 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 February 2018 - 21:11
на али закажи там вроде 6$ с+ом
#33 ОФФЛАЙН   alex119
alex119
  • Cообщений: 199
    W461 G 290D 1993
Отправлено 12 February 2018 - 13:42
эх, рискну.
много раз видел оригинал от китая только наличием надписи отличается.
испытаю отпишусь
#34 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 27 February 2018 - 11:02
Схему самого блока электроники врятли найдёшь.. да и кстати на плате, вернее на одном из радиаторов транзисторов есть значок типа рука перечёркнутая)) обозначает что электроника боиться статики.. но я такие платы паял и всё арбайтен))
#35 ОФФЛАЙН   alex119
alex119
  • Cообщений: 199
    W461 G 290D 1993
Отправлено 12 March 2018 - 12:22
пришла, все ОК.   но печаль , не подошла. у меня  461 , единственное место -левое крыло, а когда подабрались то увидели яйца ваккуомной системы
так что если кто захочет провести эксперимент по недежности китайского девайса за 1500р пишите в личку,
#36 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 12 March 2018 - 18:23
А вы не подключали её? Как она работает? Просто вверх вниз? Или постоянный плюс и постоянный минус, а при подаче на зелёный провод сигнала она выдвигается, а после отключения слаживается?
#37 ОФФЛАЙН   alex119
alex119
  • Cообщений: 199
    W461 G 290D 1993
Отправлено 14 March 2018 - 11:26
до подключения дело не дошло. все завершилось тем что монтаж на 461 нерационален.жаль хотелось мерсовскую фичу . сомнений в работоспособности нет, должна задвигаться и выдвигаться. как отмечено было выше - магнитофон должен поддерживать эту функцию.
Сообщение отредактировал alex119: 14 March 2018 - 11:28
#38 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 14 March 2018 - 14:31
Заказал General Motors 96223385 придет отпишусь.
96 223 385
800рэ !
В начале 2000х привозили мне из Кореи, ставил на 123, единственно угол крыла не совпадал. Вылезала, залезала, без вопросов.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#39 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 14 March 2018 - 22:56
Это уже интересно, ждём фото и как работать будет
#40 ОФФЛАЙН   alex119
alex119
  • Cообщений: 199
    W461 G 290D 1993
Отправлено 15 March 2018 - 10:17
В начале 2000х привозили мне из Кореи, ставил на 123, единственно угол крыла не совпадал. Вылезала, залезала, без вопросовя не стал гнаться
я не стал гнатся за самым дешманским.  у других продавцов подобное было меньше 1000р.   выбрал самую дорогую из дешевых. она сейчас стоит 1668р, это у меня какойто купон обналичился вышло 1525.
видео работы могу сделать, но недели через три, как вернусь с командировки.
