антенна в мерс
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   alex119
alex119
  • Cообщений: 199
    W461 G 290D 1993
Отправлено 09 February 2018 - 12:48
В сомнениях. Вот на алиэкспрес цена от 1100 до 1600 руб. новая
и вот здесь за б/у http://www.oldmerin....3101&hl=антенна
6000р видел и дороже
в чем подвох?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 February 2018 - 12:52
в чем подвох?
На али антенна китай, одноразовая, без интерфейса, электромеханическая.
На ОМ антенна мерсовская, со встроенным интерфейсом, автоматическая.
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 February 2018 - 13:02
Есть у кого схема этого "интерфейса"?  Заколхозить хочу для китайской антены.
#4 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 09 February 2018 - 13:19
Тоже Китай такой покупал, точнее купил,щас стоИт, гувно полное, до конца не залазиет, после дождя,в грязь, зимой тоже самое.
купил её потому что не было времени искать оригинал, на море ехал, попозже заменю на оригинал
VIN WDB1240421B989006
#5 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 09 February 2018 - 13:28
Не стоит затрат денег и времени, а такую антену можно купить в ближайшем магазине тазотюнинга, Ставил их несколько раз, хватает не сезон, поломки были разные, от телескопа до моторчиков, шестеренок, замыканий. Недавно в магазине видел 960рэ
Сообщение отредактировал vlad190: 09 February 2018 - 13:30
  • Макс Бурый это нравится
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#6 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 09 February 2018 - 13:53
Полностью согласен, нет ничего лучшего чем оригинал, тем более такая вещь как антенна, тут кто то продаёт кажись за 7000
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 February 2018 - 14:36
Не поняли..., интересует только электросхема - как реализована автоматика
#8 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 February 2018 - 15:15
а ну ка про интерфейс поподробнее ..у меня почему то стала хреново ловить особенно за городом оригинальная вроде разьемы все на месте ..правда разбирал как то телескоп промывал может что то не так собрал?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 February 2018 - 16:31
Интерфейс управляет работой моторчика и стыкует управление им со включением/выключением магнитолы. К радиочастотной части он не имеет отношения.
#10 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 09 February 2018 - 17:26
так судя по фото, на китайской антене этот интерфейс и присутствует (+, -, управляющий + (на магнитолах как правило синий провод с надписью ant)). У меня китайская работает в целом (правда управление на кнопку вывел), правда про то что бывает не до конца убирается правда (решается вкл/выкл кнопкой)
#11 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 09 February 2018 - 19:36
Ага, плюс подал мажок, антенна вылезла, а складывать как ? Интерфейс при подаче плюса выдвигает, при пропаже плюса, складывает !!!
#12 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 February 2018 - 23:29
а что может быть ? раньше ловила супер и между городами а сейчас как на просто вставленой проволоке вместо антенны ..плавают волны даже в городе ..там нет ни какого типа усилителя ? правдв на крыше раньше стояла антенка под телефон но  я ее снял и основание накрыл гребнем но...разьем от этой антенки не был подключен ни куда ..так..болтался в багажнике то что антена работает слышно при включении матафона по мере выезда сигнал увеличивается ..тоесть телескоп вроде исправный хотя..при переборке потерял пару латунных лепестков в одной из трубок ..может это как то связано с сигналом?
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 February 2018 - 23:51
Латунные лепестки --- это скользящие контакты, через которые звенья телескопа электрически связаны в единый штырь.
#14 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 February 2018 - 00:13
шо то я не вьеду ..там механика выталкивает телескоп где там електричество..что оно делает ?
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 February 2018 - 00:21
Антенна --- металлический штырь, предназначенный для приема электрических сигналов, наведенных на него электромагнитным полем от источника эфирного вещания.
#16 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 February 2018 - 00:40
получается что если не все лепестки то и сигнал ухудшился?
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 February 2018 - 00:47
Да, так. Если лепестки отсутствуют в среднем звене телескопа, то будет работать только нижняя часть антенны, как будто бы она выдвинута только наполовину.
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 February 2018 - 00:51
:mad2: Да, так. Если лепестки отсутствуют в среднем звене телескопа, то будет работать только нижняя часть антенны, как будто бы она выдвинута только наполовину.
во бляха подкинул работку ..теперь нужно искать эти долбанные лепестки ну спасибо братан  :mad2:  :mad2:  :mad2:
Сообщение отредактировал КИРША: 10 February 2018 - 00:51
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 February 2018 - 00:54
Эти лепестки искать бессмысленно, они же отломаны и припаять их на прежнее место уже не удастся.
#20 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 February 2018 - 00:56
шо делать???
