гидрик работает только в одну сторону.это суждение неверно
...и да и нет. Гидрик выбирает зазор в паре стакан-распредвал всегда полностью и в теории он должен стравливать постепенно излишки масла через зазор в паре цилиндр-поршень в самом гидрике, если клапан не закрыт и пружина клапана давит на него. Однако, известны случаи, когда была выработка на шейке распредвала не в зоне 180гр от вершины кулачка, а немного сбоку и из-за этого клапана не закрывались до конца, т.к. гидрик продавливался на несколько соток или десяток в месте этой выработки до или после положения "0".
Поищите, я свои мучения в том году здесь описывал. Мои гидрики были (возможно) заклинены стопором, когда я утверждал что за несколько дней они не "сдулись" под действием кулачков распредвала, но по теории должны были стравить масло через зазоры в гидрике и полностью сжаться под усилием пружин клапана. Для меня это до сих пор необъяснимая вещь. Единствено что приходило в голову это заклинило из-за стопорных колец, которые закусило поршнями. Я подумываю о замене гидриков или об установке зазоров мех. способом, т.к. не могу понять почему клапана плохо прикрываются (уверен что это так). Возможно сделаю канавки для постепенного стравливания масла из камеры гидрика - тянет на бред, но перед решением замены на новые наверно попробую.
Я проводил разные расчеты, соотношение усилия пружин с давлением масла, профиль кулачков и отклонение шеек от "0", расположение маслоканалов и отверстий в гидриках относительно поворота вала. По итогу вынул стопора из гидриков и поменял пружины на новые, но уверен, что некоторые клапана не плотно прикрываются, т.к. проводил тесты на герметичность с установленным р.валом и без него. Так вот. Без вала герметичность некоторых клапанов возрастала в несколько раз визуально. Там наблюдалась еще пониженная компрессия, вероятно из-за этого.
у меня есть такая теория, но доказать или опровергнуть ее не могу. По какой-то причине во время работы гидрики раскрываются сильнее чем при отметке "0" на шейке р.вала. Объяснение пока только одно - это снятие давления с гидрика (устранение ограничения) вершиной кулачка р.вала при вращении на высоких оборотах и как следствие большее раскрытие гидрика, т.е. когда вершина кулачка р.вала на скорости слетает со стакана гидрика, гидрик остается без упора поскольку пружина клапана не успевает (запаздывает) прижать дно стакана к р.валу сразу после вершины кулачка и некоторая упругость масла или его давление в гидрике заставляет его раскрыться. Этот эффект известен на спортивных форсированных двигателях, но там совсем другие обороты. Конечно возможно, что форма кулачков стала дефектной, но осмотр р.вала не выявил ничего. Вот гидрик из WIS, ничего сложного в нем нет.
Сообщение отредактировал макс601: 12 February 2018 - 19:56
