M110 ЦПГ
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 February 2018 - 19:49
я не помню , на 110 верхняя головка шатуна с жиклёром для охлаждения днища поршня или нет ?
Раз выработка ниже хода колец - стало быть юбкой натёрло .
Ещё момент - температура , при которой производились измерения . Приборы и детали должны быть около 20*С . Обычно даже на самых убитых чугуных блоках в продольном направлении ниже хода колец диаметр номинальный и чёткая хон-риска . У тебя 5 соток в плюсе . Так быть не должно .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2018 - 19:58
Головка шатуна с отверстием.
Поршни мерил дома, блок в холодном гараже.
Хон ниже и выше колец есть. Между нет, так что точность замеров блока особой роли всё равно не играет.
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 February 2018 - 07:45
Я это к тому спросил , что там , где риска есть , должен номинал быть .
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2018 - 09:08
Я это понимаю, хз откуда лишние 4 сотки.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 February 2018 - 09:24
инструмент в поверку .
Есть шанс конечно , что кто-то ранее просто по мёртвому отхонинговал ))))) Но сомнительный , откровенно ... Сильно ровная выработка получается .
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2018 - 10:23
Бля что за уникальный мотор, не могу гильзы в продаже найти.
Ищу внутренний диаметр 85-86 наружный 89-93.
Ничего в продаже нет. Что за херня?
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 15 February 2018 - 16:04
Посмотрите гильзы для тойотовского мотора 2С-Т, 3С-Т-фирма Autowelt. Бывают 2-х видов-с верхним буртом и без бурта. Есть несколько примеров, когда ими гильзовали турбовые джейзеты и все ездило. Все, что знал рассказал))
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 February 2018 - 20:51
(С)     :))))
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2018 - 22:32
Да, это cl-34010, находил по размерам, но нет нигде, пересмотрел все магазины, что знаю в стране.
Буду на выходных мерсодилера своего трясти, может притащит откуда.
Чудеса, блин.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 February 2018 - 22:35
http://www.autowelt....10&full_part=no
Прямо , что называется , от первоисточника )))
#31 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2018 - 22:41
Не, в Москву я не поеду.
Велик colnago  :wub:
#32 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 February 2018 - 08:20
Пусть вышлют почтой или ещё чем .... Энергией например .... (nrg-tk.ru) . Вопрос-то решаемый как бы ....
#33 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 February 2018 - 09:55
Гильзы нашел.
Велик colnago  :wub:
#34 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 February 2018 - 21:40
Вот такие гильзы autowelt cl34070 купил:
внутренний диаметр 85.10;
наружный диаметр 89.20;
высота 151.00;
диаметр бурта 91.00;
высота бурта 4.80.
Может кто номер пальца в поршень подскажет?
Диаметр 23 мм, длина 69 мм.
Велик colnago  :wub:
#35 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 February 2018 - 23:08
Я так понимаю отдельно пальцев вообще не существует что ли?
Велик colnago  :wub:
#36 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 20 February 2018 - 00:26
ни разу не встречал на европейские авто...
#37 ОФФЛАЙН   Роман126
Роман126
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 February 2018 - 13:30
Есть M110 мотор с расходом масла 1 литр на 1000 км и желание его починить. Но ремонтных поршней в продаже нигде нет.
Мотор почти разобрал, поршни стандартные 86 мм. Хона на цилиндрах нет.
Как вариант можно перегильзовать под старые поршни. Может кто таким занимался и подскажет номера гильз для заказа?
Так же интересует, как мерить поршни в каких местах и какие для них допуски?
Я поршни через Турцию притащил. 20 тыр вышло. первый ремонт 86.05 кажеться.
#38 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2018 - 20:52
Нашёл поршни стандартные mopisan.
По весу ±1 грамм, стальные вставки есть, между канавками и кольцами щуп 0.05 не пролазит (на старых 0.1 с трудом залазит).
Только вот по диаметру не понятно, 5 штук 85.95, один 85.96, но у меня нет доверия к микрометру.
Прикольно, что зазор в канавках со старыми кольцами 0.3-0.35, не думал, что кольца изнашиваются сильно больше алюминиевых поршней.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 27 February 2018 - 20:53
Велик colnago  :wub:
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2018 - 05:36
Поди не одну сотню тысяч оттарабанили ))))
#40 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 28 February 2018 - 12:15
не бери это турецко-китайское дерьмо. они буквально за 10-15  тысяч садятся на десятку, а то и на две. и вернёшься к тому, с чего начинал - дикому расходу масла...
