M110 ЦПГ
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 February 2018 - 14:25
Есть M110 мотор с расходом масла 1 литр на 1000 км и желание его починить. Но ремонтных поршней в продаже нигде нет.
Мотор почти разобрал, поршни стандартные 86 мм. Хона на цилиндрах нет.
Как вариант можно перегильзовать под старые поршни. Может кто таким занимался и подскажет номера гильз для заказа?
Так же интересует, как мерить поршни в каких местах и какие для них допуски?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2018 - 15:46
странно,  https://drive.google...me&pli=1&num=50
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 February 2018 - 15:48
У меня нет компа.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2018 - 15:51
ну без картинок это как про алису в стране чудес, где гриб нужно с разных сторон откусить. помоему гдето была большая тема с года полтора назад с сотней картинок про капиталку м110.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24366
Отправлено 10 February 2018 - 19:47
поршня меряются по юбке, примерно сантиметр от нижней части.
номинальный размер поршня 85,98.  допустимое отклонение не более 2-х соток. тоесть если меньше 85.96, то поршня в пропасть.
так же меряются зазоры между поршнем и НОВЫМИ кольцами. зазор не должен быть более 0,06.
сумарный зазор между поршнем и отхонингованным блоком не должен быть более 5-ти соток.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 February 2018 - 23:09
Маслосъёмное кольцо наборное, ставится замками в одну сторону или на 180 градусов?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2018 - 08:42
Поршни:
1 85.93
2 85.91
3 85.93
4 85.91
5 85.91
6 85.91
Цилиндры вдоль (верх, середина, низ):
1 86.10, 86.05, 86.05
2 86.09, 86.05, 86.05
3 86.10, 86.06, 86.05
4 86.09, 86.06, 86.05
5 86.09, 86.05, 86.05
6 86.10, 86.05, 86.05
Цилиндры поперек (верх, середина, низ):
1 86.10, 86.08, 86.05
2 86.10, 86.07, 86.12-86.16
3 86.10, 86.07, 86.05
4 86.10, 86.06, 86.05
5 86.10, 86.06, 86.05
6 86.10, 86.07, 86.05
На второй опоре коленвала стерты вкладыши до меди с трещинами и, видимо, поршень внизу и разбивал цилиндр.
Так как поршней не купить, буду пытаться гильзовать под эти, с моими пробегами пойдёт, только гильзы нужно от чего-то подобрать. Если конечно коленвал не кривой и с расточниками договорюсь.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 12 February 2018 - 08:42
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 12 February 2018 - 10:35
Не буду придумывать, но вроде гильзы как мне говорили, подходят от мазды 6 2-х литровой.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24366
Отправлено 12 February 2018 - 10:42
по KS гильз правильного размера полно.
и прикинь, сколько получится зазор между поршнем и цилиндром, если цилиндр точат 86.04, а у тебя поршень 85.91...
это уже больше десятки и ни в какие ворота не лезет.
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2018 - 13:43
Прошлый дизель точили под старые поршни с нужным зазором.
Вариантов-то всё равно нет, или есть где-то поршни в продаже кроме оригинала по цене трёх 123х?
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24366
Отправлено 12 February 2018 - 18:52
от тут пошукай...
https://www.motorzona.ru/
ну и меньше 5-6рублей за поршень, нормальные стоить не могут.
Сообщение отредактировал sheremet: 12 February 2018 - 18:53
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2018 - 21:17
от тут пошукай...
Что-то я сомневаюсь что там что-нибудь привезут. Условия поставки - 45 дней. При чём 45 дней по всем аналогам mahle, ks, nüral, стандарт, первый и второй ремонт. То есть явно нигде на складах нет и просто задан максимальный срок. По всем своим поставщикам та же ситуация, максимальные сроки и отсутствие на складах. Ни разу в таких ситуациях ничего не привозили.
До $100 за поршень взял бы, если бы привезли. А тут ks за $85, дешак.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24366
Отправлено 12 February 2018 - 22:25
мы для 123-го будем заказывать в Зеленограде поршня. примерно 4.5-5р за поршень в размер, какой скажешь.
но есть один нюанс...
не знаю. как они отнесутся к Гималаям на днище поршня...
мы заказывали будем заказывать с плоским днищем...
завтра спрошу у пацанов. там кажись на баян первый ремонт по наличию был по Мале.
#14 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 299
    W126, 1986
Отправлено 13 February 2018 - 06:23
Перед новым годом один товарищь заказывал поршни 1-й ремонт, были в наличии и КS, и нурал, если надо могу спросить где он заказывал.
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2018 - 09:46
Спроси. Может он последние забрал.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 February 2018 - 14:56
Если совсем швах будет в дублях - новые отлей себе спокойно , рублей по 6 будут стоить по образцу оригинальному . Полнее на пару соток сделают , не проблема . Цилиндры у тебя лысые однозначно при таких конусах . Цилиндр идёт в нулях , поршень в минусе на 2..3 сотки в чугуне на твой мотор .
Ещё - низ измерения - это по низу хода поршневых колец или самый низ гильзы ? Если по гильзе - то 2-й поршень я бы так и так заменил , не важно каким бы он красивым ни был .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2018 - 16:15
Низ - это низ работы колец. По 2 цилиндру там 86.07. а 86.16 это примерно посередине между низом гильзы и низом работы колец во втором цилиндре. В остальных цилиндрах ниже колец 86.05.
На втором поршне никакой выработки отличной от других нет, как ни странно. Хотя вкладыши коренные расплющены почти на половину толщины.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 13 February 2018 - 16:16
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 February 2018 - 17:13
А мотор не перегревался ? Я считаю , что необходимо проверить блок и постель КВ на геометрию .
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2018 - 17:51
Да кто ж знает, я не перегревал. На днях хочу позвонить расточникам, узнать что они умеют.
Постель КВ по-любому надо смотреть, потому что вторая опора явно перегретая. Темнее чем первая и пятно по центру.
Остальные не мыл пока что.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 13 February 2018 - 18:02
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2018 - 18:05
Вот она, можно вообще такую ставить? Хотя где я другую возьму.
Велик colnago  :wub:
