Печка греет очень полхо
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 October 2007 - 09:58
Mordovia, а доскольки нрадусов у тебя прогревается движок? Это так... На всякий случай :)
ребят,привет! вопрос в тему : у меня из центральной части идёт хол. воздух ,в чём может быть причина? из боковых горячий -нормально! это получается не перекрывается подача воздуха с улицы,да? и что б это выяснит надо торпеду разбирать??????
MB E-124(купе)-92г.в. двиг.102 K-E jet. 5-МКПП
win: WDB 1240431B307818
#22 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 13 October 2007 - 14:30
Патрубки теплые,посмотрел клапан под лобовухой-отрывается,добавил тосол почти литр ушло,и снимал бороду,там кранчики иокрываются.Стало заметно теплей,но все равно при -10 замерзну.А мотор прогревается до 90(+/-)
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#23 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 13 October 2007 - 15:50
добавил тосол почти литр ушло,Стало заметно теплей,но все равно при -10 замерзну.А мотор прогревается до 90(+/-)
Требуйте долива после отстоя пены! :)
В смысле долей ещё после выхода воздуха.А что с расшир.бачком? Там есть чего-нибудь?
Радиатор не прохудился?Сухо?
Милипизерная дырочка может нарушить всю гармонию.
Если всё это в поряде,значит помпа плохо струячит.
Как у меня.
Саша 123 200д 84
#24 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 13 October 2007 - 15:57
все гермитично подтеканий нет.А че может быть с помпой?Если бы че то темп была большой,а у меня норма.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#25 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 13 October 2007 - 16:12
А это такое таинственное недоумение или загадка природы. :insane:
После ремонта потёкшей помпы стала плохо прокачивать.На больших оборотах вроде ничего,а на ХХ-на печку сил её уже почти не хватает.Снимал,пытался регулировать крыльчатку,менял на другую б\у-не меняется ничего.
А до ремонта-до мая месяца ездил без радиатора как-то раз,на одной печке!
Мерседес воздушного охлаждения был!
Саша 123 200д 84
#26 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 13 October 2007 - 19:03
Это конечно прикольно.Но мне жарче пока не стало.В моей бывшей99 жара была хоть парься.кстати когда снял бороду,и средние дефлекторы,то визуально радиатор как новый.И еще стало теплее дуть с водительской стороны,а пассажиру ХЕР.Там же один клапан по лобовухой он рабочий,сам глядел как двигается шток у него.Просто торпедо честно говоря снимать не хочится,тем более не успею в понед в больницу ложусь на 10 дней,а там уже реально холодно будет!И еще у тя дизелек,а он греется намного меньше.У бати был МБ-308д,он не грелся толком,а т-4 на котором я иногда гоняю вообще чуть - чуть.я скоро тоже так делать буду- :bangheat:
Сообщение отредактировал Mordovia: 13 October 2007 - 19:09
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#27 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 14 October 2007 - 12:02
Все предложения закончились ? АААААА?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#28 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 October 2007 - 17:11
На больших оборотах лучше греет?
Уровень ОЖ какой?
Саша 123 200д 84
#29 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 October 2007 - 20:51
Мож всетаки у тебя пробка воздушная? Чета мне кажется так! коль ты все проверил, попробуй все прокачать еще разок как положенно! двигло, прогрето печку на полное тепло и на мексимальную скорость, И еще при этом погоняй патрубки!
коль это не поможет и у тебя нет потерь охлаждающей жидкость то тогда толь остается снимать торпеду и проверять заслонки как кто-то тебе уже писал!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#30 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 19 October 2007 - 19:12
Надо так попробывать.Завтра займусь! А обьем ОЖ по максимому.
Сообщение отредактировал Mordovia: 19 October 2007 - 19:30
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#31 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 October 2007 - 19:19
повезло
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#32 ОФФЛАЙН   Casper190E
Casper190E
  • Cообщений: 42
Отправлено 31 October 2007 - 17:11
а чем мыть радиатор печки?
#33 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 31 October 2007 - 18:20
А ты его снял или на авто?
#34 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 31 October 2007 - 18:23
Вот все таки интересно чем тема с печкой закончилась?
Это обрашение к хозяину темы! Поделись - интересно!
#35 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 31 October 2007 - 20:47
Пасибо что проявляешь интерес!!! :applause: Я потихоньку смирился с этим делом,в валенках и перчатках езжу!ШУЧУ!Сделал вот что:долил тосол-1л ушло,снял центр дефлекторы и отверткой подкутит стобы тяги открывали побольше,стало теплее но спассажирской не очень,вот еще жду предложений!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#36 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 31 October 2007 - 21:49
щас в гараже опять химичил:отрегулировал краны и прям тепло стало!Посмотрю че будет на ходу.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#37 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 31 October 2007 - 21:55
У меня кондишка еще стоит только как пользоваться сим инстумэнтом?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#38 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 31 October 2007 - 22:10
С кондеем точно не комне у меня никогда небыло, извиняюсь!
Сообщение отредактировал OleG001: 31 October 2007 - 22:10
#39 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 November 2007 - 15:34
Дождись лета и включай. Если не будет холодить - езжай к "холодильщикам" пусть посмотрят...
#40 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 16 November 2007 - 20:49
Щас чуть разобрался с печкой,но с права дует не очень тепло.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
