Всем здрасьте! Ребята пожалуйста подскажите что может быть:ставлю обе крутики на максимум,но тепла очень нало.Стоит кондей,только не заправлен.Уже холодно становится !
Печка греет очень полхо
Отправлено 11 October 2007 - 18:27
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 11 October 2007 - 18:33
Сам моторчик дует нормально?
Может воздушная пробка в радиаторе печки?
Может попала листва или еще че нибудь в воздухозоборник!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 11 October 2007 - 18:50
там перед печкой есть два клапана, стоят перед акомулятором, под капотом (на 124 во всяком случае) два боченка таких..
у меня левая сторона горячим не дула, я снял с них крышечки (не снимая сами с машины), там электро клапана - вот серединка этого клапана и перекрывает-открывает поток жижи в печку.. вытаскиваешь серединку и смотришь.. у меня на левом пружинка возвратная была сломана, поэтому он не уходил вверх - не открывался, вот и холодно было.. растянул остатки старой, задул горячий..
правда теперь либо горячий либо не какой , водимо подклинило пружинку или еще почемуто не перекрывает, полезу заново..
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
Скорость обдува на всех 4х скоростях отличная.Но воздух не очень теплый,листвы нету,возд.пробки тоже нет.Может каке клапана не до конца открывают?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 11 October 2007 - 18:53
У меня 190!.Нет там таких клапаночгов!вот блин,мерзну.там перед печкой есть два клапана, стоят перед акомулятором, под капотом (на 124 во всяком случае) два боченка таких..
правда теперь либо горячий либо не какой, водимо подклинило пружинку или еще почемуто не перекрывает, полезу заново..
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 11 October 2007 - 18:56
Но краны-то есть! Они проверены? Тросиками в движение приводятся?
Отправлено 11 October 2007 - 19:00
когда поворачиваешь крутилки то в панели что двигается.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 11 October 2007 - 19:12
А есть ли вообще циркуляция ОЖ через печку?Может забиты соты внутри,у меня было такое на Мазде,разбирал чистил.Поставь регуляторы в положение МАХ,заведи двигатель,трогай шланг подачи и обратки(если возможно,не знаю доступ)должны быть одинаковой температуры.Если подача гор. а выход холоднее А забиты соты Б пробка воздушная.Вентилятор не включай.
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
Отправлено 11 October 2007 - 19:17
Новый вопросик!А какие потрубки щупать то?Где вообще ,а?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 11 October 2007 - 19:26
мля, мля, мля... ты не знаешь, где у тебя краны печки у тебя? Так полистай какой-нить мануал для начала, что б можно было тебе что-то говорить, надеясь, что ты поймёшь...
Отправлено 11 October 2007 - 19:28
На днях сам буду печкой заниматься (парит сильно антифризом в салон и заслонка правая не открывается внутри печки).
По сабжу: для начала, правильно люди подсказали надо пощупать вводной и выводной патрубки к радиатору отопления. Если не ошибаюсь, то правый вводной, а левый выводной. Если вводной холодный, то проблема под капотом, если нет, то смотрим дальше. Если выводной холодный, то пробкав радиаторе отопления. А если патрубки оба теплые (горячие), то возможно, что механические заслонки не открываются. То надо переберать печку. Заслонки двигаются штоками. Бывает такое, что штоки выпадают из посадоного гнезда. Надо лезть и ставить на место. Потом надо еще проверить вакуумные трубки, которые идут к ручкам отопления... Вот как-то так...
Проблему изучил, когда купил печку в сборе (для замены), но неудержался и разобрал, чтобы посмотреть механизм работы...
W202.083 - 111.961 - 1996 - АКПП - собирается уйти "с молотка"
W201.024 - 102.962 - 1986 - МКПП - ушёл "с молотка"
Москва - СЗАО
+792б5б18494
Отправлено 11 October 2007 - 20:14
По поводу клапанов: есть клапан его видно когда снимаеш пластиковую решетку(между лобашом и моторным отсеком), которая закрывает все внутренности системы! По ходу движения с права стоит клапан, возможно он!
По поводу патрубков следующие: Смотриш на двигатель, суешь руку за воздухан в район масленного фильтра и там находишь патрубок если не ощибаюсь входной к радиатору печки. Теплый или горячий?
с противоположной стороны должон быть выходной, вот и сравниваеш температуру обоих!
Отправлено 11 October 2007 - 20:40
ПАРНИ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!ЗАВТРА СЛАЗИЮ,А ТО ЩАС ПОЗДНО.ЕСЛИ ЧТО ТО ОТПИШУ!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 11 October 2007 - 21:18
ПОМОЕМУ НЕТ ТУТ ТАКОГО НАСОСА.Есть только помпа,термостат,вентилятор.Больше в системе я ниче не нашел!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 11 October 2007 - 23:19
Ну,в таком случае,все сказанное выше... Сними и промой радиатор печки.Грейся и крепись,скоро лето)))ПОМОЕМУ НЕТ ТУТ ТАКОГО НАСОСА.Есть только помпа,термостат,вентилятор.Больше в системе я ниче не нашел!
Отправлено 11 October 2007 - 23:37
а как с уровнем ОЖ???
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#18
Отправлено 12 October 2007 - 08:56
у меня в 124 печку тоже колбасит, отовсюду дует теплый ( всмысле холодным тоже дует ))) а вот из центральной этой байды ледяной ! ))) чо делать низнаю
небыло такого ни у кого ? =)))
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
#19
Отправлено 12 October 2007 - 12:24
В центральные сопла подается забортный воздух минуя печку. Перекрывается только заслонкой.а вот из центральной этой байды ледяной !
#20
Отправлено 12 October 2007 - 14:20
Mordovia, а доскольки нрадусов у тебя прогревается движок? Это так... На всякий случай
