w140 m104.990 нет искры
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 04 March 2018 - 00:14
и еще...  доп сигнализация есть? вдруг блокировка акстилась...
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#22 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 04 March 2018 - 01:03
WDB1400321A072708
есть, все штекеры выдернуты, брелка нет... но бывший хозяин говорит что все так и было. Заводилась
#23 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 04 March 2018 - 13:25
Преды в модуле защиты целы, а как проверить 15 клемму на катушке ??? расскажите подробнее пожалуйста... У меня при включении зажигания и насос не качает еще и при прокрутке стартером искры нет. Искру проверял на центральном проводе.
#24 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 March 2018 - 14:13
Ну клемма 15 это физика шестого класса
....все силовые клеммы я лампой из фары проверяю ...один провод на массу ,второй на проверяемый элемент ....так же массы можно ,лампу на плюс
#25 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 04 March 2018 - 15:19
Это то понятно, что произойти должно ? У меня на обе клеммы плюс приходит при включенном зажигании. Выключишь пропадает. На обе клемы плюс приходить должен или на одну ?
#26 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 March 2018 - 16:02
Ну верно все ...коммутатор на доли секунды подключает катушку к корпусу ,заряжая катушку ,в момент отклчения идет обратный ход и это и есть искра ....
Я же говорю физика
#27 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 04 March 2018 - 16:27
Вообщем теперь ситуация такая, взамен своего блока 0145451432 подключил 0145456132, насос заработал, подключил диод в коемму одной из форсунок, начинаю крутить импульс проходит один раз и все... далее светодиод не моргает... искры по прежнему нет. Куда дальше копать ? Как отдельно проверить коммутатор и катушку ?
До этого насос тоже не работал....
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 March 2018 - 18:42
либо старухой либо подменой на заведомо исправные.
#29 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 05 March 2018 - 12:51
Может кто подскажет, каким комммутатором можно заменить коммутатор под номером 0125458132 ? Есть ли вообще ему замена ?
#30 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 17 March 2018 - 12:41
Подскажите, должен ли быть уголек между крышкой и бегунком ?
Штырь на крышке латуный
Штырь на крышке 4мм. Отверстие в бегунке 6 мм.
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 March 2018 - 00:08
крышка на фото умерла уже давно. на этом моторе бесконтактный способ передачи искры с центрального электрода на бегунок и поэтому система очень чувствительна к состоянию крышки.
пыль на её внутренней стороне - идеальный проводник для искры мимо.
