w140 m104.990 нет искры
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 02 March 2018 - 14:55
Всем здрасте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Вообщем, перепутали полярность на аккамуляторе, теперь нет искры, в чем может быть дело ? Подскажите хотя бы куда копать
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 March 2018 - 17:22
Жесть ...
Начать с проверки пробитых предохрранителей на центральном блоке , питания на катушке и коммутаторе ,если есть то замена последнего ,он недешевый ....ну там много что могло погаснуть навсегда
#3 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 02 March 2018 - 18:48
CСогласен что жесть, но не мой косяк, я ее такую уже купил сегодня, все со слов бывшего хозяина... завтра в гараж пойду, посмотрю, все конкретней опишу, а сегодня просто желания не было, дел куча была, да и еще этот мерс на эвакуаторе тащил...
котяра, а почем он коммутатор примерно ??? и подскажи пожалуйста какие преды смотреть
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 March 2018 - 21:47
в под капотом справа короб с блоками. там есть блок с несколькими предами. это модуль защиты. смотри преды в нём. если сильно повезло, то может отделаешься заменой одного-двух.
а там далее цепляй диагностику и смотри чего старуха не увидит...
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 March 2018 - 22:05
Ну по предам написал Алексей ,а коммутатор меньше пятака давно не видел ,их много дохлых из за лени своевременно менять высоковольтку
#6 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 03 March 2018 - 17:10
Все преды целы, это которые большие. Комутатор как то можно проверить ?
#7 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 03 March 2018 - 18:18
И можно ли проверить питание на форсунки ? У меня такое чувство что насос тоже не качает или форсунки не открываются
#8 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 03 March 2018 - 19:01
Есть вообще на форуме здравый электрик или электронщик ? К кому можно обратится
#9 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 03 March 2018 - 19:36
Ребят, а если другой блок поставить будет ли работать ??? На данный момент предлагают с номером 0145456132 и 0105452732. Совместимы ли они ?
У меня стоит 0145451432
#10 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 03 March 2018 - 19:48
предохранители возле эбу, в черном блоке точно проверяли? питание на катушке зажигания на клемме 15 есть?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#11 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 03 March 2018 - 19:53
Могу предложить все что на фото кучей за 5р.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 March 2018 - 20:11
там нет больших или маленьких. не в блоке предохранителей, который слева. справа, по ходу машины, подл капотом силуминовый  короб. в нём несколько  ЭБУ. в одном из них прям сверху несколько предов. их проверял?
Саня вернно написал про 15-ю клемму на катушке.
состояние проводки? меняная или конченая?
#13 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 03 March 2018 - 20:32
Преды только смотрел в блоке предохранителей получается, ну я ведь не знал с капота смотреть или со стороны машины.... смотрел справа со стороны капота... теперь понял что надо было смотреть там где эбу стоит, завтра гляну, там получается блок и в нем предохранители сверху стоят, так ? Он самый первый к лобовухе вроде ??? 15 контакт не проверял, там должен быть постоянный плюс я понимаю ??? Еще сегодня смотрел на катушку, у нее два контакта с проводками, вот если зажигание включить то там два плюса появляются, проверял контролькой... мне сказали что контрольку надо в разрыв одного из этих проводов ставить отмеченой буквой к и крутить стартером. Если контролька замигает значит комутатор живой... так ли это ?
Если бы мне все это дало результат то я бы еще и сверху накинул)))
#14 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 03 March 2018 - 22:12
Да, находится там где все блоки.
#15 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 03 March 2018 - 22:49
А ведь смотрел на этот блок, думал еще наверно абс какой нибудь и проверять не стал.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 March 2018 - 22:52
когда речь заходит об автомобиле, лево и право считаются ТОЛЬКО по ходу авто...
меня к этому ещё с детства отец приучил. впоследствии не раз пригодилось....
#17 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 03 March 2018 - 23:17
Да знаю знаю, сам проебался. Но вот с бывшим хозяином разговаривал, говорит этот блок целиком менял... напомню, купил эту мешину вчера с такой проблемой
Ну то что он говорит это одно, все равно проверю конечно
А этот блок защиты одинаковый везде ? Вдруг он туда при замене не то впихнул ?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 March 2018 - 23:18
спроси у него старый. они должны по номеру совпадать.
#19 ОФФЛАЙН   enemy of drugs
enemy of drugs
  • Cообщений: 44
    W140 300SE/S320
Отправлено 03 March 2018 - 23:25
Ну я думаю у него его явно нету и продован скорее всего в машинах не шарит, просто сказал что полярность перепутали и она год простояла... при продаже на порше приехал, доки передал, расписался и уехал)))xD
Машинку с его слов на сто отгонял один раз но там ничего сделать не смогли и потом она стояла
Только вот блоки поменяли и все
Первый от лобавухи и четвертый
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 March 2018 - 00:08
тогда вин давай. есть шанс что сможем подобрать правильные номера...
