Гуру по КЕ сюда!
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 March 2018 - 23:23
если на 9832 холодный и будет проваливать
лучше померил бы скока твой дозатор льет мл при разнице  0.5
#22 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 March 2018 - 23:33
ну на мой взгляд я думаю больше чем 180 мне так кажется
w124 1988г. АКПП M102 2.3 ke jetronic ну как то так....
#23 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 March 2018 - 23:56
провал идет на вдо почему то а не на боше
#24 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 March 2018 - 00:29
правильная диагностика основывается на точных даных,"кажется" не подходит
тогда получается перелив
если эбу исправны конечно
Сообщение отредактировал davidson: 18 March 2018 - 00:30
#25 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 19 March 2018 - 07:37
А что проблема приобрести строительные стаканчики и всё замерить. При всей отключенной электронике на прогретом двигателе машина должна прекрасно набирать обороты и ездить. Пишешь ПНД новый, ты поди самый дешманский китай за 4000 тенге поставил. Он не на каждой машине нормально работает. Оригиналный в районе 55000 стоит не думаю что ты его поставил. А на VDO обороты  по сигналу коммутатора регулируются. А вот бош с китайскими потенцами не особо дружит, не на каждой машине можно нормально настроить. Фото твоего нового потенца давай))))  На дифе 0.5 нормально тачка ездить не будет, либо у тебя дозатор забит, магнитаная ловушка к примеру тоже влияет, либо манометр врет тот которым ты мериешь, либо ты дозатор нижними винтами на пузе дозатора зажал, например они у тебя на 1,5-2 об  откручены, видел такое. Потомучто на не забитом исправном дозаторе правильно отрегулированом. Если выстовит диф. давление 0.5 получишь переобогощение и налив 210-220. Ты одни параметры под другие загоняешь, диф. давление это основа, потом все остальное
Сообщение отредактировал systemadmin: 19 March 2018 - 07:53
  • мамоныч это нравится
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
