Гуру по КЕ сюда!
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 March 2018 - 20:41
Короче так дозатор 0438101026 расходомер лм0008 0438121043 vdo0095450032 ke0029 нихрина не работает нормально ставлю комп бош и работает и расход бензы под 20литров ни как ни меньше, поставил новые форсы буду смотреть за расходом но на вдо мозгах нормально не работает почему? и зазор лопаты более чем 5мм почему так?? СРОЧНО РЕБЯТА ХЕЛП!!!
w124 1988г. АКПП M102 2.3 ke jetronic ну как то так....
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 March 2018 - 22:41
что именно не работает?какой год,?какой бош?
пора уже нормально изьясняться
Сообщение отредактировал davidson: 12 March 2018 - 22:42
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 March 2018 - 04:58
Не царское это дело . Ему же гуру тут пачками по щелчку подавай ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 March 2018 - 07:43
+ 1000050000
Короче так, научись с начала с людьми разговаривать!!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2018 - 16:20
Извините, на эмоциях вчера был(( Дело такое: Когда стоит VDO 0032 на холодную заводится с пол тыка, прогревочные  27 сек пошли, нормально мотор работает. Обороты упали до 800 стоит шепчет, прогревается где то до 70 - 80 градусов его начинает колошматить, на газ плохо реагирует в начале провал идет, с 1500 тока подхват идет и норм крутит. Глушишь мотор меняю мозг на БОШ 0085459832, заводится норм что на холодную что на горячую мотор крутит как надо, и подхват с низов хороший (ни как на вдо тупняк) но обороты где то 550 650 и плаваю, ПНД новый стоит, регулировал его, может при сбросе газа сам заглохнуть. Вот теперь почему на боше мотор нормально более менее работает, а на вдо не хочет? И расход бензы под 20 литров по городу, что зимой что летом?!
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2018 - 16:34
смесь регулил???
лямбда подключена?
данные в колодке диагностики какие?
пнд тоже как регулил?
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 March 2018 - 17:28
Как бы по русски, при 60 градусах включается в работу ЛЗ и начинает рулить.
Отключи ЛЗ и посмотри как себя поведёт двигатель на мозгах VDO.
#8 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2018 - 18:24
ПНД по феншую, лямда отключена
смесь по педали тормоза
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2018 - 19:04
и по ходу косяк у тебя
в подписи 88г 9832 бош никак не подходит,или смесь переобогащена если холодный работает нормально
опять 25
комплектацию пиши
фото под капотом
Сообщение отредактировал davidson: 13 March 2018 - 19:07
#10 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2018 - 19:23
опять 25
комплектацию пиши
фото под капотом
рхх два контакта
джот два контакта
дозатор 0 438 101 026
расходомер 0 438 121 043
бош родной с машиной был 9832
а я хочу вдо поставить так как на нем не плавают обороты, в мозгах забиты
есть еще дозатор 0 438 101 002 может на нем по другому будет работать????
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2018 - 19:25
 9832 не родной
вдо больше подходит
002 не родной
#12 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2018 - 19:27
рхх два контакта
джот два контакта
в колодку не смотрел т.к. нервов уже не хватило
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2018 - 19:28
а про наши нервы ты подумал?
  • мамоныч это нравится
#14 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2018 - 19:32
9832 там всю жись стоял, а вдо я недавно только нашел по случайности
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2018 - 19:57
9832 кат врсия для автомобилей с обогревом коллектора
а чего там всю жизнь стояло сам решай
#16 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2018 - 20:20
катализатор там стоял, сам лично вырезал, обогрев коллектора вроде как бы есть но провода на него нет
что посоветуете сделать чтоб все работало на вдо мозгах?
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2018 - 20:22
данные с диагностики в первую очередь
и как себя ведет нагретый мотор без мозгов?обороты прогазовки и т.д
#18 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 March 2018 - 20:29
буду в гараже все запишу и отправлю
#19 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 14 March 2018 - 06:31
Без подогрева коллектора, до 50-60 гр. будет подтупливать, особенно 1.8 двигатель.Отличие Bosch или VDO только что VDO регулирует холостые по сигналу коммутатора TD. На холодную VDO без потенца, так же будут тупить у нас по утрам сейчас в Казахстане морозы -12-15 градусов. Ещё интересная особенность на VDO при отсутствии сигнала с датчика температуры включается пусковая форсунка и пытается залить двигатель. На Боше при отключении датчика температуры на холодную просто будет плохо заводиться. Ещё у VDO часто с опорой проблемы она на контактах потенциометра какая попало из за проблем со встроенным стабилизатором 5В. При этом обороты начинают плавать как душе угодно. На боше проблем с опорным напряжением не встречал. Как уже выше писали показания колодки диагностики на контактах 2-3 при включенном зажигании, на прогретую до рабочей температуры на холостом и на 2300-3000 оборотах показания. Ну и давления системные и диференциальное в нижней камере при  включенном принудительно насосе. Перемычка вместо реле бензонасоса контакты 30-87. Если у тебя машина 1988 года и ничего не заколхожено то у тебя штатно нет подогрева коллектора и прогревочных оборотов и даже прооводки под него непрудусмотрено. Датчик температуры у тебя должен тогда двухрогий стоять, разъем лямбда зонда под ковриком переднего пассажира.
Сообщение отредактировал systemadmin: 14 March 2018 - 06:35
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#20 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 March 2018 - 23:20
и так, на холодную без мозгов завестись не смог(свечи залило) ставлю мозг вкл зажигание в колодке 3,50, завел почти с пол тыка колодка говорит 7,01 на холодном двс, нагрел мотор СО по педали снова выставил ровно как вкопанные, на вдо горячий в колодке 8,07 7,79 3,63 5,54, на холостом 7,08 2,08 3,88 5,65 скачут постоянно, на 2000 об 8,88 7,57 2,8. ПНД выставлял вкл зажигание 0,10 , завел 0,64. Лямда отключена и не ругайтесь матом диф давление 0,5 (меньше ставишь может не завестись или заведется и гонит, но на 0,5 я давно катался все нормально было и тяга и расход в норме был, трасса 7,5 - 9 город 11 - 14, а сейчас и уже давно не зависит от время года город 20 трасса 10 ) и что теперь со всем этим делать? может ли из за эгрд быть все проблемы с расходом? и что эти все цифры значат?
и кстати на вдо как остынет мотор где то до 40 - 20 градусов есть на хх подтраивание и провал при резком газе,  а как прогреется вроде ровно работает. На боше вроде такого нет, только легкое гуляние оборотов
