Несколько вопросов по 124
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 April 2018 - 00:04
А по освещению похоже правы....дичь какая то. Сам не разберусь. Нада к электрику. Либо чтобы сделал грамотно либо удалить сигналку.
Пешеход
#22 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 April 2018 - 01:19
Ы..полазил кругом. Впоглядел. Сигналка через раз компрессор цз стала запускать. Плюнул. С ключа буду. Отправлюсь к электрику на устранение косяков либо удаление сигналки.
Пешеход
#23 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 01 April 2018 - 01:33
Ну и правильно, у меня ик четко работает, хоть и до этого была подключена, вырезали её, чуваки на станции установки сигналки, и всё отлично работает, штатно
#24 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 April 2018 - 01:47
У меня ик нет. Только с ключа. Хорошо что замки все в отличном состоянии как новые почти. Кроме багажника, закис вестимо. Нада заниматься им.
Ребят, прошу сказать насчет платы климата. Если постоянно питание идет на помпу то это в ней глюк? Лечить ли? Паять ли? Менять ли?
Пешеход
#25 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 01 April 2018 - 10:36
если до упора повернуть регулятор оборотов печки  против часовой,помпа тоже работает?а по концевикам,надо просто развязать через диоды.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#26 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 April 2018 - 11:39
Если печку выкл то напряжение есть. Что значит развязать через диоды?
Пешеход
#27 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 01 April 2018 - 12:13
подключить концевики к сигналке через диоды
8916Ч8ЗI228 Алексей
#28 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 April 2018 - 12:21
Понял. А какой будет эффект? По плате климата подскажешь?
Пешеход
#29 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 April 2018 - 22:16
Занимался электрик он же спец по сигналкам. Все восстановил. Однако видимо не работает сам плафон. Купил на разборке приличный за пицот. Завтра утром поеду за авто и буду проаерять.
Пешеход
#30 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 October 2018 - 13:01
Здравствуйте. Все таки с печкой что-то не так. Если пассажирское колесо выкрутить в красную зону до конца - доп насос под капотом начинает работать ну и греет естественно. Водительское колесо если выкрутить - не включается и не греет. И это быаает периодически. Особенно утром. По вечерам все работает. Не пойму что за ерунда. Дело в плате климата где эти колесики?
Пешеход
#31 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 October 2018 - 14:27
Скорее с клапаними проблема,у меня они тоже бывают залипают и на колеса не реагируют,то на горячем холод то на холоде горячий.
С насосом все у меня в порядке я его перебирал.
Яйца в общем трогай и колесики крути
Ну и рабочая буханочка!
#32 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 October 2018 - 14:30
Но дело в том что когда глючит то в красной зоне не включается доп насос под капотом от водительского колесика. Когда все работает и не глючит то насос включается с обоих колесиков в крайнем положении красной зоны
От чего включается насос под капотом? От платы климата или клапанов? Т.е цепь как работает? От платы вклбчаются клапана и насос или от платы клапана а от клапанов насос?
Пешеход
#33 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 October 2018 - 14:50
Читай внимательно!
Тебе ж написали что плюс на нем постоянно а масса подаеться с платы управления и возможно плата и реагирует на положение клапанов
18 сообщение
Сначала клапана потом насос простоиесли клапана закрыты то насос в упор будет включаться
Я так думаю,простоиу меня они своей жизнью живут и логики нет никакой когда глючит.Бывает что крутишь крутилку а он каким дул,таким и дует
#34 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 October 2018 - 14:54
Я понял что насос от силы тока работает. Но дает сигнал то плата а не клапана. Насос перебран. С пассажирского колеса работает насос и греет. А вот с водит стороны когда не греет илм подлагивает то и насос не включается в максималке.
Пешеход
#35 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 October 2018 - 15:00
Ну и получаеться что реле в плате,которое вкл насос работает по напряжению с клапанов
Наткнулся в ютубе на обзор твоего 123!Не жалко былотпродавать?
#36 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 October 2018 - 15:05
Есть все таки подозрение что плата лагает....ведь когда насос включает то и греет а когда насос не включает то и не греет. 123 был продан почти за 4 сотни. Все что потратил - вернул. Дешевле не продал бы. Теперь на жилье можно добавлять....
Пешеход
#37 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 October 2018 - 15:38
Ну с насосом греет сильнее,когда на уазике насос не работал тоже еле грел,а с насосом в разы лучше
Ну главное чтоб в хорошие руки 123 попал
Ну дак я и пишу,что если клапан подвис то и насос не включиться.
Попробуй в след раз как заглючит по нему чуть стукануть.
Я вот давно хочу их все перебрать,но блин то времени нет,то что-то другре вылезет!
#38 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 October 2018 - 15:52
123 уже успели ушатать.....
Пешеход
#39 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 October 2018 - 16:45
в аварию попал?
#40 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 October 2018 - 16:50
в аварию попал?
Вестимо...бочину шабаркнули вроде. По моему еще редуктор поменяли на длинный и вроде хотят 602 мотор поставить. Короче жопа полная. Рукалицо.
Пешеход
