Несколько вопросов по 124
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 March 2018 - 00:48
Здравствуйте. Столкнулся с интересной вещью, которая в нынешнем 124. Уже купил, так и было. Не могу понять: 1.Не мигает индикация Пристегните ремни. Лампочки исправны. 2.При переводе переключателя в положение - Освещение салона некоторое время после закрытия дверей, не происходит ничего. 3.Когда открываю любую дверь-загорается фонарь задних пассажиров. Так же при закрытых дверях не включается кнопкой где крутили печки освещение задних пассажиров. Толи что то накрутили до меня толи что то где то сломалось? Может кто сталкивался? Куда копнуть?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 March 2018 - 01:11
взрывай полы и выдирай сигналку(и). восстановишь штатную проводку, всё будет штатно работать.
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 March 2018 - 01:50
думаешь это из за сигналки?
Какой узел отвечает за плафон? реле или еще что то?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 31 March 2018 - 09:06
По кнопке освещения салона, у меня на всех трёх 124 был тупо плохой контакт штекера на кнопке, штекер разобрал, круглые контакты немного вовнутрь подогнул, что бы законтачили и всё заработало
#5 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 31 March 2018 - 10:23
Привет! Точно такая же хнень. Конкретно у меня проблема в концевике двери. Решается просто, я вытаскиваю водительский концевик, маленько его подёргаю, и всё. На месяц хватает, а то и на 2.
Сообщение отредактировал судья: 31 March 2018 - 10:24
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 March 2018 - 10:45
Дак концевик работает, от него срабатывает плафон задних пассажиров.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 March 2018 - 10:49
Установщики сигналки запараллелили концевики передних и задних дверей.
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 March 2018 - 10:52
А какой в этом смысл?
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 March 2018 - 10:55
обычно рвут цепь включения плафона возле кнопки водительской двери.
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 March 2018 - 10:56
В 124 концевики задних дверей включают задний плафон и более никуда не выходят. В большинстве сигналок только один канал на все двери. Чтобы сигналка срабатывала на открытие не только передних, но и задних дверей, концевики задних дверей параллелят к передним.
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 March 2018 - 11:14
Надо проверить и кнопку и концевики!
Еще вопрос попутный возник....в каком случае начинает работать доп насос ОЖ под капотом? Насколько помню - связан с платой климата в салоне. Каков принцип работы его?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 31 March 2018 - 11:12
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 March 2018 - 11:40
Когда надо поддать нагрева в салон, плата отпирает один или оба клапана (обесточивая их обмотки) и одновременно подает питание на насос для улучшения циркуляции ОЖ. При закрытии обоих клапанов плата обесточивает насос, чтобы он не гнал "в упор".
  • мамоныч это нравится
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 March 2018 - 11:43
А принцип включения?
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 March 2018 - 11:49
От положения колесиков регулятора температуры и сигнала с датчика температуры в салоне.
Выставил 25 град, а в салоне 20 --- обесточиваются клапана, включается насос --- в салон идет тепло.
Выставил 25 град, а в салоне 30 --- запитываются клапана, выключается насос --- в салон подача тепла прекращается.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 31 March 2018 - 11:55
#15 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 31 March 2018 - 20:55
Ну вот такая подлянка от фашистов... Не знаю как это всё вообще устроено, но дёрганье концевиком помогает))) Наверно какой-то провод на массу падает...
#16 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 31 March 2018 - 21:50
на плате мигания плафона могут дорожки тогось попробуй плафоном махнуться
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#17 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 March 2018 - 22:14
По поводу доп насоса. Не работает. Питание поступает постоянно даже при выкл вентиляторе печки. Плата климата капут? Насос коль не крутит значит и ему капут похоже?
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 March 2018 - 22:23
На один пин разъема насоса (+ черн провод) питание поступает при зажигании. Второй пин (- коричн провод) коммутируется на массу электронным ключом платы.
Сними разъем с моторчика и попробуй на моторчик напрямую подать 12В, тогда будет ясно --- живой он или плата виновата.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 March 2018 - 22:29
или вместо насоса лампочку от поворотника вставить и проверить питание.
насосы эти уже на 99% дохлые. покупка б\у - проигрыш с вышеуказанным результатом.
#20 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 March 2018 - 23:36
То что моторчик не работает это понятно. Питание есть. Эффекта нет. Меня больше беспокоит то что питание там все время, даже если колесики климата синие сделать.
Какой эффект когда проблема в плате климата?
Пешеход
