Вентилятор кондиционера W201
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 April 2018 - 12:04
У тебя же есть правильная схема, из которой явствует, что плюс на обмотку этого реле приходит с контакта W2 блока предохранителей через 1-й предохранитель. От этой же точки питается и реле климы, поэтому и звонится. Смотри разъем W блока предохранителей, он снизу блока, самый ближний к крылу.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#22 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 20 April 2018 - 12:36
Ок, попробую вскрыть.
Дорисовал на схеме датчик этот(буква Т)
Датчик стоит TSW34D Behr. Он правильный?
Вчера произошла странность про которую я забыл написать.
Хотел подать +12В на катушку этого реле прямо с контактов. (перемычка синим цветом). Произошло КЗ. Откуда там взялся минус?
У меня подозрение что датчик замыкается не на массу а с контактами, которые включают электромуфту основного вентилятора, а там появляется +12В как раз. Надо кстати это проверить...
Сообщение отредактировал All-Fine: 20 April 2018 - 12:58
ссылка на драйв2
#23 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 20 April 2018 - 13:15
собственно говоря так и есть...
самое последнее сообщение
http://www.oldmerin....howtopic=162980
Сообщение отредактировал All-Fine: 20 April 2018 - 13:16
ссылка на драйв2
#24 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 April 2018 - 13:31
Твой датчик по ТекДоку выдает конструкционный номер 006 545 42 24, так что датчик правильный. Одиночный контакт замыкается именно на массу.
КЗ произошло потому, что у тебя проблема с проводом, идущим от обмотки реле, копай там и в разъеме W.
Star Diagnosis
#25 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 20 April 2018 - 13:40
Дело в том что этот датчик я менял. На старом был отломлен контакт одиночный. Номер старого сфоткаю.
Оказывается есть 2 варианта схемы внутри датчика...
Сообщение отредактировал All-Fine: 20 April 2018 - 13:48
ссылка на драйв2
#26 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 21 April 2018 - 12:16
Вывод всей этой эпопеи: мотор меняный, меняли видимо вместе с датчиками. Датчик tsw34d ,замыкает все 3 контакта между собой на разных температурах. На реле постоянный минус, в +12В берётся ч этого датчика. Теперь все работает. Фото позже
ссылка на драйв2
#27 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 21 April 2018 - 12:43
Старый датчик
ссылка на драйв2
#28 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 April 2018 - 13:12
По поводу датчика я был, конечно, не прав. Этот датчик не имеет замкнутых на массу концов. И реле управляется конечно плюсом, а второй конец обмотки на массе (почему у тебя и коротнуло). Порылся в схемах, там было, как минимум 4 варианта, вот наиболее похожий на твой:
Если выкинуть всю американскую климатическую лабуду, схема подкапотной проводки примет вид:
Но при этой схеме у тебя должен быть еще один датчик температуры на 110°, который подключается к 12 контакту реле климы и аварийно отключает муфту компрессора при 110°. В принципе, и без него все будет работать, если не жарить мотор.
Сообщение отредактировал krosha: 21 April 2018 - 17:21
Star Diagnosis
#29 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 21 April 2018 - 13:51
Да. Коллективный разум это хорошо. Старый датчик был с доп выводом на показометр температуры в приборке.
А как можно посмотреть цвет провода для аварийного датчика? У меня красный провод болтается. Видимо это он и есть.
Сообщение отредактировал All-Fine: 21 April 2018 - 13:58
ссылка на драйв2
#30 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 April 2018 - 14:34
Красный не может быть. На схеме - коричнево-белый. Открой фишку реле климы и посмотри цвет 12-го провода.
Star Diagnosis
#31 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 22 April 2018 - 12:10
Похолодало как назло. Как потеплеет посмотрю.
ссылка на драйв2
