Вентилятор кондиционера W201
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 17 April 2018 - 08:40
итак. Частично проводку восстановил. Эл муфта работает напрямую через датчик? ток 2.8А это нормально?
Лентяй кондиц так и не победил.
Схему нашел только такую
Дополнительный резистор R цел.
Вентилятор напрямую от 12В работает.
Предохранители №1 и №3 тоже целые
Вопрос1: Где находится это реле, которое включается через датчик  H "refrigerant high pressure switch" и включает одновременно муфту и вентилятор кондея через резистор?
Может оно у меня отсутствует.
Вопрос2:  У меня датчик t по схеме трехконтактный. 2 контакта включают электромуфту а третий зачем? На схеме я его не вижу
Сообщение отредактировал All-Fine: 17 April 2018 - 08:44
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 April 2018 - 09:58
не знаю, где оно на 124-ом, но на 201-ом это реле стоит в допблоке на левом брызговике рядом с основным блоком предов.
нет, не нормально, датчик сдохнет. Муфта работает через реле кондея.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  201.12.pdf   31.83К   121 скачиваний
Сообщение отредактировал JH: 17 April 2018 - 09:59
  • bubkagop это нравится
#3 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 17 April 2018 - 10:47
То есть у меня схема неправильная?
Я соединил черный провод от муфты с черно-синим от датчика включения муфты. Коричневый провод муфты соединил с массой. Муфта заработала.
Кстати по схеме муфта может работать как напрямую через датчик t и предохранитель №10, так и вместе с первой скоростью вентилятора кондиционера но уже через  реле и предохранитель номер 3.
сфоткайте пожалуйста кто нибудь где стоит это реле на брызговике на 201...
Сообщение отредактировал All-Fine: 17 April 2018 - 10:58
ссылка на драйв2
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 April 2018 - 11:31
муфта работает через реле кондея, и управляет муфтой не датчик , через который ты сделал....там всё по-другому работает...
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 April 2018 - 11:42
да, и электромуфта чего, я так и не понял? Компрессора или  основного вентилятора радиатора охлаждения двигателя?
#6 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 17 April 2018 - 12:22
Муфта
сорри, забыл добавить
муфта кондиционера работает нормально, неисправность в охлаждении радиатора кондиционера
Сообщение отредактировал All-Fine: 17 April 2018 - 12:23
ссылка на драйв2
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 17 April 2018 - 13:42
то есть у меня схема неправильная?
Схема правильная, но она от 201 для американского рынка, с кнопочным блоком управления кондеем. Кроме того, на ней нет схемы подключения ЭБУ компрессора.
Да, нормально.
Это реле с двумя группами нормально-разомкнутых контактов A0015425319 на машинах с кондеем должно стоять в блоке предохранителей, в позиции R3.
3-х контактный датчик содержит две изолированные нормально-разомкнутые контактные группы, обе срабатывают одновременно: у одной оба контакта изолированы и служат для включения эл. магнитной муфты вентилятора на двигателе, как изображено на твоей схеме, вторая группа имеет один из контактов, замкнутый на массу датчика. Эта группа на не американских машинах подает массу на обмотку реле, обозначенного на твоей схеме "Auxiliary fan relay", контакт 4, которое включает эл. вентилятор на полную мощность, помимо резистора. Реле находится в блоке доп. реле:
Выглядит вот так, может быть черного цвета:
Сообщение отредактировал krosha: 17 April 2018 - 22:21
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 17 April 2018 - 20:42
Спасибище!
Вот это я понимаю ответ. Схожу на днях в гараж- посмотрю какие реле отсутствуют.
ссылка на драйв2
#9 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 18 April 2018 - 15:57
Отдельный провод на датчике температуры звонится с 86 контактом этого реле. Вроде все верно.
+12В на 85 контакте есть, реле щелкает при замыкании датчика на минус. Нет +12В на контактах этого реле...
Сообщение отредактировал All-Fine: 18 April 2018 - 18:54
ссылка на драйв2
#10 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 18 April 2018 - 16:08
В блоке с предохранителями стоит всего одно реле
ссылка на драйв2
#11 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 18 April 2018 - 23:04
Нашелся отгнивший разьем на ..... не знаю как эта штука называется...
при замыкании его контактов включается муфта охлаждения и лентяй.
ссылка на драйв2
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 19 April 2018 - 00:01
"Refrigerant high pressure switch"
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 19 April 2018 - 08:38
Auxiliary fan relay  я так и не смог заставить работать. Которое включает на максимальную скорость вентилятор кондея. Либо оно включается только тогда, когда сработает датчик Refrigerant high pressure switch. а до этого нет +12В на катушке этого реле... .
Если подать +12В на контакт 1 по схеме этого реле то вентилятор начинает крутиться, то есть после реле цепь целая.
На схеме и в реальности на контактах реле изображен предохранитель.
как его проверить и где он?
рядом с этим реле в черной коробочке есть какой то предохранитель. Это он?
Сообщение отредактировал All-Fine: 20 April 2018 - 12:37
ссылка на драйв2
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 April 2018 - 09:19
Auxiliary fan relay  я так и не смог заставить работать. Которое включает на максимальную скорость вентилятор кондея. Либо оно включается только тогда, когда сработает датчик Refrigerant high pressure switch. а до этого нет +12В на контактах этого реле... Само реле щелкает при замыкании дополнительного провода датчика температуры на массу.
Предохранитель установлен прямо в реле, вскрой и увидишь. Он одноразовый. Рекомендую приобрести реле, где предохрон вставляется в гнездо прямо в сверху крышку реле, т.е. ничего вскрывать не надо.
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 19 April 2018 - 10:14
Защита плавким предохранителем цепи включения вентилятора на полную мощность - конструктивная ошибка. Номинальный ток, потребляемый вентилятором - 15 А, пусковой же ток может превышать номинальный в 3-4 раза, в зависимости от состояния подшипников мотора. Пусковой ток легко плавит 40-амперный предохранитель, и двигатель при температуре свыше 100° остается без охлаждения. На машинах после 90 г.в. этот предохранитель был упразднен. Рекомендую использовать реле без предохранителя A0015426819 (40 А) или A0015427419 (50 А).
Предохранитель в коробочке - на мотор отопителя на машинах с кондеем.
Сообщение отредактировал krosha: 19 April 2018 - 10:19
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 19 April 2018 - 10:32
Спасибо, попробую вскрыть реле
ссылка на драйв2
#17 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 19 April 2018 - 15:14
Предохранитель в реле цел. Я вчера немножко напутал ч питанием этого реле. На катушке реле нет +12В. Напряжение есть на 30 контакте. Если замкнуть контакты реле то вентилятор работает... Где искать это питание?
Сообщение отредактировал All-Fine: 19 April 2018 - 15:17
ссылка на драйв2
#18 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 19 April 2018 - 16:11
Провод от катушки реле на котором должно быть +12В звонится с 87 и 30 по моему контактами реле климы
ссылка на драйв2
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 20 April 2018 - 10:12
ХЗ. Пятый год никто ничего не плавит, всё работает. Ток потребления одного большого  вентиля 17,5А. В реле , про которое я говорил ( пластиковая зелёная крышка ) сверху устанавливается 30А предохрон ( бывают реле и с 40А  предохроном ). Не устанавливать пред вовсе - риск получить  пожар в моторном отсеке. Рекомендую как-нибудь на досуге рукой потрогать провода вентилятора под капотом при долго работающем кондиционере в режиме , когда постоянно включается карлсон. Должен заметить, что проводка у меня оригинальная  , покупалась новой.
 Если мы говорим про вентилятор конденсора, то при несрабатывании его ,  муфта компрессора будет аварийно выключена по достижении 24 Бар в высоком контуре. У двигателя, насколько я понимаю, свой вентилятор для охлаждения есть. Будем считать, что он исправен, также как термостат и радиатор...
  Вообще, строго говоря, охлаждение двигателя и охлаждение конденсора - две независимые системы по замыслу конструкторов, как это ни покажется странным. Да, и для тех лет интеллектуальных систем управления охлаждением двигателя ещё не было. Единственное, что может сделать система, при перегреве основного радиатора двигателя конденсором - выключить компрессор кондея, и то - при достижении температуры ОЖ на выходе из головы 110 гр. С ( а на некоторых даже 115 ), т.е. сильно позднее того момента, когда ОЖ в основном радиаторе уже нагрета до той температуры, когда не справляется с охлаждением ДВС. Была замечена очень большая инерционность системы, т.е. при перегреве карлсон конденсора , маслающий на максимальных оборотах ( а ДВС при этом на ХХ ), сравнительно долго сбивает температуру, но стоит чуть приподнять обороты двигателя до 1200-1500 об/мин, как этот процесс происходит гораздо шустрее.
  По этой причине мной была установлена помпа системы ОЖ с увеличенным диаметром колеса ( ориг - 69мм, установлена 72 мм ), обеспечивающая больший расход теплоносителя на ХХ.  На бензинках не знаю, решается ли подобным образом данная проблема или нет. Скорее всего нет.
#20 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 20 April 2018 - 10:22
Ребята, есть у кого схема где будет реле климы, реле максимальной скорости лентяя радиатора кондиционера и датчик,?
4.4. Трехконтактное термореле 100/95* и 110/105*. 0065454224
Датчик использовался для включения электромагнитной муфты вентилятора и переключения на максимальную скорость дополнительного вентилятора.
Данный датчик содержит 2 термореле с разными уставками. Применялся на машинах оборудованных кондиционерами.
Сообщение отредактировал All-Fine: 20 April 2018 - 10:25
ссылка на драйв2
