Не работают электростеклоподъемники
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   wikst
wikst
  • Cообщений: 3
    W202 C250 td
Отправлено 03 May 2018 - 05:15
У моей машинки стекла задних дверей опускаются, но не поднимаются. Приходится скрепку в гнездо вставлять и массу подавать. Мой примитивный мозг думает что дело в переключателе. Нет?
С центральной консоли та ж картина. Вниз - хорошо Вверх-хрен.
Куда рыть? Блок комфорта?  Не секрет,-  электрик я никакой.
#22 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 03 May 2018 - 22:21
В том то и дело, что плюс на 4 ноге реле не появляется при включении зажигания. Реле исправно. Я его проверял и заменой и так на АКБ. На 2 преде ток есть. Может это какая-то защита включается?
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
#23 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 May 2018 - 23:59
В этом и есть причина.
На 2 преде ток есть
Со 2-го предохранителя идет черно-желтый провод на 4-ю ногу реле. Если при включении зажигания плюс появляется на 2-м предохранителе, а на реле не появляется, значит дело в проводе. Если же на 2-м предохранителе плюс не появляется, дело в контактной группе замка зажигания, контакт 15R.
Сообщение отредактировал krosha: 04 May 2018 - 00:00
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#24 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 May 2018 - 08:14
Было, пост #12, только ТС говорит, что у него не так, и все ищет дорестайловый диод 112 в рестайловой схеме...
#25 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 May 2018 - 10:23
Ищущий - да обрящет.
Star Diagnosis
#26 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 May 2018 - 13:20
Нашел хвост проводки подключения реле "А" (питание цепей комфорта).
На фото видно все про черн/желт провод и его подключение --- одним концом на клемму "2" пред, вторым концом на 4 пин реле.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 May 2018 - 13:23
#27 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 05 May 2018 - 16:12
Спасибо за фотки. Завтра если успею снова разберу.
#28 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 13 May 2018 - 13:50
Добрый день. Проверил ещё раз. Вообще кто-то переставил разъемы А и Е. В итоге реле, которое белое было сзади а металлическое спереди и соответственно я проверял не то реле. Итог. На 4 ноге реле А (белое)есть ток. Но стеклоподъёмники не работают. При включении зажигания реле щелкает. Но вот, когда я его разрбрал, то увидел,что от 4 ноги помимо основного контакта отходит какой-то аппендикс, но откуда он не понятно.
Сообщение отредактировал lag: 13 May 2018 - 13:56
#29 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 13 May 2018 - 15:44
Закрой реле, пока не убил его. В этом белом реле содержится электроника, обеспечивающая его срабатывание от логического сигнала (минуса), который вырабатывает блок комфорта на контакте E4 при открывании дверей и автоматической доводке стекол и люка.
Само реле, независимо от причины его срабатывания, подает со своей 1-й ноги питание на силовые цепи блока комфорта, непосредственно управляющие моторами. Таким образом, если, как ты утверждаешь, при выключенном зажигании и открытой двери стеклоподъемники работают, а при закрытой двери и включенном зажигании - не работают, но реле при этом щелкает, то так не может быть, и ты что-то не договариваешь.
Сядь в машину, закрой все двери. Пусть помощник смотрит (или щупает) реле. Реле при этом должно выключиться. Теперь включи зажигание, реле должно включиться. Если не включается - см. пост #23.
Сообщение отредактировал krosha: 14 May 2018 - 09:11
Star Diagnosis
#30 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 13 May 2018 - 19:19
Я это и хотел сказать, что когда включаю зажигание реле щелкает. Дверь открываю-закрываю тоже щелкает. Но все равно стеклоподъёмники работают только с открытой дверью. Кстати люк у меня работает как положено, то есть также как раньше работали стеклоподъёмники.
Сообщение отредактировал lag: 13 May 2018 - 19:46
#31 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 13 May 2018 - 20:28
Ты писал (пост #22):
Далее, пост #30:
Теперь посмотри на схему: как может это реле щелкать, если на 4 ноге нет плюса? Возможно, реле щелкает и тут же отпускает. Подозреваю, что проблема в замке зажигания. Попробуй переключить черно-желтый провод с клеммы 15R на клемму 15. Для этого открути черно-желтый провод от 2-го предохранителя и прикрути его на любую клемму с черно-красным проводом.
Еще проще: попробуй при закрытых дверях повернуть ключ зажигания в первое положение, когда зажигание еще не включилось и индикаторы на приборке не горят. Работают стеклоподъемники?
Сообщение отредактировал krosha: 13 May 2018 - 20:39
Star Diagnosis
#32 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 13 May 2018 - 22:18
Я же писал, что почему-то реле А и реле Е вместе с гнездами были поменены местами, поэтому я смотрел не то реле. Теперь поставил на место, и на 4 контакте вышеуказанного реле есть ток.
Сообщение отредактировал lag: 13 May 2018 - 22:19
#33 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 13 May 2018 - 22:32
Если в двух релюшках попутался и путаешь ток с напряжением, может и не надо самостоятельно в электрику лезть?
#34 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 13 May 2018 - 22:36
Я уже так пол автомобиля восстановил. Если я пишу что ток есть, значит он есть. Реле, которое я смотрел до этого оно один в один подходило к схеме выжженной в интернете со 122 диодом, поэтому я и перепутал. Я пишу в форумe,чтобы не разбирать пол автомобиля.
Сообщение отредактировал lag: 13 May 2018 - 22:48
#35 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 May 2018 - 00:21
 с открытой дверью.
извиняюсь, это так купили или случилось после чегото?  а простой вопрос, еслли дверь не закрывать, а пальцем нажать кнопку двери вов ремя движения стекла? в 95 году вроде не должно, но бывает редкий случай ( но бывает) ч то проводка в гофре двери перегианется.  просто если реле перепутаны, то явно уже лазали туда
стелка все не работают? их ваще 2 или 4? они заводские или дусотавлены? кнопка от детей присутвует? на поворот ключом замка двери стекла закрываются?
подсветка приборки ик нопок рабоатет? светодиодами авто не улучшено?
#36 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 14 May 2018 - 08:17
Стекла заводские. Светодиоды стоят только на габаритах. Подсветка приборов и консоли работают нормально, только салона выпендривается иногда. Стеклоподъёмники только на а передних стеклах. Защита от детей-кнопка, которая закрывает все двери изнутри есть и работает. Вся херня появилась зимой после долгих пробуксовок в грязи, когда застрял.реле все были подключены правильно, просто поменяны местами. По схеме в интернете было 5 контактное реле, поэтому я не то проверял. Когда по фотографии увидел,то все понял. Я предполагаю, что с реле сигнал не идёт дальше, хотя на люк же идёт.
Кстати, никто не знает,что за аппендикс на 4 ноге реле висит (на фото посередине).
Сообщение отредактировал lag: 14 May 2018 - 08:22
#37 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 May 2018 - 08:40
угу. ваще реле проще всего перемычкой пверить. зуммер на фары на заведенном авто случано не гудит? немцы накрутили сигналку, цз, блок комфорта со стелами люком, подсветку, и елсли я правильно понял, то не только ради комфорта, просто токопотребление у опций с каждым годом вырастсет и приходится делать пиатние неочевидное.  попрбуй всеже проверить с открытой дверью и палцем нажатой кнопкой, сил и времени ноль затрат. после пробуксовок луж в салон не было под ковриками? пороги арки целые? ну и блок комфорта под задней сидушкой вроде находится, проверь его поворотм ключа замка двери, тоже сил и времени ноль затрат.  не очень понял, подсветка приборов и консоли, а салон это что? там в кнопках хитро контакты накручены, подсветка общий провод какойто использует, если в кнопках насыпано грязи за 20 лет, то там тоже может глючить. как вариант одновременно в разные стороны кнопки понажимать. а лучше бы снять и позамыкать, только там эфект такой может быть, что если одна кнопка из шести снята или не рабоатет, то могут все не рабоать
#38 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 14 May 2018 - 08:48
Кнопкой я проверял, т снимал. Там все нормально. Нажимаешь, стеклоподъёмники перестают работать.освещение салона я имел ввиду плафон, но там надо что-то подчистить. Как проверить блок комфорта я не совсем понял
Сообщение отредактировал lag: 14 May 2018 - 08:49
#39 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 May 2018 - 09:01
открываешь/ приоткрываешь люк и стекла, запираешь машину и продолжаешь держать  повернутым ключ несколько секнуд. на плафоне ремни загораются/тухнут?
#40 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 14 May 2018 - 09:57
Да, 6 раз моргает и перестает. Но так всегда и было.
Сообщение отредактировал lag: 14 May 2018 - 09:59
