Не работают электростеклоподъемники
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 21 April 2018 - 17:55
Стеклоподъёмники работают только при открытых дверях. Искал 122 диод. Его нигде нет. Со 2 преда на реле ток не идет,а при открытых дверях ток есть. Подскажите пожалуйста где именно расположен этот диод и как он выглядит, а то все говорят про него,но походу никто его не менял.
Сообщение отредактировал lag: 21 April 2018 - 17:59
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 April 2018 - 18:02
Если речь идет о той машине, что в подписи, то ЭСП на ней с блоком комфорта, и никакого 122 диода в ней нет. 122 диод в дорест ЭСП, без БК.
Надеюсь, ключ ставил в 1 положение?
#3 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 21 April 2018 - 18:09
Да. Даже заводил. Схему нет, чтобы посмотреть.автомобиль тоже,что и в подписи
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 April 2018 - 18:23
На ОМ для чего-то существует файловый архив http://www.oldmerin....ds&showfile=939.
На странице 144/2...
#5 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 21 April 2018 - 19:30
Спасибо, а на русском нет? А то че-то ничего не понятно.
Сообщение отредактировал lag: 21 April 2018 - 19:31
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 April 2018 - 19:32
Если на русском найдешь, не верь им. Горе-переводчики их засирают ошибками.
#7 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 21 April 2018 - 20:10
А так на словах где и что посмотреть. Почему неправильно работают стеклоподъёмники.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 April 2018 - 20:31
ЭСП, как я понял, работают. Неверно работает схема подачи на них питания от реле "А".
Прежде чем лезть во все тяжкие, проверь пред "2", и пред "9". От преда "2" через замок в 1 положении запитывается реле "А".
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 April 2018 - 22:50
сейчас трудно найти машину, в проводке которой не потрудились улучшайзеры. то сигналки, то автозапуски,  то ещё какой "тюнинг"...
обычно просто помогает восстановление штатной проводки.
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 April 2018 - 10:20
проверьте еще раз указанные предохранители.бывает часто так что на вид они целые,но обгорают или окисляются в посадочных местах.иногда даже вращение его вокруг своей оси помогает,начинает контачить.
#11 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 25 April 2018 - 21:33
Спасибо.Предохранители я в первую очередь проверил. Тем более, что на 2 преде ток есть. Он не доходит до реле.
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 April 2018 - 21:40
2 пред должен быть соединен с 4 пином реле "А" черн/желт проводом 0,75 мм2 длиной около 30 см.
#13 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 25 April 2018 - 21:50
Да. Только с 2-го преда отходят черно-желтые провода. А к 4 ноге реле подходит какой-то сине-коричневый провод. Но ток в 1 м положении ключа не доходит с преда на 4 ногу.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 April 2018 - 21:54
Устраняй этот колхоз/совхоз и делай по-мерсовски, тогда ЭСП заработают как положено.
Или каждый раз открывай калитку для пользования ЭСП.
#15 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 25 April 2018 - 22:56
Вся проводка штатная. Никакого колхоза.
#16 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 01 May 2018 - 13:19
Так есть у меня диод 122 или нет между 2 предом и 4 пином реле? Если нет,то что там?
#17 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 01 May 2018 - 13:35
У тебя есть блок комфорта который за все отвечает . Если ставили сигнализацию другую то врезались в провода орегинала. Надо смотреть. где и что сделано не правильно. нет диодов ни каких в твоей проводке.
Сообщение отредактировал Андрей-Кот: 01 May 2018 - 13:36
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 May 2018 - 16:35
См. пост #2.
#19 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 02 May 2018 - 22:14
Спасибо,но сигналки тоже нет на авто. Стеклоподъёмники не сразу перестали работать,а постепенно видимо блок комфорта навернулся.
#20 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 02 May 2018 - 23:19
Если с открытыми дверями работают, то блок комфорта исправен, т.к. именно он управляет моторами. Смотри 2-й предохранитель, проверь, появляется ли при включении зажигания плюс на 4-й ноге реле "А", срабатывает ли это реле при включении зажигания. Попробуй заменить это реле на заведомо исправное.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
