Пускозарядное устройство
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 18 October 2007 - 01:03
Спасибо канэшно,но меня интересует личный опыт.
Незнаю Виктор, но у меня вот такая штука весом 970грамм.
Покупал почти 2года назад, соседи зимой спрашивают постоянно.
Позавчера вот, соседка на новом Тазике 2107i, грит сел аккум, 5часов и как
новый, но себе-то по уму хочица зарядить (хоть и запасной акк. но всё же)!
Онлайн фото, как раз выключаю (сутки малым током и всё вери гуд):
Не дороже 1000р стоило (+100-150р инфляция)
Короче я не жаловаюсь!
Можно использовать, как предпусковое устр-во и
Там ещё в инструкции написано, что можно как
источник тока использовать во.
При достижении на Ак.Бат. напряжения 14,6 ток автоматически уменьшается. Начало
уменьшения силы выставленного тока говорит о достижении заряда 75-95%. для полного
дозаряда может потреб. от получаса до неск. часов (зав. от типа и тех. сост АКБ)
В процессе дозаряда Зар.Устр-во переходит в буферный режим. Длительность
работы в буферном режиме не ограничена, более того полезна для не новых
батарей
, так как после нескольких десятков часов большинство акб улучшают и
восстанавливают свои главные характеристики- внутреннее сопротивл. и ёмкость.
Вобщем тута много всякой полезной инфы по уходу и обслугой акб и з.у.
писать уж немогу....., спать иду наверное.
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 October 2007 - 01:22
Серега, это реклама. :D То, что ты показал - чисто зарядное устройство. Причем правильное, ибо максимальный ток - 6 ампер, дабы не загубить аккум при зарядке.
Длительность
батарей, так как после нескольких десятков часов большинство акб улучшают и
Аналогично реклама. Причем довольно бездарная. Восстановить емкость аккума - понятно. :D Но восстановить внутреннее сопротивление аккумулятора - это как ? :shock: У источника тока внутреннее сопротивление должно быть равно нулю, чтобы весь ток выделялся на нагрузке, а не на внутреннем сопротивлении . Мертвому аккуму ничего не поможет. Внутреннее сопротивление и емкость - параметры, характеризующие (чтоб не привлекать физику и химию) старение аккумулятора.
А филосовский камень (вечной жизни) изобретают всю историю человечества. :D
#23 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 18 October 2007 - 08:45
Значит все эти приписки про "пуск" фикция?
#24 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 18 October 2007 - 09:03
Пускозарядное устройство TELWIN DYNAMIC 420 START
Производитель
Telwin
Описание
Однофазное пускозарядное устройство для автопредприятий, для зарядки свинцовых аккумуляторов на 12/24 В и пуска автомобилей.
Напряжени сети, В 230
Заряжаемые аккумуляторы, В 12/24
Ток зарядки, А 75
Пусковой ток, А 400
Габаритные размеры, мм 330х360х650
Вес, кг 16.3
Цена: 5724 руб.
Извините не верю.
12 помноженное на 400 даст выходную мощность 4,8 КВт, про 24 вольта вообще молчу, и это при КПД 100%. При обычном трансформаторе в 16,3 кг. не вписаться, а если там импульсный блок питания то цена ИМХО слишком низкая.
Что то тут не совсем так.
А из личного опыта скажу, что чем проще зарядка тем надёжнее, хотя использование зарядки со стабилизатором тока ИМХО предпочтительнее. Сейчас пользуюсь такой же зарядкой как krasnov190.
Что могу сказать, работает хорошо, правда я бы несколько увеличил площадь радиатора(температура высоковата).
Из плюсов отмечу, что в этом устройстве предусмотрена защита от перезаряда. То есть выставил ток к примеру 6 А, а через N часов аккум зарядился и зарядка перешла в режим стабилизации напряжения(держит на аккуме 14 вольт).
На счет пускового устройства она не тянет, только реально можно малость помочь аккумулятору предварительно подзарядив его. Там внутри импульсный транс ватт на 100-150 не больше.
Всем удачи
#25 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 October 2007 - 15:42
Купил и юзал два раза вот такое, название Т-1001А реверс-автомат
Купил такой же,максимальный ток 9 А,вес 850г.Один акум. зарядил,второй на зарядке.
Всем спасибо!
