Проблемы с ЭБУ. Двигатель 111.970. (1997 г. в.)
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Riks
Riks
  • Cообщений: 21
    SY MUSSO 1997 (почти мерседес)
Отправлено 29 May 2018 - 09:09
Да, причем 3,3 вольта при отключении зажигания, а при включении всего 0,03 вольта.
В любом случае надо посмотреть опорные напряжения на компараторе VDO и померить импульс.
Надежда еще остается )).
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 May 2018 - 09:26
да, если есть осцилограф и понимание то разобраться в синей плате можно...
так же есть вариант жуткого колхоза для тех кто знаком с микроконтроллерами, тупо брать 3 импульса на заряд завести в контроллер, и он будет выдавать 1 импульс длинной 1.5 мс после окончанию каждого импульса... колхоз, но зато не зависишь от глюков старой платы...
правда там еще другая беда бывает с ошибкой 107 (недостаточный ток заряда катушки) и растягивает импульс заряда до 8 мс... но тут я не знаю что делать, ибо не изучал вопрос...
#23 ОФФЛАЙН   Riks
Riks
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 May 2018 - 09:31
Плата та у меня уже давно не синяя )). Керамику менял на текстолит 7 лет назад. Разводку делал сам. Работало все вроде норм, без сбоев, а в последний год что то  всё захандрило.
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 May 2018 - 09:36
ну так если сам, то дорожка протоптана :)
Успехов!
#25 ОФФЛАЙН   Riks
Riks
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 May 2018 - 09:02
Посмотрел плату VDO. На одном плече компаратора было очень низкое опорное напряжение (резистор делителя напряжения помер).
После восстановления этого дела импульс пришел в норму. Двигатель не отключается при достижении 76 градусов и выше при любом положении корректора (фишки).
Но проблема с дросселем осталась. Вернее не с дросселем, а с управлением дросселя. Не подается 5 вольт на потенциометры дросселя.
Отключение сканера HFM напрямую связано с пропаданием этих самых 5 вольт (проверено многократно). Что то у них есть общее в плане питания.
Misha190E, у Вас большой опыт, не подскажете может кто разбирался с драйвером дросселя в ЭБУ ? Буду признателен за любую помощь. Взамен могу предложить рабочую схему VDO, если нужно конечно.
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 May 2018 - 10:57
я не занимался ремонтом ЭБУ поэтому вряд ли чем помогу.
из того что знаю - отключение 5В на потенцы это следствие проблемы что комп не может по какой-то причине управлять моторчиком дросселя...
но вы писали что там у вас 3.3В появляется вместо 5В, поэтому видимо еще что-то плохое есть..
а так, обычно 022 это моторчик (его сопротивление велико и он по факту не работает), либо проводка дросселя, либо драйвер в ЭБУ...
но возможно у вас что-то еще (из-за 3.3В)
#27 ОФФЛАЙН   Riks
Riks
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 May 2018 - 11:19
Проводку пробрасывал новую в качестве теста прямо от ЭБУ (6 проводов до дросселя). Пробовал три разных дросселя.
Или они все работают или ни один не работает. Сейчас собираю дроссель с новым моторчиком и датчиками Холла вместо резисторов, посмотрим, что с ним будет.
Если это драйвер в ЭБУ, то смущает, что проблема не постоянна, а периодическая.
И еще не понятно, что с пропаданием этих 5 вольт сканер слетает. Питание ЭБУ, массы все проверил и пустил дополнительные шлейфы.
Реле перенапряжения заменил. Может проверить осциллографом всю бортовую сеть на предмет помех и дребезга.
Колдунство какое то. В любом случае спасибо Вам за советы.
#28 ОФФЛАЙН   Riks
Riks
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 June 2018 - 08:22
Misha190E, у Вас нет схемы на 111.970 движок ? В моем мануале на Ssangyong качество копии именно этого листа отвратительное.
На 111.960 на Вашем сайте нашел, а вот на 111.970 нету.
Не могли бы выслать, если есть ?
kolinsm@mail.ru
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2018 - 10:09
ушло
#30 ОФФЛАЙН   Riks
Riks
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 June 2018 - 10:29
Получил.Спасибо.
