Контакты на зажигании
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 10 June 2018 - 11:21
Че за шляпа бл...ть ?? Сейчас начал ковыряться потом авто на скорости руками покачал совсем чуть чуть сантимов 5 в разные стороны и стартер начал крутить, может из за того что в прошлый раз под капотом сыро было?
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 June 2018 - 17:04
Бендиск походу повис где-то на валу или шлицами за маховик зацепился .
Я блин тоже так езжу с механизмом привода дросселя . Везде зараза подвижен , а нет нет да раз в неделю закусит мальца в треть педали :)
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 10 June 2018 - 19:08
У меня сейчас запускается, но иногда возьмет да и в холостую прокрутит, а толтко что Джетроник не хотел работать стоят 30 мин запуститься не мог, выкрутил свечи, сухие, потом догадался на тарелку нажать, вроде со 2 раза запустился, первый раз во впускной стрелял
#24 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 12 June 2018 - 23:10
Поменяй втулки, скорее всего бендикс в зацепление не входит (изношены втулки,не затянуты болты стартера, перекос)
а бендексы фирмы БОШ (если не подделка), нормально ходят.
Подвиснуть на валу он не может и уж тем более зацепиться (т.к вилка под силой пружины тянетего обратно) это подразумевает замкнутые контакты втягивающего реле и как следствие не выключающийся стартер...а это запах сгоревшего стартера.обеспечен.
#25 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2018 - 18:55
Втягивающее включает стартер на напряжение АКБ при полном выходе бендикса . В промежуточном положении включение не происходит . Ты видимо убитых стартеров не видел :)
#26 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 14 June 2018 - 08:25
Ошибаешся и спорить мы об этом не будем потому как бесполезно)
как ты определил, что он завис на валу? это плод фантазии или есть ренгенопроборо для определения зависания?
то, что стартер не включается может быть масса причин.
Сообщение отредактировал MakTM: 14 June 2018 - 08:38
#27 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 14 June 2018 - 08:26
сорри ...два одинаковых сообщения получилось.. :redface:
Сообщение отредактировал MakTM: 14 June 2018 - 08:37
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 June 2018 - 18:41
Весьма оригинальный способ поднять число отправленных постов , не иначе как :) У меня обслуживается огромная куча сибирских олдмеринов , так что я такого насмотрелся , что без мата не расскажешь . Рентген не нужен , когда подключение снятого стартера к АКБ визуальный контроль подтверждает поставленный диагноз .............
#29 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 15 June 2018 - 16:34
возможно сказывается суровый климат и качество смазки или ее отсутствие дает о себе знать)
у нас наоборот все плавится под жарким южным солнцем..
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 June 2018 - 22:11
У нас помимо обычного сибирского климата есть ядрёная соль на дорогах зимой , что последнее время является нормой для мегаполисов ..... Кузовами донорскими запасаться походу пора .............
Заехал недели 2 назад очень редкий авто . 124.030 , по краске в родне , с 90-х стоял на приколе . Жалко такой зимой гноить ...........
#31 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 16 June 2018 - 09:42
ну солью не удивил) если нет битых пикселей в памяти ... лет 10 как сыпят....
а вот на такого красавчика я бы посмотрел..
