603-й турбо мотор "блокируется" на 3500об
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 30 June 2018 - 20:49
ок попробую шланчик с глушилки снять, и клапанную крышку открыть
#22 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 June 2018 - 22:03
с клапанной крышкой осторожно,рискуешь покрыть весь моторный отсек маслом!может лучше снять шланги сапуна?
#23 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 30 June 2018 - 22:44
Снял шланг с сапуна,отключал глушилку,смотрел на рычаг-не шевелится,симптомы не пропадают
#24 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 30 June 2018 - 22:55
вот видео
#25 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 05 July 2018 - 00:58
похоже вектор нашел куда копать-муфта опережения впрыска!наверное как раз на этих оборотах подклинивает, а когда глушишь, грузики возвращаются на место.У кого нибудь были похожие проблемы с этой муфтой
#26 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 09:21
Не похоже это на муфту.муфта работает на опережение.если бы она заклинила,мотор просто был бы туповат на разгон либо грубо работал.смотря в каком положении приклинит
А фильтр воздушный чистый, катализатора в машине нет?или может вварен где кусок малого диаметра.случай весьма интересный
#27 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 05 July 2018 - 10:16
нет катализатора, выпуск весь ровный от 603-го на 3.5лЮ, фильтр вообще щас снят
вчера хотел снять эту муфту( есть подменная) все разобрал, понял что при сборке собьется угол впрыска- надо снимать тнвд, плюнул опять собрал, машину перегонять в другой бокс надо, на всякий случай пару раз тюкнул молоточком по муфте,собрал -завел, эффект пропал! но не надолго, щас опять появился, кроме снятия вакнасоса никуда больше не лазил, надеюсь всё таки муфта
#28 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 10:41
интересно...отпишитесь пожалуйста потом если вдруг замена поможет.пригодится для опыта
#29 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 05 July 2018 - 23:08
Проверьте при возможности давление масла манометром, не качает ли больше 5 бар.
И попробуйте как-нибудь резко газануть утром на холодную, не заглохнет ли.
Наше предположение такое: не хватает жёсткости пружин сжать гидрики, и клапана не закрываются полностью. Отсюда отсутствие компрессии в отдельных цилиндрах и троение. Возможно из-за просадки сёдел.
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#30 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 July 2018 - 23:35
это более правдоподобно звучит.и если изловчится,то мне кажется можно попробовать проверить эту версию.например в момент троения приоткручивать по очереди топливные трубки от форсунок.это даст представление о том,проблема общая для всех цилиндров,или есть отдельные проблемные цилиндры
#31 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 05 July 2018 - 23:50
Было так: на холодную резко газанул, мотор заглох. Начал заводить - стартер крутит вхолостую, как будто свечи или форсунки выкручены. Через минут 5 начал схватывать на одном цилиндре, потом проработался.
Проверяли масляный насос и редукционный клапан - в порядке, давление масла не превышает норму.
www.mbclub.by
#32 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 July 2018 - 00:07
а вот это уже похоже на траблы муфты опережения впрыска
#33 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 06 July 2018 - 06:35
Это же как она должна изменить впрыск, чтобы такое произошло? Тем более при неправильном угле одинаково плохо должны работать все 6 цилиндров, а в нашем случае троит.
www.mbclub.by
#34 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 July 2018 - 10:08
а вы попробуйте завернуть насосов по часовой до упора и посмотреть как мотор себя поведет.а почему по вашему тогда при позднем впрыске мотор дымит,трясется,троит как вы говорите?!ведь все цилиндры работают в этом случае.могут и при рабочих цилиндрах при неправильном впрыске быть похожие траблы
#35 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 07 July 2018 - 21:03
на холодную попробовал газовать, проблема исчезает! не глохнет, обороты набирает не блокируясь
#36 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 07 July 2018 - 22:13
Значит масло и маслонасос тут не при чем.я все таки пока склоняюсь больше к муфте опережения впрыска.думается мне что косяк в ней
#37 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 13 July 2018 - 09:48
При таком дымовале явно не горит солярка.Получаеться либо компрессия уходит либо воздуха нехватает!
Пробовал заводить и газовать со снятым впускным патрубком после турбины?Егр ампутирован?
Ну и рабочая буханочка!
#38 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 19 July 2018 - 15:55
заменил муфту, была из запасов от 603-го мотора, проблема вроде исчезла, пока езжу наблюдаю,родную от 606-го разобрал есть выработка незначительная, на 603- примерно такая же
#39 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 21 July 2018 - 00:22
фото сделай где выработка
#40 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 July 2018 - 11:07
Это снадартная болячка изношенных муфт.грузы имеют грани по бокам,и там где они скользят в корпусе муфты также есть перепады на металле.вот и клинят.либо вообще не до конца разлетаются на оборотах.либо расходятся,но назад тормозят либо только частично возвращаются
