Вопрос по работе двигателя (после замены дизельного на бензиновый)
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 January 2019 - 02:47
За маховик не знаю, Но на днях разберусь.
#22 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 January 2019 - 05:16
Маховик не знаю, а номер на моторе
111 960 12 012 547 Е 9.8
#23 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 18 January 2019 - 07:49
У меня 111 960 с акпп в кузове универсалS124  расход 10л бензина
ДМРВ новый оригинал
Были:
#24 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 January 2019 - 14:53
Где найти номер двигателя?
Я нашел информацию, что может стоять три разных маховика
У меня на двигателе набито
111 960 12 012 547 Е 9,8
АКПП
Под каким номером должен быть маховик?
Спасибо
Сообщение отредактировал bizon.dp: 18 January 2019 - 14:56
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2019 - 14:56
какие еще 3 маховика? там один маховик на 2 лепестка и один из лепестков с магнитиком...
#26 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 January 2019 - 14:59
На форуме вычитал, что может быть на м111.960 три разновидности маховика
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2019 - 15:03
не может...
если брать абстрактный 111 мотор, то может быть несколько версий...
а на 111.960 один маховик...
если нет ошибок на сигнал ДПКВ то чего к нему приставать...
#28 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 January 2019 - 15:12
Страбоскоп показывает 50
градусов
И двигатель работает как при позднем зажигании
Всё перебрали, мотор, проводку, я не знаю на что ещё грешить
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2019 - 15:16
чушь  показывает ваш стробоскоп... при таком УОЗ он работать не может... где-то вы ошибаетесь в замерах...
#30 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 January 2019 - 16:31
Я в своём городе объездил всех кого знал и не знал
Поимел кучу гимороя и набил себе кучу шишек, но не нашел специалиста
Сил уже нет
Включил свои мозги и пытаюсь что то починить, работу двигателя я ниже описал (около 600 оборотов на х.х.
Вибрация как у дизеля, очень тяжёлый разгон, очень большой расход около 17-ти литров на 111.960 мотор это очень много
Почти всё перебрали, осталась не тронуты только маховик и лампочки задних тормозов)))
Может есть у кого-нибудь идея, куда ещё можно полезть?
Спасибо
А по поводу маховика
А1110302605
А1110303705
А1110304205
Чем они отличаются?
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 January 2019 - 23:08
Миш, как раз если на мотор поставить 102-й маховик. то и 50градусов угол зажигания запросто пможет быть. почему я за него и спросил...
автор. снизу через окошко в поддоне внимательно посмотри на лепестки маховика. если увидишь на одном из них магнитик. одной проблемой меньше...
хотя, зная наших товарищей, они и 102-й могли просверлить и магнит всадить...
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2019 - 11:10
каким образом двиагатель будет работать на ХХ при 50* опережения ? не верю я в это.
плюс при наличии маховика от 102 будет ошибка по ДПКВ на магнит...
так и не понял - диагностику подключали, ошибки, параметры, смотрели???
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 January 2019 - 11:15
#33 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 January 2019 - 21:44
факт... не поспоришь...
но о результатах диагностики нам никто не говорил...
#34 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 January 2019 - 13:59
Завтра буду снимать коробку, что бы посмотреть на маховик, а по ошибкам форсунки все четыре, хотя проводка новая и форсунки чистые
#35 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 January 2019 - 14:47
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 January 2019 - 16:47
ошибки на форсунки потому что ГАЗ криво поставили (не поставили или накосячили с эмулятром форсунок (по сути набор резисторов))...
с оборотами 600 тоже вопрос решаем, нужно компом смотреть отчего так (т.е. понять это комп так ставит и регулит именно 600, или причина в другом)...
#37 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 24 January 2019 - 16:54
Как вариант еще дроссельная заслонка не работает, а точнее работает не правильно.
От этого и обороты будут низкие и расход большой, но собственно без диагностики и параметров сложно будет победить проблемку, как собственно даже с диагностикой, но без нормального диагноста. В этих машинах даже ошибки могут указывать не на причину, а быть следствием чего-то.
Как с форсунками ошибки бъет на них, но не факт что в них причина.
ДМРВ новый оригинал
А управление HFM или PMS?
У меня по моей машине EPC дает два номера на выбор и кстати первый со 102 мотора по идее, но в сноске написано -  больше не поставляется.
A1020320505
A1110300112
вот скриншотик
#38 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 24 January 2019 - 18:30
A1020320505
A1110300112
вот скриншотик
111960 всегда HFM
Были:
#39 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 March 2019 - 18:55
Подключили к ЭБУ силектор и стартер, мотор на холостых стал работать устойчивей, т.к. на паркинге холостые обороты 700, но когда включаешь драйв чуточку подтрунивает, т.к. падают до 600 оборотов в минуту.
По страбоскопу на холостых около 12 градусов.
Расход около 17-18 литрав
Ехать стала лучше, но ещё не то, слышен перерасход в динамике и вся задняя часть автомобиля в саже, хотя расхода масла почти нет, около 300-400 гр. На 10000 км.
#40 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 March 2019 - 20:19
Подключил селектор и коему стартера к ЭБУ
Работать стала лучше
Расход 17-18
Ищем дальше
