Вопрос по работе двигателя (после замены дизельного на бензиновый)
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 July 2018 - 14:42
Мерседес 124, был дизельный движок 603, поменяли на бензиновый м111.960
Поменял вместе с коробкой и мостом.
Двигатель работает некорректно, потребляя топлива около 18 л по городу и 13 л по трассе. Двигатель после полной капиталки, распиновка вся проверена и перебрана неоднократно, вроде и придраться не к чему, но корректнее работать не стал, катализатор удален. Движок подтрушивает как при неправильном зажигании, хотя распредвалы стоят на 25 и 30 градусах.
Нижний маховик по меткам проверяли.
Прошу совета, в чем может быть причина такой работы двигателя и расхода топлива?
Спасибо
Сообщение отредактировал bizon.dp: 01 July 2018 - 14:49
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 July 2018 - 22:22
вот с этого момента можно подробнее? какие 25и 30 градусов? есть конкретные метки. они должны совпадать на валах с отверстиями в крышках и на шкиве колена после ВМТ 20 градусов. если не совпадает, то либо ошибка на зуб или несколько, либо цепь давно вытянута.
#3 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 July 2018 - 00:39
Впускной распредвал стоит на отметке 25 градусов, а выпускной на отметке 30 градусов.
Время от времени выдает ошибку 37 (автоматическая трансмиссия или ее цепь) и ошибку 38 (привод фаз газораспределения).
хотя двигатель 20тыс после полной капиталки, но, боюсь, работники СТО обманули и цепь не поменяли, есть такое подозрение.
На днях думаю разобрать двигатель самостоятельно, для этого хочу найти максимум информации о фазораспределении. Может распредвалы поставить в точку "ноль"?
Посоветуйте пожалуйста, я так понял что распредвалы должны стоять на 20 и 25 градусов в идеале? Так ли это и как лучше их поставить в плюс или в минус?
Длина впрыска в двигателе 4 милисекунды и расход 18 л. Это может быть из-за непревильных фазораспределений?
Спасибо.
Сообщение отредактировал bizon.dp: 02 July 2018 - 12:42
#4 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 July 2018 - 20:10
Поставил все метки в "ноль"
Подхват с нозов стал интересней, по расходу ещё не знаю.
Двигатель подтрушивает, одним словом работа двигателя не поменялась
Сообщение отредактировал bizon.dp: 02 July 2018 - 20:12
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2018 - 05:44
в ноль не должны стоять . Тебе же написали . На 111 ставится по отверстиям в первых крышках распредвалов и по отметке 20* ПОСЛЕ ВМТ на шкиве коленвала ! Если по колену в 0 поставишь - будет тупой до 2-3 тысяч оборотов .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 July 2018 - 14:14
Поменял цепь, поставил распредвалы по меткам, разобрался как они должны стоять (есть хитрость) работа двигателя поменялась.
За одно поменял клапан обсорбера ( поставил с ваз 2109)
Расход упал до 14-ти литров в городе
Двигатель подтрушивает на прогреве и время от времени на прогретом моторе, но понимаю что это ещё не идеал!!!
Ошибока одна 43-я, но она не влияет на работу двигателя.
Проводка перебрана, все датчики поменяны
Прошу совета, у кого какие есть мысли
Спасибо
#7 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 July 2018 - 21:43
Ощибки 14:15:16:17 и43 машина на газу
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 July 2018 - 18:54
Что мешает сделать до конца и заодно убрать газ :)?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2018 - 19:51
Ну ошибки на форсы из-за кривой установки газа( если 4-ое поколение).
Если нужно будет самому видеть работу двигателя в параметрах, то в моей подписи читаем об этом.
  • driv3rMB это нравится
#10 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 July 2018 - 00:50
не знаю что дальше делать
все в идеале, а расход 16 бенз. или 17.7 газа
не знаю уже куда лесть
может у вас есть мысли
Сообщение отредактировал bizon.dp: 16 July 2018 - 00:50
#11 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 August 2018 - 22:21
пересмотрел еще раз все
были не правильно подключены форсунки
остался расходомер воздуха)))))
но он ошибку не дает
Сообщение отредактировал bizon.dp: 01 August 2018 - 22:22
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 August 2018 - 18:36
Чем дизель то неустраивал...нахер это чехарда с газом ещё...
#13 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 August 2018 - 23:39
разобрался я со всем
один вопрос
сколько вольт должно быть на выходе с ДМРВ ?
Я знаю что критики появились раньше изобретателей!!!
что за вопросы: зачем переставил, зачем женился, зачем родился.
если делал, то на то была причина!!!
Спасибо
#14 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 06 August 2018 - 00:02
Грубый замер:
при зажигании 0,1В
на ХХ порядка 0,9В
на 2000 об порядка 2В
  • Sergey_W124 это нравится
#15 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 November 2018 - 22:25
скажите пожалуйста
сколько вольт должно быть на управление форсунки ?
кто что говорит
кто говорит 5-ть вольт, кто 12-ть вольт. У меня 12-ть вольт и такое ощущение, что в этом проблема
плюс ко всему поменял ДМРВ , датчик кислорода и моторную проводку.
ехать стала лучше, но проблема не ушла,  расход около 17-ти и двигатель работает жестко с вибрацией хотя ровно
Спасибо
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2018 - 11:29
на форсунку приходит плюс постоянно (при включенном зажигании), управляется она минусом ЭБУ...
т.е. форсы 12В
#17 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 13 January 2019 - 13:45
А победил в конце то концов расход такой?
У меня 111.960 2.2 кушает по городу 15.5 литров газа. Ошибок нету уже пару месяцев, но чую, что расход должен быть меньше.
#18 ОФФЛАЙН   bizon.dp
bizon.dp
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 January 2019 - 02:02
Ещё не победил
По механике всё в порядке, но появился ещё одна проблема!!!!
Поменяли страбоскопом и у меня 50 градусов.
Ума не приложу куда лесть!!!
Может есть у кого-нибудь какие мысли?
Расход по прежнему 17-ть
Спасибо
#19 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 15 January 2019 - 13:14
  Ошибок нет ни каких?
что значит "
#20 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2019 - 18:38
маховик какой стоит?
