Несколько вопросов по электрике
Сообщений в теме: 88
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 October 2007 - 13:51
А есть связь с не родным комбинированным реле и плохим прогревом на "7" - или этот корректор не связан с ним?
нет связи...
вот схема, там R17 это и есть корректор КЕ, мона прозвонить его на мозгах заодно
http://www.mb-faq.au...b.nsf/sxema.gif
так же по ней видно что 87V это 4 номер в колодке реле насоса, а 50 это 12-ый номер в колодке, козу кидаешь и наслаждаешся пуском
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 October 2007 - 14:26
#22 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 31 October 2007 - 14:56
НИАСИЛИЛ.... - :bangheat:
схему ниасилил.... циферки не читаюцо.... :redface:
Mercedes-benz-190
1992г. 1.8, автомат.
Можайск. Московская обл.
VIN: WDB2010181A684481
деятельность - закупщик в ноутбучной фирме (не реклама, но форумчанам могу помочь :) )
#23 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 31 October 2007 - 14:59
мыло дай нормальную скину
http://www.oldmerin....amp;showfile=46
Сообщение отредактировал Gluck: 31 October 2007 - 15:18
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#24 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 31 October 2007 - 17:58
Спасибо - закачал.
Скоро буду как новый! :)
То бишь я замкну проводом 50 и 87V и счастье тут же наступит?
как быть "козу" там оставить? или завелся, прогрелся, отсоединил? ( не понимаю принципа работы ПФ( со стороны электрики)).
Все это на реле бензонасоса? .
Вопрос тогда чуть не в тему - обогрев заднего стекла - у меня в бумажной книге - ссылается на реле бензонасоса (типа там), а в схемах, что скачал - в комбинированном реле - что и за поворотники, и за дворник отвечает - где обогрев - расскройте секрет :)
Сообщение отредактировал uri_mar: 31 October 2007 - 18:20
Mercedes-benz-190
#25 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 31 October 2007 - 22:03
вообщем №№ 2 штуки (записал, во время записи позвонил начальник, записал что то еще...- вообщем кто то из них номер мозга:) )
005 545 2132
010 545 5732
не записывайте номера на пачке сигарет, потом не понятно что с какой стороны :)
Устал..... байньки...
если до утра ответите на 2 вопроса - результат моих трудов завтра утром узнаете :)
Mercedes-benz-190
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 22:59
Клемма 50 замка зажигания - "стартер". Т.е. пока ты крутишь двигатель стартером, там присутствует 12 вольт. Как бросил ключ (авто завелся), 12 вольт пропадает.
Принцип работы синхрофазатрона... пусковой форсунки - впрыснуть дополнительное топливо на ХОЛОДНОМ двигателе. На горячем при таком включении возможен перелив топлива (плохой запуск).
Ага, обогрев стекла (реле обогрева стекла) - там. :D
#27 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 November 2007 - 10:37
До выходных откладываются эксперементы, т.к. в колодку лезть технически нет возможности, т.к. в 7 утра везу дитёв в садик, а потом еще надо быстро вернуться назад что бы успеть на электричку.... причем надо быть чистым, т.к. сразу на работу, а я же грязь обязательно найду если полезу :)
Или если не заломает - сегодня вечером поставлю перемычку.
Все равно спасибо за помощь!
ЗЫ. Точно ли дело в ПФ.... ведь машина у меня заводится реально - через пол секунды кручения стартером.... отработав 3 секунды (стартер уже не работает) глохнет. Последующие запуски - так же безпроблемные - трудность в том, что надо газом поддержать двигло и прогреть - потом целый день без проблемм..
ЗЫ2. Если ПФ все таки работает, а я повешу перемычку - больному хуже не станет? всмысле ниче не спалю?
Сообщение отредактировал uri_mar: 01 November 2007 - 10:48
Mercedes-benz-190
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2007 - 12:53
010 545 57 32
угу, все ок, мозги для 1.8 с лямбдой.
почему на 7ку не реагирует не понимаю...
по описанию ПФ работает, раз пуск нормален! но как она может работать с неродным реле (да к тому же и от К-Джета) я не очень понимаю....
а вот на прогреве должна была помочь 7ка, но может у тя проблема по типу этой?
http://www.oldmerin....h...21695&st=10
#29 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 November 2007 - 13:09
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
у меня именно вот это...
только не 10 секнд машина работает - а 3-4..
как до 40-ка прогреется - проблемм нету вообще никаких - обороты не плавают, глушишь, заводишь - с пол-пинка заводится.
Еще прикол такой, когда постоит пару часов - заводится труднее. (секудн 5-10 стартером крутить приходится)
Скорее всего ПФ не работает, а за ночь из капающих форсунок как раз набегает для холодного старта :)
Mercedes-benz-190
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2007 - 15:37
ну я те дал ссылку куда смотреть...
про теплый пуск - мона покрутить без реле насоса и посмотреть что будет, но опять же я например не очень понимаю - включается ли у тя ПФ или нет (мож калхоз какой )
#31 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 11 November 2007 - 15:58
Закоротил 4 и 12 выводы колодки рели бензонасоса, заводится чуть лучше, но все равно глохнет через пару-тройку секунд.
Mercedes-benz-190
#32 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 11 November 2007 - 19:12
Скинь разьем с пусковой и попробуй завести на холодную.
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2007 - 12:33
проверь работу обогрева коллектора....
#34 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 15 November 2007 - 18:21
Уже обсудили же - что он у меня не работает, вы даже мне отвечали :)
Без ФП заводится, но погано совсем - стартером крутить по 10 секунд.
Корректор на "7" стоит - не помогает - релебензонасоса пока новое не купил, но замкнуты 4 и 12 и на клемме реле есть 12 вольт
Тока не говорите, "была бы лошадь - посоветовали бы пристрелить, что бы не мучалась" :)
Сообщение отредактировал uri_mar: 15 November 2007 - 18:22
Mercedes-benz-190
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 November 2007 - 18:34
напомни тогла, что ты проверил для решения проблемы прогрева? (TF, ток ЭГРД )
смесь отрегулирована правильно?
#36 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 26 February 2008 - 15:01
И снова всем "здравстуйте" :)
Заменены обе прокладки впускного коллектора (новые намазаны герметиком - на всякий случай), дозатор воздуха по пути разобран и почищен и все соединения промазаны герметиком, предварительно растворителем помыты и тарелка расходомера и дроссельная заслонка и под не налито вымыто, все трубки воздуха промыты и позажены на герметик, заменены форсунки (тока нету запасных трубок и не проверен налив по каналам).
При подключении разъемов перепутаны разъемы ЭГД и клапана ХХ, махина лила по моему бензин жуть как из трубы черный дым валил ( на клапане все время есть 12 В - это нормально? ). Но это я поправил и обнаружил следующее:
Возможно, прежний владелец, не желая бороться с подсосами воздуха, накрутил винт СО, что бы компенсировать избыток воздуха избытком топлива, и продал аппарат.
У меня после посадки всех воздушных сочленений на герметик с чисткой, из трубы шел черный дым, не помню точно, но где то около 2-х оборотов против часовой стрелки крутил винт СО. Машина поехала весело (+ новые форсы), расход стал - 10,5 литров по трассе при скорости 110-120 (было порядка 14-15 при скорости 80-90 ) - или еще есть куда бороться? должно быть меньше?
Обогрев коллектора живой ( проверен на весу аккумулятором - трубки греются), только питалова на него не приходит :)
Но с реле я разберусь.
Извиняюсь- что то не нашел поиском.....
какие показания должны быть на РХХ между ногами? кинть ссылку плиз.
И на ЭГД ток "0" это нормально на сколько я понял ( вольтметр не шелохнется правда, как будто там полный "0" ).
Все это сказанно, как лишнее пятьсотмильонное доказательство - сначала мех. часть, устранения подсосов, чистка топливной системы ( я просто поменял на новые форсунки). Машина заводится легко когда холодная (даже без обогрева, воздух не сосет - обороты понижены, но греется и выравнивается), труднее заводится горячая, т.к. реле родного еще не нашел (бензонасоса) и кинул "козу" на 4 и 12 контакты оного реле. ПФ работает всегда при кручении стартером (надо при заводе на горячую поддержать газом и запах бензина из глушака есть, т.к. не успевает сгореть).
ЗЫ. Теперь осваиваю новую стезю - ремонт глушителей... вчера въехал в лужу, из под машины было много пару а при выезде из лужи - характерный звук дыры в глушаке, на зависть "нормальным пацанам" на 8-рках и 9-тках, ставящие не свои болиды трубы от канализации для пущего эфекта.. у меня громче! :)
Mercedes-benz-190
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2008 - 15:39
при работе горячего мотора на ХХ, на РХХ относительно кузова(двигателя) на одной ноге бужет 12-14В, а на другой на ~5В меньше
на ЭГРД 0 если лямбды нету
#38 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 26 February 2008 - 19:19
Лямбда есть, но дохлая - при подключении нету реакций, еще проявился глюк сегодня - не успел нарадоваться хорошей езде...
один раз из 10 глохнет, если резко бросить газ, точнее на половину на газ например нажать, потом резко отпустить, есть шанс заглохнусь, причем на стоянке, 1 раз из десяти обороты падают при таком маневре, но не глохнет, то есть тока в движении сие проявляется.
Куда копать?
Сообщение отредактировал uri_mar: 26 February 2008 - 19:20
Mercedes-benz-190
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2008 - 21:59
ток эгрд не изменяется?
тут вариантов немного;
1. лямбда холодная - смотреть подогрев
2. плохой контакт сигнального провода
3. фишка корректор около мозгов должна стоять 014 545 71 28
#40 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 26 February 2008 - 22:20
я еще поковырял тут - нашел - завтра почищу РХХ - я еще обратил внимание - у него чуток дорожки затерты.
из за него с форуме встечается мнение - такой глюк возможен.
Завтра к обеду отпишусь по показаниям вольтметров.
Михаил - еще вопрос к тебе:
что еще можно померить из напругов, какие показания выбить из подозреваемого :)
например на ДТОЖ и диагностической колодке :)
Прибора проверяющего скважность нету, тока 2 мультиметра
Сообщение отредактировал uri_mar: 26 February 2008 - 22:23
Mercedes-benz-190
