Доработка системы заряда
Сообщений в теме: 29
#21 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 04 August 2018 - 13:45
-102 моторен, гена 110 аккум 55 четвертый год,
-м 50 моторен гена 140 аккум 75-тож лет несколько-что я делаю нетаг? :slobber:
Сообщение отредактировал Сим: 04 August 2018 - 14:07
#22 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 04 August 2018 - 15:35
Ну у бензинок названных есть мозги,и всякие датчики которые используют какую то часть напряжения.я же приводил примеры с "безмозглыми дизелями", которые даже глушатся вакуумом.это первое.далее,никто ж не уточнял наличие или отсутствие кондея,марку или бренд АКБ,а так же состояние генератора и его компонентов.можно на полуизношенных щетках или на плохом регуляторе и на 150 ездить от КАМАЗа так что?!а вы вообще как считаете сами,это правильно когда есть такая разница между тем что стоит,и тем что должно стоять?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 04 August 2018 - 15:36
#23 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 August 2018 - 23:08
На всех машинах родные 55 А генераторы, знать не знаю про какие-то недозаряды, что я делаю нетаг?
Велик colnago  :wub:
#24 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 05 August 2018 - 00:43
ты в трех словах поймешь? Или развернутый ответ нужОн?
Сообщение отредактировал Сим: 05 August 2018 - 00:46
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 August 2018 - 12:23
Развернутый конечно.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 05 August 2018 - 12:57
а как связана термолента и возросшая мощность мотора?
законом термодинамики :redface:
По старости :razz: дословно не помню,но похоже так:Скорость проистечения газов обратно пропорциональна его температуре.
Отсель прирост мощности можно получить увеличив температуру выпускных газов,термолента для этого и предназначена,уменьшает нагрев подкапотного,и увеличивает температуру выпускных,что позволит быстрее очистить камеру сгорания от выхлопных газов,и быстрее наполнить её смесью.Сия технология давно применяется в спорте.Мощность поднимается примерно на 5%.
Сообщение отредактировал индикатор: 05 August 2018 - 13:00
#27 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 05 August 2018 - 13:08
Отправлено Сегодня, 12:23
открываеш капот, смотриш на гену и видишь циферки, 23/55А, это значит что на х/ходу ДАЖЕ НОВЫЙ гена дает всего то 23 ампера.
А теперь посчитаем потребители в обычном Московском ежедневном трафике зимой-осенью (а это полгода как минимум): бензонасос, фары, стопы, печка, стеклоочиститель, электромуфта, обогрев зеркал и заднего, полтора киловатта музыки :hitrost: , добавим пару ампер на потери в 30 летней проводке иииии наконец аккуму тож надо подзарядиться.
И все это тянет электричество примерно по паре-тройке часов в пробках эвридей. Когда свободно катаешся без пробок, тогда естессно этих проблем не ощущаетса.
Сообщение отредактировал Сим: 05 August 2018 - 13:19
#28 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 06 August 2018 - 10:16
Ого, сколько дебатов! Добавлю 5 копеек. Стоит у меня гена на 70А и акк 62 по стоку. Компрессор кондея кушает прилично,наверно поэтому  стоит на 70А. Проводка,массы,и т.д. в идеале. Никаких потерь. Это касается и генератора + новый щеточный узел. Это к тому что: "ремонтируйте гены". Проблема падения заряда только от жары,что я и решил своим способом.По поводу всяких  там термолент скажу так: чтобы иметь пару лошадок в плюсе(мне и моих 122л.с хватает) кроме неё нужно доработать всю выхлопную систему что есть тюнинг. И не забываем  о минусах-быстрее прогарают клапана , быстрее ржавеет (а может и треснуть)выхлоп(металлический) от всякой дряни,забивающейся под эту самую ленту.Особенно соль. Мотают на выхлоп из нержавейки. И актуально это на турбированных моторах.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#29 ОФФЛАЙН   Den2401
Den2401
  • Cообщений: 57
    w190 (1983)
Отправлено 11 August 2018 - 11:48
Нет чтобы человека за хорошую идею похвалить! Его напрягал недозаряд - он попытался частично удачно справиться с этим, еще и с нами поделился проектом. Конечно, колхоз. Но, блин... машинам по 30 лет уже) Лично мне нравится идея вынести таблетку на крыло. Я сам сделал бы проще(но не лучше уж точно) - поставил бы доп. тепловой экран со стороны коллектора.
#30 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 13 August 2018 - 15:05
Я с крыла перенес ближе к фаре. Там обдув лучше через щель решетки.И кулер убрал:быстро подыхает. Проехал 1150 км. Все гуд.
