Как установить момент впрыска на ОМ 601.911?
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   Владимир Валерич
Владимир Валерич
  • Cообщений: 178
    w201D
Отправлено 25 July 2018 - 20:15
Приехал мастер из Петрозаводска (Алексей) нашёл, что метка-репер-язычок на вале ТНВД - который проверяется в смотровом окошке ТНВД и должен быть виден при положении коленвала 15 градусов после ВМТ - был сбит (кем когда и где - неизвестно)... поэтому я бы сам , этого не зная, ничего бы и не сделал... он нашёл момент впрыска на 1 циллиндре и от этого уже отталкивался... двигатель завёлся, и он отрегулировал его... сделал довольно быстро - менее, чем за 2 часа...
Теперь мой визит на СТО для стендовых работ... Ребята! Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Владимир Валерич: 25 July 2018 - 20:17
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит...
#22 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 July 2018 - 20:33
А вы тему то сначала читали внимательно?!мы вам про это уже писали.у меня выставить впрыск уходит минут 30-40.если со снятием тнвд около 1 часа.и даже дело не во времени,а в понимании устройства и происходящих процессов.если бы вы понимали как работает ДВС,почему метки располагаются именно так как предписывает инструкция,то там бы и без проблем сделали бы все сами.может чуть дольше бы по времени,но зато набирались бы опыта.это хорошо конечно что вам помогли и у вас сейчас все хорошо.но собственную машину нужно"понимать и чувствовать"!иначе любая ваша поломка будет сводится к фразе которую вы писали ранее-10 лет нормально ездил без проблем,а тут тебе на...!а ведь если рассудить,то у вас ведь ничего не сломалось!у вас всего лишь износилось и состарилось уплотнение тнвд.остальные проблемы были сделаны и придуманы вами же.а вот если бы вы знали чуток устройство,то могли бы избежать всех этих проблем.так что советую вникать по чуть чуть в свой Авто.я вообше был удивлён что за 10 лет владения вы так далеки от понимания его
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 25 July 2018 - 20:55
#23 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 25 July 2018 - 20:46
А вы тему то сначала читали внимательно?!мы вам про это уже писали.у меня выставить впрыск уходит минут 30-40.если со снятием тнвд около 1 часа.и даже дело не во времени,а в понимании устройства и происходящих процессов.если бы вы понимали как работает ДВС,почему метки располагаются именно так как предписывает инструкция,то там бы и без проблем сделали бы все сами.может чуть дольше бы по времени,но зато набирались бы опыта.это хорошо конечно что вам помогли и у вас сейчас все хорошо.но собственную машину нужно"понимать и чувствовать"!иначе любая ваша поломка будет сводится к фразе которую вы писали ранее-10 лет нормально ездил без проблем,а тут тебе на...!а ведь если рассудить,то у вас ведь ничего не сломалось!у вас всего лишь износилось и состарилось уплотнение тнвд.остальные проблемы были сделаны и придуманы вами же.а вот если бы вы знали суток устройство,то могли бы избежать всех этих проблем.так что советую вникать по чуть чуть в свой Авто.я вообше был удивлён что за 10 лет владения вы так далеки от понимания его
Ну и чему ты удивлён?
Есть-водитель
Есть-шофер
Разницу думаю помнишь сам.
#24 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 25 July 2018 - 22:27
а че там уходить то?!вот в этом сообщении из той темы правильные значения
http://www.oldmerin....88694&p=2323557то есть те же самые 24 градуса для 601-603,если пользоваться капельным методом.для 605-606 18.5-19.
Там ребята обсуждают разные способы и методы.приборы и их погрешности.тема,кстати,весьма познавательная.советую прочесть многим у кого мерсодизель и кто сам занимается своим тнвд,его настройкой и установкой
не, Коля, там реально закопаться можно. Я в свое время несколько источников нашел, где написано было и 20 и 24 градуса для одного и того же мотора.
Даже на форуме спрашивал, никто мне так конкретно и не сказал. Есть мнения.... У меня даже сложилось впечатление, что фирма мерседес сама не знает сколько должно быть.
Потом я подумал, что 20 и 24 градуса для одного и того же мотора это варианты с муфтой и без. На атмосферниках было и так и так...Так что нужно смотреть год выпуска.
Но тут мотор скорее всего без муфты, так что ты вероятно прав, 24 градуса.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 25 July 2018 - 22:27
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#25 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 July 2018 - 10:41
как по мне,так там все понятно.про есть разные цифры для разных методик!для капельного метода свои,для репера свои,для индикатора свои.а также есть разница между 601-603 и 605-606.для каждой из серий по капельному методу свои данные из за разницы конструкций двс.данные с репером для всех одинаковы.вот и все.
А где ты видел мотор без муфты?!
#26 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 26 July 2018 - 11:28
как я понял из ваших утверждений, проще ставить 22 и потом уже плясать с регулировкой))
#27 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 July 2018 - 11:39
нет,не проще.нужно ставить то что должно быть и уже от этого плясать.так как все это не учитывает износа цепи,натяжителя,кулачков распредвала,того что пластина-указатель на плите стоит не по индикатору,косвенно также сцущие распылители и т.д.то есть ставить нужно стараться как можно ближе к заводским данным.делать метку на тнвд.а там уже дальше на слух,нюх,разгонную динамику смотреть и подбирать оптимальное положение опытным путем
#28 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 26 July 2018 - 14:09
мне думается без муфты все легковые атмосферные 601-603 до 88-89 года. Во всяком случае, то, что мне попадалось было именно так. Турбовых без муфт не видел. Про грузовые ничего не могу сказать.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 26 July 2018 - 14:10
w140 603.971/722/96
#29 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 26 July 2018 - 15:40
я ни разу не встречал на 601-603 моторах шестерни тнвд без грузиков и пружин. даже 86-89 годов
#30 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 July 2018 - 16:10
такая же история!)
а как ты понял что там нет пружин и грузов?да и что ты имеешь ввиду под фразой"без муфты"?просто ты мне только что открыл"Америку".я сколько не ковырялся в мерсомоторах(а ковырялся ооочень много!)ни разу в не встречал без муфты или грузов.про лукасы,604 и 2.9 пока не говорим.в остальных тобишь 601-603 и 605-606 не было.а ковырялся то я по большей части как раз таки легковые.ну бывали и бусики с 2.3.причём и атмосферников много также в руки попадало.прояснить пожалуйста ситуацию.может ты что то путаешь или мы не понимаем друг друга
#31 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 26 July 2018 - 16:21
посмотрел по каталогам - действительно везде механизм регулирования.
странно значит у меня только такой колхоз был...
была просто шестерня безо всяких грузов. Причем на двух моторах - 602 85г. и на 603 88г.
сам лично разбирал-собирал.
все остальные с муфтами.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 26 July 2018 - 16:23
w140 603.971/722/96
#32 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 July 2018 - 16:32
Так чтоб её приколхозить-ее ж нужно откуда то взять!где то ж она применялась ранее,на каком то мерсомоторе.а какой привод вакуумника был?волна или ротор?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 26 July 2018 - 16:33
#33 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 July 2018 - 00:34
Ребят,давно давно,человек очень грамотный описывал капельный метод прям из вис,там начало подачи 19 градусов,а капельный метод это когда начиинает капать по капле в секунду уже 24 градуса!
Я именно так понимаю
Ну и рабочая буханочка!
#34 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 28 July 2018 - 01:02
предлагаю учредить премию и звание главного шамана.
...нахрена вообще нужны тех. данные производителя оборудования.
#35 ОФФЛАЙН   Mersedes123200d
Mersedes123200d
  • Cообщений: 1
Отправлено 20 November 2018 - 02:34
Ставил по капле на 601 мотор 18 градусов доВМТ ,отличная работа мотора
#36 ОФФЛАЙН   AlexanderW124
AlexanderW124
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 February 2019 - 11:48
Добрый день, подскажите, пожалуйста, мотор ом 601.912, снял ТНВД и вытащил муфту ТНВД (регулятор топливного насоса А6010700645), забыв сделать метки, в каком положении сопоставить по шлицам муфту и вал ТНВД?
#37 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 17 February 2019 - 11:53
там нет меток, вставляй как получится, без разницы как ставить, а потом по реперу выставляй
#38 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 February 2019 - 11:57
Там нет "мертвого шлица". нужно вставить муфту и насос обратно.провернуть коленвал на 15 после вмт.в этом положении вынять ТНВД .провернуть чем нибудь провернуть вал ТНВД чтоб окошке появился репер.его заблокировать изготовленной заранее приспобой.и потом вставить насос в муфту и мотор в таком положении,при котором болты его креплений окажутся посередине проушин насоса.изьять блокиратор.только потом зажимать болт крепления муфты.иначе можно сбить,провернуть установочный репер на валу внутри тнвд
#39 ОФФЛАЙН   AlexanderW124
AlexanderW124
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 February 2019 - 12:49
Все понял, спасибо огромное
#40 ОФФЛАЙН   AlexanderW124
AlexanderW124
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 February 2019 - 13:10
Понял, спасибо большое, теперь появился ещё один вопрос, не знал что репер внутри ТНВД может провернуться, я откручивал муфту ТНВД с уже заблокированным валом ТНВД, получается, мог сбиться угол впрыска. Реально ли как-нибудь по меткам на ТНВД (как на скриншоте) понять провернулся ли там вал или нет? На этом скриншоте вал зафиксирован.
Сообщение отредактировал AlexanderW124: 17 February 2019 - 13:53
