Вопрос по ГБЦ
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 08 August 2018 - 10:39
В тех местах там где распред соприкасается с бошкой(постель)там более менее нормально,а вот сами кулачки и рокера изношены уже.
  • Stevpymn это нравится
#22 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 09 August 2018 - 15:30
Подскажите можно ли промерить микрометром выработку на бошке в постелях,на более которая на компенсаторвх распредвал почти новый,и может ли пагубно сказаться га компенсаторах если бошка года 3 лежала,но они смазаны,в масле,какая должна быть разница в толщине вала и постелях?
Сообщение отредактировал NmN: 09 August 2018 - 15:31
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 August 2018 - 12:19
Можно конечно,нужна книга, я щас не за своим комплм, но в поиске много ссылок на книги. Если гбц не длежалв на открытом воздухе в сырости, то все должно быть ок. Иногда бывают случаи, что гидрик вытекает и никак не заполняется маслом, тогда по факту, если это случилось на заведенном моторе, то его одного нужно яснять и из масленки или в ванночке вручную залить.
#24 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 10 August 2018 - 23:09
просто хотелось бы промерять перед тем как переставлять,визуально на компенсаторной голове вал вобще новый,кстати и звезда стоит однорядная
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2018 - 00:36
Скока хочешь за гбц всборе? Только не закручива
Ай крышки распредов
#26 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 11 August 2018 - 16:36
Так зачем мне её продавать я наоборот покупал себе для того чтобы сделать)
#27 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 26 August 2018 - 12:41
на бошке написано 2,3 только на впускной стороне стоит какая то проставка милиметров 5 толщиной вот на ней выбит номер ,на моей бошке такого нету.
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 August 2018 - 04:55
Это пластина подогревателя поступающего воздуха . Для экологии и катализатора , ну и для экономии топлива на прогреве . Работает со своим ЭБУ ... Но на голове с однорядной цепью это не родное .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#29 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 01 September 2018 - 17:34
Скажите,менять тарелки на пружинах это же надо рассухаривать клапана? Разве это возможно не снимая гбц,там же надо с обратной стороны клапан придерживать
#30 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 01 September 2018 - 17:56
А с тарелками то че не так?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#31 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 01 September 2018 - 18:09
Ну я свою ещё не разобрал пока что,просто по инструкции в теме про валы и головы указано что нужно менять эти тарелки,я думал может они формы другой на комп.бошке
Если они одинаковые что на моей что компенсаторной то конечно не нужно менять,это я заранее интересуюсь что бы не разобрать и не встрять)
#32 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 01 September 2018 - 19:38
Вопрос не по теме, у меня такой же мотор 2.3 с гидриками, снимал гидрики для чистки, т.к. какой то из них зацокал на холодную, причем сильно, вот все кроме 2 снял хорошо а два снимаю помял кольцо фиксирующее на самом гидрике( которое фиксирет цетральную часть гидрика и его корпус) , поставил обратно вроде держится не соскакивает потому что кольцо немного поправил, но всё равно есть опасение что это кольцо может слететь, если при работе двигателя слетит то что случиться ?
#33 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 02 September 2018 - 01:03
Или тарелки на пружины все таки одинаковые что на компенсаторной гбц что на без компенсаторной?
#34 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 02 September 2018 - 09:35
Думаю тоже самое.
#35 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 September 2018 - 16:52
на бескомпенсаторной тарелки покатые , на компенсаторной - с цилиндрическим буртом , чтобы промежуточная упорная шайба гидрокомпенсатора не убегала никуда ..... Эх , грамотеи .....
Верхние тарелки свои , рокера ясен пень свои , вал свой ......
#36 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 02 September 2018 - 17:16
А как же тарелки менять не снимая головы? Рассухаривать же судя по всему надо?
#37 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 03 September 2018 - 07:13
ставишь поршень на вмт 1 циллиндра, выкручиваешь свечу, наталкиваешь в циллиндр бельевую веревку плотно, чтобы она забилась между клапаном и поршнем, ставишь головку подходящую на тарелку по центру, легонько молотком стукаешь чтобы тарелка от сухарей вниз сдвинулась, рассухаривателем сжимаешь пружину (клапан упрется в комок из веревки), меняешь все что тебе нужно, можно сразу МСК махнуть. Засухариваешь обратно, вытаскиваешь веревку. Потом крутишь шкив на вмт 2го циллиндра и все то же самое.
#38 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 03 September 2018 - 12:46
О,спасибо,это можно веревку запихать потом поднять поршень чтоб хорошо зажать да?
Сообщение отредактировал NmN: 03 September 2018 - 12:47
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 03 September 2018 - 13:55
вместо свечи вкручивается вставвка. в неё подаётся дадвление воздуха. клапана сидят насмерть...
по пути не грех и колпаки заменить...
#40 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 03 September 2018 - 19:28
Колпачки проехали тыщ 7, ну с воздухом это будет проблематично чем с веревкой)
