Вопрос по ГБЦ
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 06 August 2018 - 23:14
Здравствуйте уважаемые знатоки.Подскажите советом.Мотор 102 2,3(цепь однорядная) торохтит распредвал выработка имеется  ,на рокерах тоже,гегулировка ручная без компенсаторов.Имеется ГБЦ с такого же мотора только на компенсаторах и в хорошем состоянии,вопрос,можно ли переставить с этой головы на свою распредвал с компенсаторами,или хотя бы просто распредвал чтоб не менять полностью голову?подойдет ли?на что надо обратить внимание?Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 August 2018 - 07:00
Значит выработка в пастелях распреда, лучше менять гбц в сборе, форма гбц бвает у цилиндра просто круглая или овадьная, тебе нужна овальная род плоский поршень
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 August 2018 - 13:58
Можно, но надо с головой подходить к вопросу.
Поищи, недавно похожая тема была. Я там все разжевал
#4 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 07 August 2018 - 19:06
Что то не могу найти,тем сотни,не подскажете римерно где?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 August 2018 - 19:25
http://www.oldmerin....дрокомпенсаторы
#6 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 07 August 2018 - 19:37
Спасибо прочитал,но конкретного конечно не уловил все равно много вопросов,нужно знать номер бошки получается?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 August 2018 - 20:18
поставим вопрос иначе - уверен что стоит ещё заводская бошка?
#8 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 07 August 2018 - 20:25
ну процентов на 90 да,брал у знакомх,а знакомые пригоняли с германии в 97 году,бошка безкомпенсаторная с однорядной цепью.А лежит голова с компенсаторами тоже с 2,3 только с двухрядной звездой.Вот хотелось бы минимальными затратами пересадить распред,оставит ьсвою однорядную цепь дабы не лезть в мотор,и поставить компенсаторные крышки распреда
Сообщение отредактировал NmN: 07 August 2018 - 20:28
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 August 2018 - 20:56
Просто любопытно, в качестве опроса, ты картинки смазки тоже не видишь?
#10 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 07 August 2018 - 21:02
я там не пойму ничего
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 August 2018 - 22:35
не обращай внимания, он сам там не особо понимает.
по ссылке я писал что надо менять. крышки на голове оставлять строго родные. переставлять только коромысла.
#12 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 07 August 2018 - 22:42
а звезду просто поменять?коромысла переставлять их греть надо?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 August 2018 - 22:50
звезду свою, если живая, переставляешь. оси коромысел вынимаются обратным молотком с минимальным усилием. можно в жигулячьем магазе купить съёмник маслосъёмных колпаков.
#14 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 07 August 2018 - 22:55
А нужно для начала всей этой пересадки убедится в номерах головок,если да то где их смотреть?чтобы валы разными не оказались
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 August 2018 - 23:02
ты прикалываешься или издеваешься????
на голове нет номера отливки. там есть номер узла, начинается на R. они в принципе будут под компера и под регулировку разные.  распред валы под гидрики и под регулировку априори разные!!! там, по сути, вообще нет одинаковых деталей, кроме клапанов и втулок.
поэтому прочти внимательно ещё раз перечень того. что надо менять...
ps! лучше не лезь, а обратись к профи. в Белгороде например Саша Мартиросян!
#16 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 07 August 2018 - 23:15
ну снимаю крышки с рокерами,нимаю зведу оставляю её втом же положении что и была чтобы не выставлять метки,вынимаю вал,ставлю новый вал с другой бошки перекидываю коромысла с осями на свои крышки,ставлю крышки на свои места и всё?ничго не регулируя
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 August 2018 - 23:34
ещё раз говорю - внимательно прочти тему по ссылке!!!! я там всё разжевал. метки выставлять всё равно придётся, да и про трамблёр не забыть.  а ещё перезаряжать натяжитель,
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2018 - 00:23
Ну определить, разные картинки или одинаковые ты можешь?
Детям дают две картинки и они ищут различия, если с этим не справишься, то лучше кому-то заплатить за работу
#19 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 08 August 2018 - 00:38
В том что я вижу их визуальное различие не означает что можно все с лёту понять что да как когда в эти нюансы никогда не вникал,я могу разобрать откапиталить мотор и собрать  все обратно,что и сделал 5 лет назад и по сей день езжу,а куда там масло брыжт и через какие каналы и как это влияет на другой распредвал с компенсаторной бошки я не зна,поэтому и пожаловал сюда за советом,дабы не строить из себя супер знахаря и лезть не узнав.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2018 - 02:18
Если визуальное различие есть, нужно быть знахарем чтобы искать нюансы? В твоём случае проблемам проще, если сношен вал, то и пастели гбц скорее всего тоже, ну переставишь другой вал, он заведется без посторонних звуков, здешние спецы нестесняются за такое деньги брать. Через некоторое время у тебя будет два испорченых вала, а разбирается будет уже потом другой владелец, или просто отмучавшись автор уйдёт тем же специалистам на разбор. Тебе sheremet дал ссылку, я там автора спрашивал, в каком виде у него авто и что он хочет от ремонта. Если все невесело, то переставляй детали, хуже чем у тебя есть уже не будет. Вот только сейчас приличная гбц уже род десятку тянет, не проще ли продать, найти приличный вал и ещё остаться в плюсе?
