А теперь самое интересное ..............кто подскажет как стереть ошибку F08?????????????
Она не ушла!
Отправлено 28 November 2018 - 11:51
Она не ушла!
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 28 November 2018 - 15:18
Она не ушла!
Воздушный насос при этом запускается?
Там стирать нечего - она ни куда не записывается, блок управления каждый раз "проверяет" работоспособность всех компонентов
Отправлено 29 November 2018 - 04:24
Он и до этого запускался и сейчас запускается. Нажимаю на огонек на пульте управления.. 1 сек горит зеленая лапочка и тухнет. выскакивает ошибка F и начинает работать нагнетатель в полную силу 30-50 сек. После чего на дисплее так F и остается! при нажатии на 2 стрелочки ошибка F08.
Отправлено 29 November 2018 - 12:02
У меня была аналогичная ситуация, когда разъем снял с фишки топливного насоса. Может такое быть, что где-то провод дефектный (именно на вебастовские элементы). Попробуй отключить топливный насос и посмотреть какая ошибка будет, скорее всего F08 и останется.
Желательно еще посмотреть на состояние Вебастовского блока управления, который стоит на w140 на полу под ковриком пассажира (добраться до него не сложно - снять внутреннюю накладку правого порога, снять правую обшивку в ногах пассажира и можно спокойно приподнять ковер)
Отправлено 29 November 2018 - 12:54
Про проводку на насос топливный проверю провода. По поводу блока управления у меня родной и еще 2 шт все 3 показывают одну ошибку.
Отправлено 29 November 2018 - 13:48
Тогда блок управления исключен и остается только насос, вроде на него проводка сразу с блока идет
Отправлено 30 November 2018 - 05:05
Попробую эту цепь...... от блока управления до топл насоса проверить не перебита ли где...(насос напрямую проверял работает)
Отправлено 30 November 2018 - 05:42
И вот еще что........... есть вторая коса вебасто на ней есть 2 пары предохранителей.. кто знает где они смонтированны в машине?
Отправлено 30 November 2018 - 12:08
попробовал просто обнулить ошибку... (для w140 это 33 предохранитель в моторном отсеке а не 20 как везде пишут)
Что именно за 2-я коса?
Вроде предохранитель на Вебасту только один, хотя на схеме показано, что в блок предохранителей заходят два, но по факту там только №33
Сообщение отредактировал Иван0: 30 November 2018 - 12:08
Отправлено 30 November 2018 - 14:08
Покупал на зч Вебасто с бензинки с 140.. там две пары предохранителей штатно вшиты в косу. фото скину .. как в гараж заеду.( Вебасто была аккуратно демонтированна со всей проводкой и насосом и блоком управления)
Отправлено 30 November 2018 - 14:42
Было бы интересно глянуть где располагаются эти преды, т.к. у самого бензин и что-то не находил ничего подобного, когда последний раз лазил по проводке.
Может просто до них не добрался
Сообщение отредактировал Иван0: 30 November 2018 - 14:47
Отправлено 03 December 2018 - 04:31
И так сегодня проверил проводку до насоса.. все ок. Это в 4 пиновым разьеме блока управления. После снял с блока разьем ...подал плюс и минус... импульсно.. раз 30 40.. что б разработался и закачал в вебасто топливо. После попробовал включить вебасто ... она включилась и тишина... 3 пробных запуска и ваула вебасто заработала. Большая дымность пошла при работе.. отработала мин 15 и отключилась сама. Включил снова и заработалло как надо. Теперь буду опробовать на морозе.. у нас -20 уже.
СПАСИБО КТО ПОМОГАЛ
Отправлено 03 December 2018 - 04:44
Отправлено 07 December 2018 - 14:05
Вот надо будет не забыть проделать то же самое. А ты на машине это все опробовал или собирал «на столе»?
Установил на машину и опробовал. Но не все так оказалось хорошо... после 3 дней запуска опять ошибка... только F02 разбираюсь дальше.
