m104 нужна помощь.
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 19 December 2018 - 10:26
Проводку смотри всю, связанную с питанием бензонасосов, была похожая проблема, окислился + провод в 2х пиновой фишке питания самих насосов, фишка находится в нише ЦЗ под задним пассажирским сиденьем слева
Спасибо, гляну. Про фишку даже не вспомнил.
ну так не факт что глохнет из-за насосов...
а то что насосы не включаются, там же у них хитрый алгоритм, даже не заводя двигатель если выключить и включить зажигание то они не сработают (так устроен ЭБУ)
Ну он же при каждом включении должен накачивать давление?
И получается что опять есть подозрение на эбу?
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2018 - 10:36
ну а ты сходи сейчас к машине, включи зажигание - насос отработает. выключи и опять влкючи - не отработает.. и это нормально
#23 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 19 December 2018 - 11:06
Тогда получается эбу искру отключает? Стартер крутит машина не схватывает.
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2018 - 11:12
если при работе стартера не работает насос - это проблема... ты просто писал по другому...
так же проверь сигналку если она есть (что она блокирует, может окисление контактов в разрыве штатных проводов)...
#25 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 19 December 2018 - 11:29
Сигналку я еще до этого отключил от цепи зажигания, работает только на центральный замок. Но вот контакты да стоит наверно проверить.
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 December 2018 - 11:47
самая распространённая в последнее время проблема. особенно у любителей автозапусков...
#27 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 19 December 2018 - 12:11
Автозапуск я сразу выпилил. И недавно от зажигания отрезал чтобы исключить сигналку полностью.
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2018 - 12:31
реле защиты новое и 67 25? ибо 52 25 иногда могла моск ипать и не включать питание ЭБУ при включенном зажигании (сам попадал на заправках как-то пару раз)
#29 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 19 December 2018 - 13:47
По реле сейчас стоит 67 25, менял как раз 52 25 там по нему даже отзывная была компания(в инете где то видел). Но не новое, я сначала зашел на эмекс и заказал реле из аналогов пришло совершенно не подходящее. Ну с расстройства на разборе взял БУ и перепаял.
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 December 2018 - 00:27
про это я тоже неоднократно говорил и говорю сейчас, что реле защиты покупается только новым и только оригинальным. заменители либо сразу не работают. либо дохнут на глазах.
#31 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 16 January 2019 - 08:59
Заменил реле. Полет нормальный.
