Какая компрессия в цилиндрах должна быть у мотора М102 - 2 литра?
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 December 2018 - 02:02
Ну можно надеяться сейчас сменить только кольца, если хон в норме и нет задиров никаких, а если запустить то придется растачивать или еще что.
снимем верхний слой с теории...
кольца, по своему составу, гораздо прочнее и износоустойчивее. чем поверхность цилиндра. которая является простым чугуном с неким набором присадок. при износе цилиндр обычно изнашивается сильнее чем кольца, и случаи, когда кольца сточились, а цилиндры нет - редчайшее исключение.
для многих моторов эпохи 80-х, выработка по цилиндру в 7-8 соток (0,07-0,08мм) - приговор к расточке под ремонт. износ поршней на такую величину - помойка.
далее. цилиндр изнашивается всегда не равномерно. как правило "бочкой". то-есть середина изнашивается сильнее. поэтому поставив в изношенный цилиндр новые кольца, получаем эффект прямо противоположный ожидаемому. ибо пятно контакта колец и стенок цилиндра, будет порядка 20-30%. и очень быстрый неравномерный износ колец.
вот как то так...
#22 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 20 December 2018 - 11:16
вот как то так...
Сколько примерно денег сейчас уёдет на запчасти только по капиталке 102го, если допустим делать поршневую полностью с расточкой ?
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 December 2018 - 14:39
расточка стоит во всех городах по разному. сами поршнекомплекты сейчас относительно не дорогие. примерно 5-6р\поршень с кольцами и с пальцем.
шлифовка вала 3-4р. комплект вкладышей - в районе 5р.
далее. комплект прокладок 7-9р
в голову рублей 25-30 заходит легко.
плюс масло, антифриз, фильтра и может что ещё по пути вылезти, типа помпы. ремонта гены или стартера, подушки двигателя и тд...
#24 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 20 December 2018 - 15:04
Че то про ГБЦ по моему многовато 25-30 то...
#25 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 20 December 2018 - 15:26
Ну отреставрированная бошка с клапанами на ебей в Германии продается за 1000 евриков. Можно конечно дешевле сделать дома, но норм спецов которые заменят седла еще нужно найти.
#26 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 20 December 2018 - 15:39
дак проще самому сделать это всё, запчасти то как посмотреть не такие уж и дорогие, более менее норм, к тому же не надо именно реставрировать, можно поменять не все 100% деталей, а отдавать на расточку только то что самому не получиться, то есть колено блок и ГБЦ на шлифовку и всё, остально вроде можно самому сделть, потому что я слышал по ценам комплект направляшек и маслосёъмных довольно таки не дорого, звезда, гидрики, остальное по усмотрению
Седла клапанов можно самому выпрессовать и запрессовать, нужен только инструмент, купить, так даже лучше, один раз купить чем каждый раз бездельников кормить, тем более всё равно даже дешевле выйдет чем это за деньги в сервисе делать , направляшки такая же ситуация, всё делается. Лучше эту 30 ку на инструмент потратить хотя намного меньше выйдет и он останется у себя )))
Сообщение отредактировал alesk15: 20 December 2018 - 16:02
  • Кузал это нравится
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 December 2018 - 12:18
не всё так просто, относительно замены направляек и сёдел. там помимо оснастки. ещё и набитая рука должна быть.
я тоже раньше сам это делал. потом понял, что лучше отдать специально обученным людям...
да и оснастка не 15 копеек стоит...
#28 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 21 December 2018 - 13:35
Никто не спорит, просто сколько пытаюсь ремонтировать свой мерседес, всё время убеждаюсь что проще и даже интереснее самому научиться что-то делать,чем искать ,,спецов,, и надеятся что они что-то в этом понимают,( например Джетроник) а чаще выходит что понадеялся на них и приходишь и душаешь - БЛ.......ть   лучше бы сам сделал , быстрее, лучше , правильнее и бесплатно чем им деньги отдавать.   Я уже сколько раз в этом убеждался, теперь в сервис езжу только в крайнем случае, например сейчас сломался болт крепления стабилизатора в подрамнике, не могу выкрутить, вот такую работу я этим алкашам доверю, а двигатель я им не доверю НИКОГДА !!!  Может в вашем регионе во всех автосервисах работают хорошие специалисты, но у нас в 99,9 % сервисах работают идиоты, причём которые изрядно мнго и часто выпивают от чего их мозг очень плохо работает и это сильно влияет на результат , таким отдать свой двигатель на ремонт будет большой ошибкой.
А насчет оснастки, это вопрос сильно спорный, стоит не 15 копеек, но она же не одноразовая, вещь хорошая всегда пригодиться, так же как оригинальный съёмник для мерсо-пружин, знакомый купил и не пожалел 10к рублей, потому что у нас в Екб таких съемников штук 5 всего и 4 из них у официалов ))) А в гаражных сервисах если попросить кого то поменять тебе пружины тебя пошлют нахер в 99.9% сервисах т.к. они таких съёников не разу в жизни и не видели и даже пользоваться не умеют.
Сообщение отредактировал alesk15: 21 December 2018 - 13:42
#29 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 December 2018 - 14:15
Если есть гараж,время свободное и не очень кривые руки-конечно можно все сделать самому...
зы,в "гараж сервисе" поменяют эти пружины без всяких оригинальных съемников  :hitrost: лом и кувалда-наше все!  :mrgreen:
Сообщение отредактировал ily9570: 21 December 2018 - 14:16
#30 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 21 December 2018 - 15:49
 ))) Да видел я таких спецов, с ломом и кувалдой ))) руки в одну сторону сам в другую и ноги в третью по гаражу отбросило ))))
#31 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 21 December 2018 - 18:56
вот как то так...
Не факт, что кольца меньше изнашиваются, поверхность кольца мизерная по отношению к поверхности цилиндра, поэтому оно и изнашивается гораздо быстрее. Предел износа цилиндра в наших моторах 0,15 мм. Если максимальный износ в каком-то сечении 0,7-0,8мм,(опечатался) - 0,07-0,08мм, то еще походит.
В общем мерить надо и принимать решение.
Понятно, что расточить лучше, но вопрос цены. И еще коварный вопрос есть, как качественно цилиндры обработают, можно и на халтуру нарваться...
...да, и нормальное кольцо должно компенсировать допустимую эллипсность, оно же деформируется не в идеальную окружность, такая задача у кольца изначально.
Сообщение отредактировал SD: 22 December 2018 - 22:21
#32 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 21 December 2018 - 19:08
Не факт, что кольца меньше изнашиваются, поверхность кольца мизерная по отношению к поверхности цилиндра, поэтому оно и изнашивается гораздо быстрее. Предел износа цилиндра в наших моторах 0,15 мм. Если максимальный износ в каком-то сечении 0,7-0,8мм, то еще походит.
тут выход один если уже точили цилиндры и стоят ремонтные поршни, только гильзовать получается ?
#33 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 21 December 2018 - 19:21
Гильзование это обходная технология, все зависит от того как и кто это делает и какими материалами.
Я отрицательно отношусь к гильзованию, - это кот в мешке. Происходит уменьшение стенок цилиндров, влияет на жесткость, ухудшается отвод тепла, ну сам материал гильзы, и технология ее производства. Тонкостенная гильза вряд ли из чугуна сделанна, а это значит ухудшался условия смазки. Преимущества чугуна это наличие пор вкраплений графита, вскрытие которых хонинговкой позволяет удерживаться смазке.
А также загильзовать конечно получится.
Сообщение отредактировал SD: 21 December 2018 - 19:23
#34 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 21 December 2018 - 19:39
Екзист показывает что гильза есть как запчасть но почему что пишет что не применяется выбранная деталь на данный двиг. Вопрос гильзы меняются в этом моторе штатно или сверлить нужно? По поводу головы, я со своей чугунной пол года мучился, ездила она по всей стране, кто ее только не лапал. Одни сделали но плохо, сказали мол лучше не смогут, отправил другим, у других села лопаются при остывании, давай искать седла у первых а они не дают мол жадные, в итоге выпросили но потом еще и трещина в голове обнаружилась, кто будет варить чугун, опять поехала в другой город, чтоб заварили.
Сообщение отредактировал Александрр: 21 December 2018 - 19:40
#35 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 December 2018 - 21:17
так везде. и Москва тому совсем не исключение.
но если за съёмник пружин отдать десятку не жалко. можно его отбить арендой за пол года раз пять, то покупать пресс. что бы запрессовать 8 сёдел и 8 напраляек - глупость...
#36 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 21 December 2018 - 21:26
Чугун не вариться, после попыток варить будет только хуже
#37 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 21 December 2018 - 21:54
А может есть у кого размеры оправок для запрессовки втулок и сёдел клапанов ? Можно токарю заказать пусть выточит. Кстати по поводу пресса, пресс всё равно нужен будет для шаровых, так что и так и так его делать придётся или покупать, а сделать его проще простого, есть два домкрата гидравлики по 3.5 Т , к ним делается рама вот и пресс готов, проще простого ))
Дальше вместо жидкого азота используется углекислота, охлаждает также ))
Сообщение отредактировал alesk15: 21 December 2018 - 21:56
#38 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 22 December 2018 - 20:44
Если на думаетесь делать прес домкрат 3.5т это шляпа! У меня 12т при замене задних подшипников w124 чуть сорвал их с места!
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 December 2018 - 21:06
в кольцах большой процент хрома, а это предполагает более сильную износоустойчивость.
0.15 предел, согласен. но откуда  там 0.7-0.8 , когда шаг ремонта - 0.5мм...???  а кое где и 0.4мм  прикалываешься?
говоря "растачивать". я подразумеваю отдать нормальным проверенным людям, которые не сделают "бочку" и нанесут нормальную сетку.
на некоторые моторы есть два- три ремонтных размера поршней. иногда это подразумевает возможность два раза растачивать цилиндры.
на некоторые моторы в принципе не предлагается ремонтных поршней. тут только гильзовка. алюминиевые блоки ремонтируют чугунными гильзами. тоже нормальный ремонт.
гильзы, как и любые запчасти, есть нормальных производителей (тот же KS) так и дерьмовые (откровенный китай). не мало зависит от мастера и оборудования, чем всё это делается. процесс требует ювелирной точности.
если все технологии соблюдены - ходит не меньше заводской.
 ремонт любой дизельной башни начинается с опресовки. а не заканчивается ей...
согласен. у меня на 20 тонн стоит.
и для шаровых проще специальный съёмник взять. который позволяет менять их без демонтажа рычага.
я пользую вот такой:
#40 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 22 December 2018 - 22:20
Сорри, опечатался, - 0,07-0,08мм
