Какая компрессия в цилиндрах должна быть у мотора М102 - 2 литра?
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 18 December 2018 - 21:33
Подскажите какая компрессия должна быть хорошей на моторе М102 2х литровый???
#2 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 18 December 2018 - 22:11
Менее 10 ти мёртвый
12-10 без особой разницы в горшках, меньше -к ремонту
#3 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 18 December 2018 - 22:29
У меня вот такая. От первого по четвертый цилиндр.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 December 2018 - 22:39
У меня 13 с копейками была.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 December 2018 - 23:31
еще поживет, но это нижняя граница
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 18 December 2018 - 23:42
Как в любом современном моторе 13-14(это на новом), а современными по степени сжатия моторы стали уже очень давно и к нашим это тоже относится. Меньше 12-ти уже повод для беспокойства.
Работать может и при 6 без пропусков зажигания если других проблем нет(замасливания свечей и тд, что редко бывает), но про КПД речи не будет.
10 - уже повод для капремонта.
Но у Вас достаточно ровно по цилиндрам, разница менее 0,5(больше повод для ремонта). Диагностика по компрессии делается на закрытом дросселе, открытом. Холодном - горячем ДВС. Иначе правильных выводов не сделать.
А что заставило компрессию мерить? ...не тянет, расход большой, пропуски зажигания, расход масла? Видимо есть причина. 10 очень мало, несмотря, что ровно по цилиндрам.
Сообщение отредактировал SD: 18 December 2018 - 23:46
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 December 2018 - 23:59
согласен. для двушки 10 очков вполне терпимо. если нет жора масла и тянет нормально. то нефиг туда лезть.
#8 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 December 2018 - 00:36
Большое спасибо за ответы.
Благодарю что не бросаете в беде!
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ МУЖИКИ!!!
#9 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 December 2018 - 00:48
А про компрессию, давно с момента покупки машины летом хотел замерить компрессию.
Предыдущий хозяин говорил что делал капиталку блока полностью потому что вкладыш провернуло. Меня смутил синеватый дым выхлопа, он уверял что нужно заменить маслосъемные колпачки и заменить гидрокомпенсаторы они стучали дико. По сути когда снял клапанную крышку узрел что все было в черном нагаре. Маслосъемные колпачки заменил они были дубовые, поставил феби. Гигрик был один с отогнутой головой. Все собрал но это не помогло от синеватого дыма. Стук гидриков пропал.
Свечи у меня уже второй комплект новые и тут же становятся бархотисто черные.
Наверно смесь богатит. Вот и подумал что надо замерить компрессию вдруг маслосъемным капец.
Только масло еще не менял после всей этой замены. Масло Лукойл залито 10w40.
Может оно лажовое и горит.
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 December 2018 - 01:33
в данном случае замена только одних мск не поможет
замена втулок, правка седел, притирка клапанов, короче полный спектр по гбц и будет счастье...
но народ не любит делать как положено, всем надо как дешевле, отсюда и результат
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 December 2018 - 09:50
Понял спасибо.
Короче надо весь движок пеоебрать, что бы было все Gut.
А не подскажите почему на холодную заводится с пол оборота, прогревается до рабочей температуры и если заглушить то потом очень плохо заводится на горячую.
Что может быть?
Иногда помогает педаль газа в пол жму и завожу.
#12 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 19 December 2018 - 11:18
Понял спасибо.
Что может быть?
Смесь переобогащённая, а если педаль нажать кол-во воздуха увеличивается по отшению к бензину и поэтому запускается, а при холодном старте так и нужно богатую смесь, короче богатит у тебя сильно, поэтому и свечи черные.Если правильно увидел на фото у тебя Стромберг, видимо сильно богатит.
Вопрос а если компрессия как у ТС, около 10,  нужна переточка или обязательно ремонтные поршни и вообще 102й мотор гильзуется ?
Сообщение отредактировал alesk15: 19 December 2018 - 11:26
#13 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 December 2018 - 11:22
А что крутить что бы настроить?
Нижний клапан отсекателя топлива?
#14 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 19 December 2018 - 11:28
Это тебе надо в карбовую тему вопрос задавать
Сообщение отредактировал alesk15: 19 December 2018 - 11:28
#15 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 December 2018 - 11:44
Аа, сорри!
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 December 2018 - 11:53
снимаешь карб, отправляешь мистеру Таккеру ( Андрей в миру), после чего проблем с карбом не имеешь долгое время...
сначала мотор разбирается, производятся замеры всего и вся, только после этого принимаются какие то решения о ремонте или замене.
#17 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 19 December 2018 - 12:10
Ну это понятно, а гильзуется вообще 102й ?
#18 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 19 December 2018 - 13:11
А что нужно ждать когда компрессия упадет ниже некуда и наделает делов с зеркалом цилиндров или не наделает?
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 December 2018 - 18:27
и гильзуется и растачивается и всё что угодно.
а что такого может случится с цилиндром кроме выработки?
#20 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 20 December 2018 - 00:57
Ну можно надеяться сейчас сменить только кольца, если хон в норме и нет задиров никаких, а если запустить то придется растачивать или еще что.
