Форсунки 617
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 February 2019 - 21:37
Было вот так, тоже на горячую, решилось  заменой ТНВД.
Можно было не менять насос. Проблема решается прямо на авто при наличии старухи под руками.
#22 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 355
    W116
Отправлено 26 February 2019 - 21:30
Не могу понять откуда воздух в тнвд после перегазовки?
#23 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 26 February 2019 - 22:47
Обычно ТННД или какой штуцер на входе.
#24 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 27 February 2019 - 02:15
у меня был воздух на входе в тнвд много очень, как газировка из-за плохого уплотнения штока тннд (разряжением засасывало воздух из корпуса тнвд), заменил колечки штока и стало чисто, но это в ом601.
В корпусе топливного фильтра на некоторых моделях есть дроссель (дырка) его назначение удалять воздух из корпуса фильтра, в такие фильтры подается обратка от форс и от тнвд, воздух из корпуса фильтра должен увлекаться топливом из обратки и уходить с обраткой в бак.
Сообщение отредактировал макс601: 27 February 2019 - 02:24
#25 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 355
    W116
Отправлено 27 February 2019 - 03:21
Вопрос на засыпку, может кто знает какое давление держит клапан обратки на тнвд. Есть подозрение, что пружинка в нем не родная, проход топлива из-за неё слабый и тнвд вытягивает себе соляру
#26 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 27 February 2019 - 05:57
Могу ошибаттся, но давление в данном тнвд внутреннее должно быть не менее 0.3 бара иначе проблема с работой.
Но читал давно, может и не помню.
#27 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 27 February 2019 - 12:08
...проверочное давление в линии тннд = 0,9 - 1,1 бар, смотрите тест-план своего ТНВД.
Данное давление достигается диаметром выпускного отверстия перепускного клапана и производительностью тннд = не менее 150 см3 за 30 сек при оборотах коленвала не менее 150 об/мин (скорость вращения от стартера). Применительно для ом601, для других более мощных моторов данные по производительности тннд могут отличаться в большую сторону.
диаметр выпускного отверстия перепускного клапана = 1,5мм
... т.к. жидкость не сжимаемая, то усилие пружины перепускного клапана возможно особого значения не имеет. Во время работы клапан всегда открыт, если тннд имеет соответствующую производительность, но если выпускное отверстие будет слишком большим, пружина слишком сильной и тннд слишком слабый, то при открытии клапана давление в ТНВД будет резко падать, потом опять расти, такие колебания давления устраняются подбором диаметра выпускного отверстия к производительности тннд. При простое клапан нужен для удержания топлива внутри ТНВД, для уверенного последующего запуска.
...Отсюда можно сделать вывод, что если тннд имеет износ и его производительность уже меньше нормы, то имеет смысл уменьшить выпускное отверстие перепускного клапана.
Сообщение отредактировал макс601: 28 February 2019 - 03:52
  • Игорьь это нравится
#28 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 February 2019 - 00:27
Макс,а есть подобная информация по 606 ДВС?! интересно понять какой там обратный клапан и какое давление
#29 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 28 February 2019 - 02:36
вот здесь посмотрите:
Прикрепленный файл  тесты OM606.pdf   324.19К   131 скачиваний
Прикрепленный файл  перепускной клапан ОМ605-606.pdf   300.83К   76 скачиваний
Прикрепленный файл  установка ОМ605-606.pdf   827.62К   82 скачиваний
...если правильно понял, то перепускной начинает открываться при 0,3 бар и полностью открыт при 0,5 бар в ОМ606
...диаметр выпускного отверстия перепускного клапана бывает отличным от стандартных 1,5мм, но это в других ТНВД для 602.982 двигателей, например.
Сообщение отредактировал макс601: 28 February 2019 - 03:12
  • Кольянчик)) это нравится
#30 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 February 2019 - 11:56
Вот тут тебе премного благодарен!спасибо за подсказку и что не поленился отыскать
#31 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 March 2019 - 09:53
А я не могу понять, почему в трубке подачи топлива в тнвд пузыри воздуха движутся от насоса к фильтру?
#32 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 01 March 2019 - 11:14
там вначале когда холостой ход, то движение к тнвд мелких пузырей видно, а вот когда обороты растут, то ощущение что от тнвд к фильтру, но может это обман зрения или мелкие пузыри собираются в большие и поднимаются вверх к фильтру.
Нужен новый ролик в хорошем качестве и более длительный с разными режимами работы. Но могу от себя сказать, что у меня после удаления сильной "газировки" из этой трубки от фильтра до тнвд особых изменений в работе двигателя отмечено не было как ни странно. Возможно конструкция внутри тнвд такая, что даже если воздух туда попадает, то он не затягивается в плунжера, а выходит с обраткой из тнвд.
#33 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 01 March 2019 - 15:56
Стара нет, но интересно , если не секрет что можно было сделать.
Неисправный ТНВД законсервирован и лежит на полке.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#34 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 March 2019 - 19:35
Отрегулировать "нулевое" положение рейки. В задней части тнвд под заглушкой есть болтик. Одна беда-печаль, без сканера, который показывает ход рейки это не сделаешь.
Это трубка подачи топлива и пузыри  вместе с топливом должны двигаться от фильтра к тнвд.
