Форсунки 617
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 23 February 2019 - 19:54
Всем огромный привет, давно не заходил на форум не было повода ) и вот нашёлся. В общем ситуация такая есть мотор 617 атмосферный, брал через форум 3-4 года назад ездил и не знал горя, начал работать очень не стабильно на холостых и сильно трясти, явно льют форсунки. залез скрутил форсунки и увидил следующую картину.
2 шт. BOSCH KCA 30s44 115бар
1 шт. KCA 30s35/4 маркировка 115 бар хотя гуглится как 135 бар.
2 шт. BOSCH KCA 30sd27/4 115бар
внимание вопрос какие из форсунок должны быть на моторе а какие нет, на которые из них можно найти ремкомплекты, гуглиться много чего на данную тему, но хотелось бы опираться на чей то опыт.
Форсунки пока на стенде не проверял.
#2 ОФФЛАЙН   sergik.t-4
sergik.t-4
  • Cообщений: 22
    W126, 500SE(617), '85
Отправлено 23 February 2019 - 20:11
у меня на старом комплекте распылитель один от форда 1.8 поставили. а биться по номеру могут и от турбодизеля(135 бар)это не меняет их взаимозаменяемость, поставить вы можете форсунки и от 615 и от 616, даже от фольксвагена,  главное на какое давление настроены и установка "своих" распылителей.
Сообщение отредактировал sergik.t-4: 23 February 2019 - 20:19
Старый конь борозды не портит
W126 500SE '85 ОМ617-3.0
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 February 2019 - 20:50
Могут быть половинки корпусов просто от разных форсунок а распылители одинаковые при этом.топливщики часто бывает меняют корпуса.иногда при настройке перекашивает факел или распылитель.бывает обратки надламываются и т.д.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 23 February 2019 - 22:11
#4 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 23 February 2019 - 21:28
Я верно понял, что касательно номеров могу не заморачиваться , во все эти корпуса должны стать нужные мне распылители ?
#5 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 355
    W116
Отправлено 23 February 2019 - 21:55
Тогда 1 или 2 подрядные компании выполняли работы по изготовлению деталей большинство подходили друг к другу.
Меня интересует расколбас на холостых т.к. у меня мотор после капиталки. После прогрева на холостых расколбас, жоповский.
Тнвд купленный, грешу на него.
#6 ОФФЛАЙН   sergik.t-4
sergik.t-4
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 February 2019 - 10:31
без диагностики на стенде, сложно что либо утверждать.
#7 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 355
    W116
Отправлено 24 February 2019 - 11:28
Диагностика была всё выровняли.
#8 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 24 February 2019 - 13:12
На сколько я понял, сейчас мотор уже собран. Можно видео его работы и расколбаса на разных режимах?
#9 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 355
    W116
Отправлено 24 February 2019 - 14:30
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 24 February 2019 - 17:45
для начала бы я все форсы привёл к одному знаменателю путём замены распылов и настройкой. А то сборная солянка какая-то...
#11 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 355
    W116
Отправлено 24 February 2019 - 18:04
Нырок, уварот и хук с низу....
Всё новое, всё
Распылители тоже
Отрегулированны на 115
На холодную работает ровно
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 24 February 2019 - 18:26
Если на горячую расколбас, то ТНВД смотрите 99,9%, какая-то из плунжерных пар умерает. Полейте в момент расколбаса водой с ведра или бутылки на ТНВД(если прекратится, то 100% ТНВД), у меня когда 123 был на 616 моторе такая же проблема была, заменил ТНВД(либо подрегулировать, если не совсем труп) и проблема пропала.
Сообщение отредактировал Chek7392: 24 February 2019 - 18:27
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#13 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
    w123,300d зеленый кактус
Отправлено 24 February 2019 - 18:35
Форсунки тут не причем.
#14 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 355
    W116
Отправлено 24 February 2019 - 18:55
Тут пробовал
Холодная сллярочка, снежок (славой богу выпал) не помогло.
Колбасит бл..
#15 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
Отправлено 24 February 2019 - 20:13
Уже написали, плунжерная пара, в Новороссе за 30тр предлагали сделать,у меня друг отказался,так ездиет!
#16 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 355
    W116
Отправлено 24 February 2019 - 20:20
Я думаю дело не в пп.
#17 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 24 February 2019 - 21:11
Было вот так, тоже на горячую, решилось  заменой ТНВД.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 24 February 2019 - 21:13
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#18 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 24 February 2019 - 23:17
Спасибо за кино.
Работает действительно хорошо, отрегулирован, чувствуется хорошая компрессия и корректность угла впрыска.
Если клапана на горячую не зажимаются и имеют нормальные зазоры, то тоже склоняюсь к состоянию ТНВД.
Еще вопрос: я не очень разглядел и понял, что за цифры на электронном табло: тахометр 751 оборот или температура 75 градусов?
Но в любом случае давление масла в 2 атмосферы после капиталки на стоячем (не сильно прогретом) моторе не есть гуд. В 617 есть масса дырок в маслофильтре, включая состояние колечек на трубке-штоке на крышке, клапана и термостат в маслосистеме в магистрали охлаждения масла. Давка должна быть выше 3-х.
#19 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 355
    W116
Отправлено 25 February 2019 - 04:05
Это температура 75. Про масляный фильтр я в курсе, колечки на шоке заменил. Масляный термостат работает нормально.
А давление пропадает из-за масляных форсунок врезаных в корень.
#20 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 25 February 2019 - 06:45
Про форсы я забыл. Тогда все отлично. Форсы при 1.5 атмосфер открываются.
Работает очень красиво, кроме ХХ.
