Ошибка 024
Сообщений в теме: 56
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 14 May 2019 - 13:25
так посмотреть элементарно - крутятся ли вообще распреды? может там цепурик рвануло...
#22 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 14 May 2019 - 13:48
 Или цепка перескочила и грибница выросла, Все в этом мире бывает. Я не зря про компрессию и просмотр искры не посредственно на свечах писал. В барабашек и сглаз я не верю.
#23 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 May 2019 - 22:51
С двигателем и коробкой никто ничего не делал. Блок пмс контакты чистые. Магнит на месте рабочий. На старом датчике повреждений нет поменял изза оборваного провода. Проводку делал предыдущий хозяин. Ездил чуть больше года потом поменял блок пмс так как отгнили ножки на другом блоке завелась с пол оборота отездич чуть больше месяца. Один раз прогазовал до 4000об хлопок в выхлопную и посде этого не заводится.
За год пару машин со сто процентно забитым глушителем приезжают и будет как бы все исправно но не заводится - лямду или коллектор долой и вуаля - ну это как предположение
#24 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 May 2019 - 08:31
Если бы перескочила цепь искра была бы в любом случае. Но позже или раньше а ее нет вообще.
#25 ОФФЛАЙН   RAMSES68
RAMSES68
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 May 2019 - 09:10
в первую очередь на разьеме питание +15 +30 на пинах 2 и 10 (верхний разьем )
#26 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 15 May 2019 - 09:20
На маховике две пластины ? Или только одна ? По которым датчик работает?
#27 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 May 2019 - 09:29
На маховике две пластины одна с магнитом вторая без магнита.
#28 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 15 May 2019 - 09:36
Тогда вскрывайте мозги . Если на свечах нет искры . Или попытайтесь найти мозги для проверки, на разборке . Имхо , я бы тогда январь поставил, если мозги не нашел бы.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 15 May 2019 - 09:50
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 May 2019 - 11:24
раз есть ошибка на сигнал ДПКВ то надо осциллографом смотреть сигнал (что и было предложено ранее). о чем можно еще говорить? отдайте машину специалисту, а то сейчас еще на ПМС будет попадалово (после вскрытия мозгов).
#30 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 15 May 2019 - 11:44
То же согласен . Можно для успокоения измерить зазор между лепестком и датчиком.
#31 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 May 2019 - 18:09
А какой должен быть?
#32 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 15 May 2019 - 19:48
Около 1 мм , сравните старый и новый датчики штангенциркулем. Компрессия точно есть? Я понимаю что ее трудно проверять , дофига снимать , но диагностить что то можно когда все железо исправно. Катушки над свечами в головке или отдельно над стартером стоят?
#33 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 May 2019 - 20:17
Катушки стоят отдельно.
Новый датчик при установке проверял милиметр в милиметр в пятницу еще раз сниму померяю.
А как померять само растояние между датчиком и магнитом?
Компресия 11.12.11.11.
Жаль поблизости немогу найти осцилографа.
Там подлезть никак нельзя.
#34 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 15 May 2019 - 20:50
Попробуйте на старом датчике провода спаять. Разъем там не сложный. Я бы с тестером прозвонил всю косу , и на предмет обрыва и на предмет короткого замыкания. На катушки + приходит?
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 15 May 2019 - 20:54
#35 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 15 May 2019 - 22:25
7-й пред и реле защиты.
#36 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 May 2019 - 22:49
на пмс оно вообще не влияет. а вот постоянный плюс от акб пару раз у меня терялся
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#37 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 18 May 2019 - 17:18
Всем привет,извеняюсь что в чужую тему лезу!
Мерс 124 стоялр эбу 0135451532 все работало отлично,в один момент умер дросель!
Теперь установил эбу с муссо 1625453032+дросель+моторный жгут,и искры нет(
С маховиком все над,дпкв исправен,проводка отличная,+на катушках и формах есть!
Вопрос к людям кто ставил подобное эбу ,что надо ему ,ошибку выдает по дпкв чтото типа нет маркера или метки!
#38 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 May 2019 - 17:22
А магнитик по центру должен стоять окошка?
Там где ставится датчик
#39 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 18 May 2019 - 17:26
В идеале наверное по центру,но он смещен немного на 1мм примерно
Хотя щас глянул по центру дпкв магнит на маховике проходит
#40 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 May 2019 - 17:36
А уменя смещен немного в перед по ходу машины.
