Ошибка 024
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 May 2019 - 10:10
Всем добрый день.
Ребята подскажите как вылечить блик кодом выдает ошибку 24 мерс 124 двигатель м111 2.0
Датчик коленвала новый рабочий 100%
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 May 2019 - 10:27
(24)Датчик угла поворота коленчатого вала.
Датчик положения или магнит на сегменте маховика.
Проверьте напряжение датчика:
Когда стартер крутит или двигатель = хол. ход: Напряжение > 0,4 V AC.
Когда зажигание=выключено : сопротивление: 680-1200 Ом.
Когда зажигание=выключено : изоляция кабеля : > 20 KОм.
  • mixon21 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 May 2019 - 15:55
Сопротивление датчика 839ом
Вольты не мерял но когда крутил стартером сопротивлерие менялось
А как посмотреть магниты?
Это надо снимать коробку?
Или там какоето окошко есть?
Сообщение отредактировал mixon21: 11 May 2019 - 15:52
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 May 2019 - 19:37
Осциллографом померить сигнал с ДПКВ.
#5 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 May 2019 - 11:39
Выдает датчик 0.4 вольта
Осцилографа нету. Проверить немогу
#6 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 May 2019 - 15:05
Магнит на месте рабочий.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 12 May 2019 - 18:37
фото  подкапотной проводки. особенно крупным планом где разъёмы на корпусе термостата, разъём управления катушками и разъёмов на форсунках
#8 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 May 2019 - 19:36
Коса новая. Все провода прозвонил сходятся
Нигде не перепутаная.
Перестала заводится после стрелка в глушитель.
Стрельнуло и заглохла.
А на маховике один магнит должен быть?
Схемы брал здесь.
А блок может выйти из строя?
Прикрепленные файлы
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 12 May 2019 - 21:17
Коса новая.
я фото попросил не просто так. я в своей жизни видел такие "новые косы" что волосы начинали шевелится не только на голове...
хлопок в глушитель мог означать перебои с зажиганием. следите за сигналом ДПКВ в режиме реального времени. на том же сканере смотрите параметры впрыска и горения смеси.
лампочки и магические шары это конечно хорошо, но нормальный сканер и нормального диагноста они не заменят
#10 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 May 2019 - 22:13
и горения смеси.
Так искры нет.
А диагностика показывала нет синхронизации ДПКВ с маховиком.
Сообщение отредактировал mixon21: 12 May 2019 - 22:57
#11 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 14:23
Косу кто перепаивал? Полярность на датчике не перепутали?
#12 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 May 2019 - 20:27
На каком датчике?
Фото сейчас скинуть не могу.
#13 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 May 2019 - 21:20
Ребята а может быть что стоит не тот эбу?
Сейчас стоит пмс 0155457332
А на 124 должен стоять 0155457032
У меня нет датчика распредвала а на 202 датчик есть.
СПАСИБО.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 May 2019 - 21:27
на ПМС никогда нет датчика распредвала
#15 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 May 2019 - 21:32
На датчике коленвала , такое бывает , когда перепаивают и не следят за работой своей. И симптомы похожи . Не путайте PMS  и бош с вдо . У вас самая первая система управления 111 мотором. И не самая удачная .
#16 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 May 2019 - 09:03
Так на датчик коленвала отдельный вход и отдельный разьем.
#17 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 14 May 2019 - 10:58
Напишите что делали с мотором, с того момента как он перестал заводится ! Подробно.
#18 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 May 2019 - 11:11
С мотором ничево не делал.
#19 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 14 May 2019 - 11:14
С коробкой , сцепление ли меняли и коробку. Может датчик снимали или диск на коленвале снимали? Коленвал в обратную сторону крутили? На свеча искру смотрели? Компрессию проверяли?? Подходите к этому логически, Почему меняли проводку , на 124 было несколько видов 111 проводок и мозгов. В поле возможно что они не сходятся не смотря на одинаковые разъемы.
Почему надо все из вас как на допросе вытягивать. Ошибиться не страшно , страшно что люди не хотят в этом сознаваться.
Перечитал еще раз , если ничего не делали , то на коленвале/маховике/задающем диске должно быть два зуба на 4 цилидрах и три на 6 цилиндрах. Если один отвалится будет тоже самое , что и у вас по логике .
Если у вас автомат , то долбоклюи иногда чтобы отвернуть передний болт коленвала ,в отверстие датчика вставляют болт и коленвал так стопорят. Могла сварка  на лепестке треснуть от этого. На старом датчике были следы механических повреждений ?
По поводу датчика , на маховике нет магнитов , там просто стальные лепестки. В датчике магнит и стержень с обмоткой . Магниты размагничиваются от нагрева. Очень часто от старости датчики перестают работать на горячую, мотор глу шат , а потом он не заводится пока на датчик не полить водой . Это свойственно в основном уже кузовам по свежее , у отца на 202 это было . На горячую через раз заводился. Полил водой-все ок, Заменил датчик-забыли про это.
К стати, длинна нового и старого датчика совпадает?
В мозгах нет зелени ? PMS этим славится , или откисание разъема к плате.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 14 May 2019 - 12:48
#20 ОФФЛАЙН   mixon21
mixon21
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 May 2019 - 13:17
С двигателем и коробкой никто ничего не делал. Блок пмс контакты чистые. Магнит на месте рабочий. На старом датчике повреждений нет поменял изза оборваного провода. Проводку делал предыдущий хозяин. Ездил чуть больше года потом поменял блок пмс так как отгнили ножки на другом блоке завелась с пол оборота отездич чуть больше месяца. Один раз прогазовал до 4000об хлопок в выхлопную и посде этого не заводится.
