С pms на hfm.
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 12 September 2019 - 08:15
Как я вас понимаю))) у самого продолжается эпопея с проводкой. После свапа вырезали всё что можно, реле перегрузки в том числе, естественно половина чего не работает))) так ещё и свап не доделали, ни лямбду, ни дмрв, и ещё куча всего не подключено, машина просто заводится, а как ? ......
А вы там что собираете, какой объем?))))
#22 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 12 September 2019 - 10:10
3.2 с 210 в 124 поставили, там ещё и иммобилайзер, ну вроде открытый...
#23 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 12 September 2019 - 14:01
С ноября прошлого года продолжается опупея http://www.oldmerin....09#entry2730421, все было разжевано до основания, однако, спустя год машина так и не ездит и по-прежнему звучат вопли отчаяния...
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#24 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 12 September 2019 - 15:14
Я понимаю ваше возмущение, мне разжевали, я всё понял, банально не хватает времени даже до гаража добраться, а вопли, как вы выразились, это не отчаяние, а возмущение в сторону передыдущего горе электрика.
#25 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 12 September 2019 - 23:29
Бээлин там зеленого проводка на температуру приборки в фишке 12пиновой x26 нету, он в другой находитьсч 2 пиновой там есчо черно красный, мне его запиновать в 4 позию я так понял? Ковсему этому на левом лонжероне вот такая вот штука от кудава к ней разъем взять20190911_012112.jpg 20190911_012112.jpg
Сообщение отредактировал Пападос: 12 September 2019 - 23:33
#26 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 September 2019 - 00:07
Зел провод --- на 4 пин Х26
Черн/красн --- на 2 пин Х26
Пару других проводов при отсутствии кондея можно оставить в покое.
Колодка с метками 1 и 2 предназначена для соединения +заж на форсы и катушки.
На ней сцепляются счетверенные провода форсов, сдвоенные провода катушек и толстый роз/красн от пина 1 Х26.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 13 September 2019 - 00:04
  • driv3rMB и Пападос это нравится
#27 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 September 2019 - 10:27
Есчо раз спасибааааа))
#28 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 September 2019 - 18:51
На клемму 1 цепляется +заж от пина 1 Х26 толстым роз/красн проводом, сдвоенные провода от катушек и счетверенные провода от форсов (на фото провода от форсов временно отдельно).
На клемму 2 цепляется проводка на подогрев впускного коллектора (отдельная комплектация).
  • Пападос это нравится
#29 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 September 2019 - 08:04
Подскажет кто мне товарищи что это за разьемы в hfm косе у меня? IMG_20190917_075554.jpg
Сообщение отредактировал Пападос: 17 September 2019 - 08:10
#30 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 September 2019 - 09:40
На верхнем фото --- даже в таком изуродованном виде он сильно похож на разъем подачи питания на ДМРВ из моторного жгута. Должен сцепляться с ответкой в районе реле перегрузки из кузовного жгута.
На нижнем фото --- разъем включения 2-3 передач для АКПП. Сцепляется с ответкой из хвоста переключателя блокировки от АКПП.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 September 2019 - 16:18
#31 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 September 2019 - 19:53
Так, ну и осталось найдти схему на бензонасос с цветами проводов, ато умельцы там переделывали чет и он не отсекаеться, тесть постоянно работает(
#32 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 September 2019 - 20:10
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 September 2019 - 20:44
#33 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 September 2019 - 22:11
Стартер с замка не крутит(( мне тогда и схему замка и что куда буду разбираться((
#34 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 September 2019 - 22:43
И этот сиреневый проводок может быть виной не работы стартера?? Так как он с замка идет) он был откусан от чегото и на него запитывали колхозное реле стартера я его в пин посадил и не могу найдти применениеIMG_20190917_224217.jpg
Сообщение отредактировал Пападос: 17 September 2019 - 22:45
#35 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 September 2019 - 22:47
Нет. По этому тонкому проводку идет сигнал в ЭБУ принудительного включения бензонасоса на время стартерного пуска.
#36 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Мне его запиновывать в х 26?? Так как там есть такойже в косе мозгов
#37 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 September 2019 - 23:11
Да. А он разве отсутствовал? Он должен быть и для КЕ, и для ПМС, и для ХФМ.
Все эти бензиновые ЭБУ работают с отсечкой. Отсечка убирается на время стартерного пуска.
#38 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 September 2019 - 23:35
Для МКПП в 4-пиновом разъеме над педалью газа должна быть установлена перемычка, соединяющая толстые сиреневые провода.
#39 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 September 2019 - 00:20
Спасибо огромноееее, колхоз с бенхонасоса убрал два провода подвел, отверкой на стартер и завел, без вас я бы не сппавился, очень приятно))))
А на разьем я обпащю внимание, фух реально все паботает аж не вериттся
Температура давление обороты показывает про остальное молчу, неплавает не глохнет, даже исходя из состояния проводки которую я устанавливал, со временем поменяю, а со стартером ченить придкмаю)))
Сообщение отредактировал Пападос: 07 November 2019 - 15:02
#40 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 September 2019 - 00:21
Успехов.
Еще придется решать вопрос с отсечкой на 4000 об...
