С pms на hfm.
Отправлено 09 September 2019 - 00:46
Отправлено 09 September 2019 - 02:15
Нужно связать ЭБУ, блок управления дросселем(если он есть), блок АБС, ну и на более поздних версиях может ещё иммобилайзер
- Пападос это нравится
Отправлено 09 September 2019 - 07:18
Не смущает, что HFM работает с сигналом от датчика распредвала и имеет регулировку фаз опережения впрыска на распредвалу?
PMS этого не имеет, ГБЦ разные.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 09 September 2019 - 10:58
Я ставил на 111.940 систему зажигания HFM от 111.960. Для этого в моторе понадобилось поменять впускной распродвал, который с обгонной муфтой и переднюю крышку – что бы было отверстие под датчик. Ну и нужна полностью вся проводка – оба жгута, которые идут от мозгов. Самое сложное было аккуратно протащить жгут под дворником).
Отправлено 10 September 2019 - 18:38
Отправлено 10 September 2019 - 18:51
оставь 2.2 на PMS. поверь. разницы не заметишь...
Отправлено 10 September 2019 - 19:43
Все бы ничего, но я купил машину и не посмотрел что и как((( там был установлен январь5.1 меня это ввпще ни как не устраиввет, да и двиг всеровно приехал(сломало распредвал впускной) машина очень комплектная, и целая, но видимо однажды она попала в руки дебилойда конченного и он внедрил туда январь(заслонка отсутсвует, датчиков никаких нет), я же хочу вернуть все обратно... pms вапще не вижу смысла устанавливать, дорого и не оправданно, но вот bosh выход из положения, все уже готово мне осталось 2 часть проводки от мозгов запитать в нужные места, с этим интиресом я и канул в интернет, что бы приблизительно направили, что к чему можно присоеденить, например до предохранителей все поменять, или вместе с коробкой и остальной проводкой лучше перекинуьь, как то так)
Отправлено 10 September 2019 - 20:16
Если без кондиционера, то под блоком предов проводка от блока HFM цепляется парой разъемов. Основной из них --- 12-пиновый, Х26.
По хвосту проводки от блока HFM разве этого не видно?
Отправлено 10 September 2019 - 20:26
Добрый вечер, коллега.
На W210 на моторах 111.942 (двухлитровый мотор) в 95-96 годах датчик распредвала отсутствовал (так же, как и датчик детонации), а система впрыска была уже именно - HFM.
Знаю, потому что у меня именно такая машина.
Сообщение отредактировал роман с180: 10 September 2019 - 20:36
Роман Е200
Отправлено 10 September 2019 - 20:38
Приветствую.
Так вроде ТС про 124 моторы (2,0 и 2,2) разговор завел...
Отправлено 11 September 2019 - 03:24
ТОЕСТЬ у меня машина без кондиционера с завода pms, и hfm там подключается по разъему?)) Да я отчетливо вижу этот разъем, но разница в каличистве пинов в фишке моей машины и донора, будем думать дальше(( спасибо
Отправлено 11 September 2019 - 07:43
Пины 3, 10 --- для КЕ
Пин 9 --- для АКПП
Пин 11 --- для блока круиза
Пин 12 --- для кондея
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 11 September 2019 - 07:48
Отправлено 11 September 2019 - 14:15
Сергей спасибо огромное. Буду пробывать, эта информация как свет в конце тунеля, просто банально спкциалистов в округе нет по этим делам.
У меня мотор 111.960 HFM и накопил по этой модели почти все по электрике. Могу поделиться.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 September 2019 - 14:20
Поделитесь, пожалуйста, мне тоже интересно.
Отправлено 11 September 2019 - 14:24
Что интересует в первую очередь?
По частям могу выкладывать.
Отправлено 11 September 2019 - 21:48
купить цельный хвост от эбу до блока предов и все. если надо вопросы в лс или ватсапп 892о7121686, дам фотоотчет как делал это вчера
- vit-kzn это нравится
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#18
Отправлено 11 September 2019 - 23:07
Сань. а что мешает просто выложить его на всеобщее обозрение?
Отправлено 11 September 2019 - 23:10
#20
Отправлено 12 September 2019 - 00:36
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 12 September 2019 - 00:36
