Сорвало резьбу под натяжитель цепи 602 мотор
Лучший Ответ 250Dилетант , 02 June 2024 - 15:54
Всем доброго времени суток!
В общем, сорвало резьбу под натяжитель цепи.
Что делать? Есть ли какие-нибудь способы решения?
Находили ввертыш на 24 от Volkel на всеинструменты.ру, но там ввертыш хитрый - судя по всему, без специнструмента не обойтись. А специнструмент 56.000 стоит.
Что тут вообще можно сделать?
Всем спасибо за ответы!
Привет.
Ввёртыш - рабочий вариант.
Специнструмент можно частично изготовить самостоятельно; купить только метчик. Впрочем, комплект тож не тех страшных денех стоит, что приведены в твоём сообщении
https://volkel.ru/m-...sht.-art.-04045
https://volkel.ru/fo...sht.-art.-03046
Уж всяко дешевле замены ГБЦ
Токаря найди дешевле будет.
Дело за малым - найти токаря (не рукожопа), но, скорее всего, без снятия башки будет не обойтись. Т.е., с первым вариантом по финансам уже будет паритет, но возни больше.
В таком случае, возникает вопрос, какого диаметра должна быть наружняя резьба?
Токарь и помог бы определиться
печалька....только вставыш из проволоки, но на таком диаметре рассверлить и нарезать ровно на месте практически не представляется возможным
тогда только к токарю со снятой башкой
PS. зато экономия на ввёртыше и специнструменте
Другая ГБЦ маячит...
всегда успеецо))) Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 03 June 2024 - 13:03
Привет.
всегда успеецо)))
Ого, спасибо огромное! Да, будем думать, ага
#22 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 03 June 2024 - 13:05
одинаковы, кроме форкамер и выпускных клапанов
Спасибо! Надеюсь, до этого не дойдёт.
#23 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 03 June 2024 - 13:06
Тут вот еще способ человек подсказал - сделать новую резьбу в ГБЦ, и сделать наварку на сам болт под эту резьбу.
#24 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 June 2024 - 15:31
кислый вариант, лучше не стоит.
Мне достался мерин с подобным колхозом на передней крышке (картера ГРМ). Фото пока выложить не могу (нахожусь в отъезде). Футорка была накручена на болт натяжителя ремня и прихвачена сваркой и в таком виде всё это непотребство вкручено в крышку с обновлённой (большего диаметра) резьбой. При замене натяжителя футорка осталась в крышке, а при следующем завинчивании провернулась глубже в картер ГРМ, поджав башмак натяжителя цепи. В общем, сейчас тоже предстоит морока с исправлением всего этого зодчества членистоногих.
Вариант с ввёртышем считаю всё таки наиболее оптимальным:
- возможность воплощения идеи без снятия ГБЦ;
- и главное, рассверливание под ввёртыш производится меньшим диаметром сверла, нежели под футорку, а стало баыть, больше шансов выдержать соосность и не задеть масляный канал натяжителя.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 03 June 2024 - 15:32
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#25 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 June 2024 - 15:35
для справки. Носик форкамер от турбомотора в диаметре на 1мм больше чем у атмосферника. Точно не скажу, но могут возникнуть сложности при перестановке.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 03 June 2024 - 17:50
  • JH это нравится
#26 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 04 June 2024 - 08:54
Аргументативно. Спасибо, будем соображать в эту сторону.
#27 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 04 June 2024 - 11:27
Насчёт высокого момента затяжки можешь тоже не беспокоиться. Как правило, спиральный ввёртыш выдерживает ещё большее усилие по сравнению с исходной резьбой.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 04 June 2024 - 20:13
#28 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 June 2024 - 11:28
Да, не надо их переставлять....
#29 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 14 June 2024 - 08:58
Спасибо всем за ответы!
Токарь изготовил ввертыш, сейчас стадия рассверливания.
  • maks 71 это нравится
#30 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 04 August 2024 - 11:00
Всех приветствую!
Таки победили эту историю - был изготовлен ввертыш, рассверлено отверстие в голове, и - тьфу-тьфу-тьфу - все, вроде бы, работает :)
Вроде все уместилось в одном предложении, а геморроя и нервов было убито очень много.
Осталось настроить ТНВД, ну и так, по мелочи.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся и помогал!
Сообщение отредактировал PinkyDinky: 04 August 2024 - 11:07
  • JH это нравится
#31 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 04 August 2024 - 11:05
Чуть позже видео попробую прикрепить с работой дрыгателя
Сообщение отредактировал PinkyDinky: 04 August 2024 - 11:09
#32 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 04 August 2024 - 18:48
https://youtube.com/...NJyZATKnEXuJ1o8
  • JH это нравится
