Сорвало резьбу под натяжитель цепи 602 мотор
Лучший Ответ 250Dилетант , 02 June 2024 - 15:54
Всем доброго времени суток!
В общем, сорвало резьбу под натяжитель цепи.
Что делать? Есть ли какие-нибудь способы решения?
Находили ввертыш на 24 от Volkel на всеинструменты.ру, но там ввертыш хитрый - судя по всему, без специнструмента не обойтись. А специнструмент 56.000 стоит.
Что тут вообще можно сделать?
Всем спасибо за ответы!
Привет.
Ввёртыш - рабочий вариант.
Специнструмент можно частично изготовить самостоятельно; купить только метчик. Впрочем, комплект тож не тех страшных денех стоит, что приведены в твоём сообщении
https://volkel.ru/m-...sht.-art.-04045
https://volkel.ru/fo...sht.-art.-03046
Уж всяко дешевле замены ГБЦ
Токаря найди дешевле будет.
Дело за малым - найти токаря (не рукожопа), но, скорее всего, без снятия башки будет не обойтись. Т.е., с первым вариантом по финансам уже будет паритет, но возни больше.
В таком случае, возникает вопрос, какого диаметра должна быть наружняя резьба?
Токарь и помог бы определиться
печалька....только вставыш из проволоки, но на таком диаметре рассверлить и нарезать ровно на месте практически не представляется возможным
тогда только к токарю со снятой башкой
PS. зато экономия на ввёртыше и специнструменте
Другая ГБЦ маячит...
всегда успеецо))) Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 29 May 2024 - 21:59
Сообщение отредактировал PinkyDinky: 29 May 2024 - 22:15
#2 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 29 May 2024 - 22:08
#3 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 29 May 2024 - 22:14
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 May 2024 - 23:15
 В результате чего сорвало?
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 May 2024 - 23:27
https://youtu.be/46_...VvVe7Y3-TBOfKE-
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 May 2024 - 03:15
а просто заменить переднюю крышку никак не получается? да, надо потратить немного денег на прокладки, масло, антифриз, да надо денёк потрудится... но мне кажется это единственный верный способ...
#7 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 30 May 2024 - 09:18
Судя по всему, до нас была подорвана. Мы её добили.
Мотор собрали, когда ставили натяжитель - было подозрение, что там подорвано. Ну, поставили, закрутили насколько возможно.
Когда завели - из под натяжителя хлестало масло. Ну, ситуация стала понятна, решили крутнуть - и она ожидаемо провернулась.
Занавес.
По-любому, мы не первые, кто с таким сталкивается. Но знать бы, как это сделать. И сделать правильно.
#8 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 30 May 2024 - 09:20
Это на условном М111 так можно. На этих дизелях болт натяжителя вкручивается в ГБЦ.
#9 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 30 May 2024 - 09:24
Тут еще такой момент, что в болте натяжителя есть масляный канал.
Соответственно, при планировании ввертыша это тоже надо учитывать
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 June 2024 - 18:06
не в гбц, а в крышку ГРМ
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 June 2024 - 18:08
Нет там никакого масляного канала....если мы говорим про 602.9хх двигатель. Там форсунка в блоке , которая смазывает привод вакуумного насоса и цепь, от неё может лететь....
#12 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 01 June 2024 - 22:24
Речь про натяжитель цепи, не ремня. Натяжитель цепи вкручивается в ГБЦ. Я был бы рад, если бы было иначе
#13 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 02 June 2024 - 09:12
Вот, речь про это:
Сообщение отредактировал PinkyDinky: 02 June 2024 - 09:13
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2024 - 11:59
 печалька....только вставыш из проволоки, но на таком диаметре рассверлить и нарезать  ровно на месте практически не представляется возможным. Другая ГБЦ маячит...
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2024 - 12:00
момент затяжки натяжителя 100нм ( 10 кгс*м)
Сообщение отредактировал JH: 02 June 2024 - 12:00
#16 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 02 June 2024 - 14:17
Сейчас рассматриваем вариант ввертыша-футорки, пока в размышлениях.
А головы 602 атмо и турбо взаимозаменяемы? Я тут по форуму полазил, предварительно понял, что они аналогичны. Просто все железо пересыпать от турбовой головы. Правильно понял?
#17 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 02 June 2024 - 15:54   Лучший Ответ
Привет.
всегда успеецо)))
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#18 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 02 June 2024 - 16:05
по посадочным она вместо атмосферной встанет, хотя отличия имеются:
- где-то на форуме писали, что в ней дополнительный канал охлаждения есть;
- потроха тож немного другие: профиль кулачков на распредвале, выпускные клапаны с натрием в ножках для лучшего охлаждения. Перед заменой по клапанам уточни наклон фасок: на турбовых он может отличаться, а стало быть и на сёдлах тоже.
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2024 - 17:33
одинаковы, кроме форкамер и выпускных клапанов
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2024 - 17:38
распредвалы одинаковые, прокладки ГБЦ тоже одинаковые.
Сообщение отредактировал JH: 02 June 2024 - 17:41
