Дует патрубки ом615
Сообщений в теме: 66
#21 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 May 2025 - 17:30
Попробовал ставить несколько разных крышкек радиатора, пару километров проезжаю, сразу дубовые патрубки, если снять резинку с крышки или без нее, быстро растет температура, похоже придется снимать гбц
#22 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 21 May 2025 - 18:55
Что-то с математикой всё плохо : 4% от 8 л это 320 мл...
Писал в гараже с телефона без очков). Простите, действительно ошибся.
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 May 2025 - 22:24
Презерватив в помощь : аккуратно надевается презерватив на горловину расширительного бачка  и по степени его надувания можно судить о поступлении газов в систему охлаждения. А вообще есть тестер на углекислый газ, вещь безотказная и с высокой чувствительностью:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Ttzb3rJ
Либо найти сервис, где есть такой и проверить у них.
Сообщение отредактировал JH: 21 May 2025 - 22:25
#24 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 May 2025 - 21:01
Так в том то и проблема, что явных признаков(визуальных), воздух, пузырьков в ож в радиаторе нету.
#25 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 22 May 2025 - 21:59
Что сказал тест с контрацептивом?)
#26 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 May 2025 - 12:49
Примерно за минуту, две, надувается полностью
#27 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 May 2025 - 13:52
#28 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 May 2025 - 19:32
Сегодня снял гбц, явных визуальных признаков не выявлено, прокладку уже видимо меняли, стояла эрлинг, внешне визуально гбц и блок цилиндров целые, попробую заменить только прокладку без всяких шлифовок
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 May 2025 - 19:35
зря... шлифовка бошки обязательная процедура после каждого её снятия.
и я бы её обязательно опресовал.
ну так. что бы дважды не вставать...
#30 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 May 2025 - 19:52
Согласен, но там нужно снимать форкамеры, а это специнструмент вытачивать или покупать
Сообщение отредактировал MaksimR: 27 May 2025 - 19:53
#31 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 27 May 2025 - 21:20
Зачем снимать форкамеры?
#32 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 May 2025 - 21:42
а как же? они же выступают над плоскостью...
#33 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 May 2025 - 21:44
уж где, а в Беларуси с дизелями дружат в каждом первом гараже...
выкрутить и снять форкамеры, стоит копейки...
#34 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 27 May 2025 - 21:51
А как это мешает опрессовке?
#35 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 28 May 2025 - 08:11
Шлифовке мешает. Потом опрессовка. Хотя, в данном случае, может имеет смысл сначала опрессовать, если есть подозоение на микротрещины. Но я эту технологию плохо знаю, могут ли проявится микротрещины после шлифовки, например.
Сообщение отредактировал GOD: 28 May 2025 - 08:15
#36 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 May 2025 - 12:34
при опресовке голова прижимается плоскостью к прорезиненой поверхности.
#37 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 May 2025 - 22:32
 Может быть трещина в цилиндре, при этом ГБЦ может быть герметичной....А может быть и ГБЦ.
  Измерить высоту ГБЦ. Если есть ещё запас на фрезеровку, то опрессовать, затем фрезеровать....
  Но что-то мне подсказывает, что двигатель там уже ремонтировался и вполне вероятно, что цилиндры уже расточены, коленвал шлифован и ГБЦ  пилена.....Возраст всё-таки....
#38 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 May 2025 - 22:34
 обратный молоток понадобится и спецключ для гаек форкамер, и пневмо- или электро- "гайковрот"
#39 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 30 May 2025 - 20:12
уж где, а в Беларуси с дизелями дружат в каждом первом гараже... выкрутить и снять форкамеры, стоит копейки...
  . И  Это точно . Минск полон сервисов .
#40 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 May 2025 - 08:47
За старые дизеля особо никто не хочет браться
