Установка тахометра на дизель (602-й мотор)?
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 November 2005 - 17:13
to: Ильич /Daem0N/
>Бред. Поверь наслово.
А если немного аргументировать? Там стоит датчик Холла, тоже самое что шкиф с магнитом вешать!?
ps задача хоть как то оживить стрелку тахометра, про точность пока не говорим.
Mercedes Benz w202 C180
exMercedes Benz 190D 2.5 - 1986г.
ex Mercedes Benz 190E 2.0, 4мкпп - 1989г.
#22 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 27 November 2005 - 20:44
James, датчик там начинает работать с ~800 об./мин. К тому же как ты его не крепи, на высоких оборотах велик риск, что его просто оторвёт центробежными силами.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#23 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 28 November 2005 - 11:41
В том и весь прикол, что нужно заставить работать родной мерсовский тахометр на дизельном моторе. Слышал про клемму W, но таковой нет. Кстати стоит упомянуть, что на данные моторы тахометр не уставливался штатно.
Клема "W" делается элементарно: в любом генераторе есть диодный мост. Припаяваеш провод к одному из них и вот это и есть "W". Я так делал, ставил этот приблуд с зелёными цифрами (тахометр, вольтметр, часы, будильник, время в пути, нагруз. вилка, термометр) Полезная штучка. Спасла аккумулятор.
А бензиновый тахометр не подойдёт.
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#24 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 January 2006 - 21:19
"вот он какой, северный олень!"
Бортовой компьютер БК-02:
http://oldmerin.club...php?pic_id=1447
1.Часы
2.тахометр
3.вольтметр
4.нагрузочная вилка
5.время в пути
6.будильник
сегодня купил за 470р.
Передаточное число "коленвал/генератор" программируется.
Подумаю, как раскидать его и поставить дисплей в панель (где экран под термометр) а 2 кнопки управления вынести.
#25 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 09 January 2006 - 14:51
1.Часы
2.тахометр
3.вольтметр
4.нагрузочная вилка
5.время в пути
6.будильник
Если ты хочеш вставить в панель, то думаю, не выйдет. Я его лепил, лепил, - слижком большие цифры. Прилепил на рулевую колонку.
А на счёт регулировки передаточного числа "коленвал/генератор", можно по подробней? Каким образом, и какое оно должно быть на 616-ом?
w124-2,6 5-мех.кпп
#26 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 January 2006 - 21:13
Производитель рекомендует откалиброваться на СТО, но кажется у нас всех это отношение 2/1. Именно такое установлено на приборе по умолчанию. Точней проверить можно, замерив диаметры обоих шкивов, вспомнив число "пи" и вычислив соотношение длин окружностей.
Как вводить в корректировку, подробно расписано в инструкции. Еж-ли ты её про..., ща отсканирую и добавлю ссылку. :wink:
Вот, плз:
http://oldmerin.club...php?pic_id=1488
А на счёт "не получится" - покумекаем, не Гоги горшки обжигает!
ЗЫ. ты куда конец бросал (сорри за каламбур), на диоды припаивался?
#27 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 12 January 2006 - 11:51
Вот, плз:
ЗЫ. ты куда конец бросал (сорри за каламбур), на диоды припаивался?[/quote]
Раскрутил генер, отвалил заднюю крышку (не до конца чтоб провода которые идут на статор не отпаивать) и через щель рпипоялся к лужёному хвосту одного из диодов. Вся процедура заняла 30 мин. (вместе с демонтажём и монтажём генера)
И ещё один нюанс: "+" кидай от замка зажигания тот который постоянно, т.е. при выключенном зажигании тоже. Помоему это красный провод, самый толстый.
Удачи!
P.S.Спасибо за доку. Я свою действительно про...бал!
w124-2,6 5-мех.кпп
#28 ОФФЛАЙН   эксперт
эксперт
  • Cообщений: 8
    W124 230TE
Отправлено 18 February 2006 - 18:03
Элементарно, Ватсон.
Берешь штатный блок тахометра и часов от W124. вынимаешь из своего щитка штатные часы. в особо извращенной форме монтирушь тахометр в свой щиток. На блоке тахометра есть две клеммы: + питание и сигнальная. устанавливаешь на блоке в передней части датчик от АБС W123, таким образом чтобы шпенек маховика находился на расстоянии 0,3-0,5 мм. от датчика. один из проводов датчика цепляешь на корпус, а второй на сигнальную клемму тахометра (полярность неважна). цепляешь питалово и корпус на тахометр. заводишь и дико удивляешься - работает. С таким сюжетом катаюсь уже 2 года. Нравится.
у меня мотор 615940 2,0 л. кузов W123. Если надо фото и более детальные подробности пиши: autoexpert_res@mail.ru.
  • matros это нравится
#29 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 18 February 2006 - 19:16
Кстати кто знает, что из себя представляет сигнал TD ( я имею ввиду напряжение и полярность) ? ps я про бензиновый тахометр
Прямоугольный сигнал там. Если склероз не изменяет, один импульс на один оборот.
#30 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 18 February 2006 - 19:22
>Можешь посмотреть WDB1241251B113252 по EPC и увидишь что на >моем W124 с 602 атмосферником тахометр установлен на заводе
Можно фотки гены и торпедо, если не сложно?
>Проще всего на шкив коленвала приклеить магнитик и на кронштейн >датчик холла.
Кто нибудь так делал? Куда клеить? Как подключать?
На моторах 601/602/603 магнитная метка уже есть на шкиве коленвала. Она используется только при подключении мерсотестера для регулировки угла впрыска, так что её можно смело использовать. Я пробовал вешать геркон, но он не успевает срабатывать.
#31 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 March 2006 - 20:10
Если ты хочеш вставить в панель, то думаю, не выйдет. Я его лепил, лепил...
Вышло. (вернее - вошло):lau:
#32 ОФФЛАЙН   romash
romash
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 March 2006 - 22:34
Chtobi podklyuchit originalnii tahometr nado k nemu esho kakoito block kupit .. etot block stavitsa za samoi priborkoi k nimu prihoddyat provoda s generatora .. on schitivaet oboroti generatora priobrazuet ih v signal i posilaet na tahometr ... tahometr mojet bit i ot benzinovoi mashini .
Ekonomaizer podklyuchaetsa k toplivnomu nasosu ... toplivnii nasos doljen bit elektronii a ne mehanicheskii ... na mehanicheskom on ne budet rabotat
#33 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 10 April 2006 - 21:32
А мне что-то кажется что тахометр кораздо приятнее наблюдать когда есть стрелочка которая показывает обороты. :D
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#34 ОФФЛАЙН   Uz
Uz
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 September 2006 - 20:10
НАрод, а кто-нить ставил тахометр на 305D? Попробюовал купит про спортовский... показывает 3000 на холостом ходу... а после 90км/ч вообще зашкаливает... мож кто ставил? Мож кто подскажет... подключал его к генератору.. там только одна фишка на неё и сажал... красный и чёрный соответсятвенно + и -... а жёлтый... вообще не понял нафига нужен! =))
#35 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 06 September 2006 - 00:02
Обычно тахометр подключается на клемму W генератора. На ней переменное напряжение пропорциональное оборотам двигателя.
А для тахометра ещё важно значение предаточных чисел. так как двигатель вращается с одними оборотами, а генератор с другими.
В электронных тахометрах вопрос решается некоторым програмированием.
Удачи
#36 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 06 September 2006 - 15:32
На дизеле тахометр от генератора, от клемы "W", сделать её - элементарно: припаеваеш провод к одному из диодов, и вуаля! Я так делал. Бензиновый от неё работаль не будет, а с датчиком хола мутить - тоже лажа будет. Он удалено будет, по любому. Проще купить (поменять) на дизельный.
w124-2,6 5-мех.кпп
#37 ОФФЛАЙН   bondbig
bondbig
  • Cообщений: 72
Отправлено 18 October 2006 - 16:34
А где же на картинках клемма "W"? У меня такой же гена, куда подключать тахометр?
#38 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 19 October 2006 - 09:52
"Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если ЕЁ ТАМ НЕТ!" (Канфуций)
w124-2,6 5-мех.кпп
#39 ОФФЛАЙН   bondbig
bondbig
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 October 2006 - 09:59
Т.е. мне придется разбирать генератор и припаивать провод к диоду?
Тогда подскажите к какому лучше и с какой стороны?
P.S.: Если можно, фото разобранного гены и куда паять (а то испорчу, недавно поменял генератор).
#40 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 19 October 2006 - 10:42
На дизелях тахометр штатно ставится на моторы, у которых есть ТНВД с электронной регулировкой холостых оборотов. Там в системе есть датчик, с которого и снимаются импульсы в том числе и на тахометр. А с клеммы W снимается импульс, который образуется в результате прохожения положительной или отрицательной полуволны переменного напряжения через диод диодного моста (зависит от того, куда припаять провод к диоду -анод или катод).
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
