Установка тахометра на дизель (602-й мотор)?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 November 2005 - 16:25
Кто знает как установить тахометр на дизель? Или уже устанавливал?
Захотелось тахометра, воткнул приборку от бензина, не работатает тахометр и экономайзер. С экономайзером понятно, при желании можно сделать. А вот как быть с тахометром?
ps В поиске ничего путного не нашел.
Mercedes Benz w202 C180
exMercedes Benz 190D 2.5 - 1986г.
ex Mercedes Benz 190E 2.0, 4мкпп - 1989г.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 November 2005 - 16:48
Бывает в продаже такая-же электронная мулька, как и для карбюраторных - тахометр/вольтметр, но именно для дизелей. В наших краях стоит ок.500р. Подключается элементарно. Сам задумывался поставить, особенно интересен вольтметр, чтобы не задаваться вопросом, заряжается ли акк-р и т.д. Одна проблема - прибор выглядит как черная коробка с мигающими зелеными цифрами. :razz: На виду в Мурзике он явно чужероден. А прятать - наф.. он тогда нужен. :spy:
#3 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 22 November 2005 - 17:10
Могу ошибаться, но по-моему сигнал на тахометр у меня на w124 250d идет от генератора (на колодке у моего генератора три выхода). Так что надо найти генератор и панель приборов от дизеля т.к. насколько я помню (читал где-то в конференциях) бензиновый тахометр с дизелем не будет адекватно работать.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 22 November 2005 - 17:24
И экономайзер не сделать, ибо работает он от вакуума во впскном коллекторе. А на дизеле его разве к вакуумному насосу подключать :-)
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 November 2005 - 17:29
В том и весь прикол, что нужно заставить работать родной мерсовский тахометр на дизельном моторе. Слышал про клемму W, но таковой нет. Кстати стоит упомянуть, что на данные моторы тахометр не уставливался штатно.
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 November 2005 - 18:12
Я купил универсальный гммммммм прибор.:)
Тахометр, вольтметр, часы, и т.д. Брал из-за вольтметра.
Приборы бывают разные на дизеля отдельная песня. Там сигнал тахометру подаёться с клеммы W генератора. У меня этой клеммы нет, пришлось исхитряться. Что бы показания вольтметра через 3 минуты после пуска двигателя не пропадали(прибор переходит в спящий режим) :) .
На рынке сказали 400 деревянных и клемму W сделаем неси генератор.
Я бы и сам сделал, да вот гену влом снимать:).
Завтра принесу ссылку на сайт производителя этой штуки.
#7 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 22 November 2005 - 18:26
Это нереально без переделки схемы тахометра. Дизельные тахометры устроены по-другому, чем бензиновые - они берут сигнал с нестабилизировнного напряжения на обмотках генератора. Бензиновые - сигнал ТД. Те дизельный тахометр - это вольтметр, а бензиновый - частотометр
W123 230E '83
C123 230E '81
#8 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 November 2005 - 19:20
Ребята делали точно знаю! Про клемму W и универсальные приборы - все понятно и не интересно. Если ее нет, вскрывается генератор и выодится наружу вывод от обмоток (по слухам, сам не делал).
Поставлю вопрос по другому. Куда подключается диагностический тахометр на 602м моторе?
#9 ОФФЛАЙН   mobiserv
mobiserv
  • Cообщений: 61
Отправлено 22 November 2005 - 19:32
Диагностический на дизелях подключается к первой трубке первой форсунки :)
Там пьезо-датчик срабатывает от расирения трубки при подаче топлива.
Проще всего на шкив коленвала приклеить магнитик и на кронштейн датчик холла. А от w-выхода генератора - врут заразы (в смысле тахометры)....
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
#10 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 22 November 2005 - 20:17
Можешь посмотреть WDB1241251B113252 по EPC и увидишь что на моем W124 с 602 атмосферником тахометр установлен на заводе.
#11 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 November 2005 - 14:29
>Можешь посмотреть WDB1241251B113252 по EPC и увидишь что на >моем W124 с 602 атмосферником тахометр установлен на заводе
Можно фотки гены и торпедо, если не сложно?
>Проще всего на шкив коленвала приклеить магнитик и на кронштейн >датчик холла.
Кто нибудь так делал? Куда клеить? Как подключать?
#12 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 24 November 2005 - 15:20
Ок, сделаю :)
#13 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 25 November 2005 - 10:55
Вот обещанные фотки.
Здесь панель приборов:
http://www.oldmerin....php?pic_id=1106
А здесь генератор:
http://www.oldmerin....php?pic_id=1105
http://www.oldmerin....php?pic_id=1104
http://www.oldmerin....php?pic_id=1103
Где-то у меня лежит старый мой генератор - если найду, то сфотаю.
#14 ОФФЛАЙН   mobiserv
mobiserv
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 November 2005 - 11:50
Это я про нештатный тахометр, куда штатный на дизеле подключается, сорри, не видел...
#15 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 25 November 2005 - 15:43
то Arab
Офф: Толь, а чего "торпедо" крашеная на заводе так?
#16 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 25 November 2005 - 15:59
Ну да, зеленый салончик с завода, ткань "зеленая сосна", торпедо и дверные обивки зеленые, ковер зеленый. Только потолок светло-серый :)
http://www.oldmerin....php?pic_id=1107
#17 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 25 November 2005 - 16:22
Arab, зачетно! смотрицца красиво похоже на малахит:)
з.ы. а пыль на торпеде надо вытирать:)
#18 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 November 2005 - 10:13
to Arab:
Спасибо за фотки. У меня насколько я помню тоже 3 контакта на гене, вот только какой из них тахометр?
to All:
Кстати кто знает, что из себя представляет сигнал TD ( я имею ввиду напряжение и полярность) ? Есть мысль взять обычный компьютерный вентилятор с датчиком оборотов, подсоеденить к гене или ремню, чтобы вращался, а сигнал на тахометр подать с его датчика???
ps я про бензиновый тахометр
#19 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 27 November 2005 - 12:35
Померьте напряжение на контактах при разных оборотах - Вам нужно НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение.
Что касается сигнала TD, то он ИМХО +12в, прямоугольные импульсы
W123 230E '83
C123 230E '81
#20 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 27 November 2005 - 15:15
Бред. Поверь наслово.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
