Глохнет после запуска
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2007 - 15:20
Ок попробуем поискать чистить то всё равно надо))
ты сходи по моей ссылке, все же у тя 91-ый год, там ишо может быть косяки
#22 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 27 November 2007 - 21:42
когда обороты в норму приходят?
дык никогда... так и езжу. если только рхх не зависнет на 750...
Нет, топливная система замкнутая, в нее масло не попадает.
Входной штуцер с сеточкой как себя чувствует ? Форсы менял когда-либо ?
А через заслонку? а то у меня на тарелке следы масла...
Штуцер и форсунки не трогали, я думаю года полтора, а то и больше.
Судя по вопросу, думаю, что овтет будет категоричным - замена!))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2007 - 22:43
Так это уже вместе с воздухом льет в камеры сгорания. Топливо подается отдельно через форсунки.
Ага, меняй. :D
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2007 - 22:58
Вот чуток про форсунки :
http://www.oldmerin....mp;#entry215262
И вот :
http://www.oldmerin....=К-Джет заболел
лишнее пропускай, ищи про форсунки. :D
#25 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 27 November 2007 - 23:05
ЗоМер, пасип))
У меня вопрос... как смесь обогатить чуть-чуть? где шестигранник находится,который подкручивать надо?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2007 - 23:10
Вот на фотках (смотри первые три фото):
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
между цифрами 2 и 1 столбик видишь ? Туда суется шестигранник на 3, утапливается (нажимается), крутится. Только на заглушенном моторе.
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2007 - 23:12
Столбик между тарелкой расходомера и дозатором.
По часовой - обогащаешь смесь, против - обедняешь.
Только по чуть-чуть.
#28 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 27 November 2007 - 23:46
Увидел))) спасибо! по чуть чуть - это сколько? мне надо хх поднять с 500 до 750 - это сколько? да, ещё момент... когда педалью поднимаю обороты на 750-800 экономайзер ложится на ноль, давлю дальше - уходит вправо как и положено...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2007 - 00:02
Градусов по 45, не больше.
Какой педалью, газа ?
Если да, то лучше ничего не крути - замени входной штуцер дозатора и форсунки. Вот после этого - можно крутить.
И метод дрочения педали тормоза освой. :D
На прогретом моторе на ХХ в идеале - никаких изменений с оборотами двигателя. Если обороты растут - надо обеднять смесь. Если падают - обогащать.
#30 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 28 November 2007 - 00:19
угу, газа... так, форсунки и штуцер меняю на неделе))
а дрочение тормозом на обороты не влияет... стрелка дёрнется на 1-2 мм вниз-вверх и всё...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2007 - 00:29
Тогда пока ничего не крути. Меняй форсунки, штуцер, отписывайся. :D
#32 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 28 November 2007 - 00:51
И метод дрочения педали тормоза освой. На прогретом ...
А на холодном?
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#33 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 28 November 2007 - 01:00
на холодном такая же фигня...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#34 ОФФЛАЙН   Ровный
Ровный
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 November 2007 - 19:22
А из за бегунка трамблёра мой глюк не может быть ?
p.s. Подскажите в какой сервис обратится (ЮВАО желательно). Ну очень актуально.
W 124, 1990, 102, 4 РКП
#35 ОФФЛАЙН   Сантехник190
Сантехник190
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 November 2007 - 11:09
Доброго дня, знающие господа!
Внимательно читаю эту тему и примеряю все на себя, то есть на свою Мурку.
Были у нее проблемы-плохой холодный пуск. Летом поменял форсунки, топливный фильтр, свечи, клапан бензонасоса. Проблемы ушли, но не надолго-похолодало.По утрам заводиться стала раза с третьего-стыдно маслать стартером, когда рядом девятки-десятки заводятся с пол-тыка. Несколько раз снимал реле бензонасоса, мыл ноги разъема в ультразвуковой ванне, смотрел под лупой. Вчера досмотрел-треснула одна дорожка!!! Ура!!! Вот решение моих проблем-пропаял, поставил-завелась, как надо-с первого раза, по-мерседесовски, с пол оборота.
Но тут же вылезла другая проблема. Раньше, когда долго и часто покрутишь стартер-заводится и работает на 1200-1400 об/мин секунд 40, потом сбрасывает обороты до 750, иногда, если холодно, подгазовывает, но холостые держит исправно на 750. Теперьже, заводится сразу, но холостые выше 500 не поднимаютя, мотор колбасит, попытки поднять обороты педалью газа иногда помогают, иногда двигатель глохнет. После того, как двигатель прогреется холстые ниже 1000 не падают никогда. Что я сделал? Подскажите.
Советы типа Поезжай к инжекторщику неуместны-в нашем городе трудно найти мастера, который любит возиться с ключами, отвертками, манометрами, тастерами и осциллографами, даже за наши деньги. По электронному впрыску-полно, "механиков" не сыщешь.
Зараннее благодарю, всем удачи!!!
Сообщение отредактировал Сантехник190: 30 November 2007 - 11:12
W201-190E-2.0-МКПП-102.962-1989
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2007 - 11:16
пропаивай реле перегрузки (с предохранителем) - у него отвалилась нога на РХХ, и сам РХХ остался без питалова...
#37 ОФФЛАЙН   Сантехник190
Сантехник190
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 November 2007 - 17:19
Ради интереса-снял-посмотрел-все ноги целы, прозвонил тестером. Реле девственно чистое. Нога-то которая? По счету, по маркировке?
#38 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 30 November 2007 - 18:23
Да как вы их снимаете? я чуть с колодкой не выдрал! Такое ощущение, будто приклеено или прикручено нафиг... из стороны в сторону качается, но не вытаскивается, а на рхх при включеном зажигании 0,6 вольт... :moderator: :roof:
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2007 - 21:54
похоже на КЕ3.5 т.е. обороты при любом пуске повышены (1000 на горячем, 1300 на холодном) 27 секунд после падают на ХХ, дай вин...
так, сходу не удалось, тогдачитай тему http://www.oldmerin....l=лампа питание
это похоже на поведение с отключенным РХХ (т.е. когда ЭБУ не рулит им)... как вариант - не приходит питание (ссылка выше)... проверишь питание на РХХ, сразу посмотри так же что происходит если на ХХ горячего мотора включить кучуэлектропотребителей - обороты просели? выключи все, потом сними разъем с потенциометра расходомера - мотор отреагировал оборотами на снятие потенца и на его установку обраткно? сними разъем с РХХ и одень после обратно - мотор отреагировал?
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2007 - 21:56
а ты реле перегрузки не трогай. просто тяни его колодку вниз! а когда стянешь - вынимай реле вверх
ну а на ХХ? :)
