Глохнет после запуска
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Ровный
Ровный
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 November 2007 - 17:56
Комрады, подскажите если знает кто. Суть проблемы в следующем. Завожу двигатель (холодный), набирает 800 оборотов и сразу же глохнет (в этот же момент). Следущие попытки завести тщетны. В итоге заводится через 15-20 минут после последнего неудачного завода. Прогретый заводится без проблем. Едит машина без провалов и рывков. В чём может быть проблема ?
p.s. Недавно поставили генератор от тазика 10. Но из за него ведь не может быть такая канитель ?
W 124, 1990, 102, 4 РКП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2007 - 18:06
Вот обзор по КЕ-Джету :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
про холодный пуск там тоже есть.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 November 2007 - 18:50
опиши подробней? даже не схватывает?
а если минуту посидеть подождать?
а что происходит эти 15-20 минту? ты постоянно крутишь или куришь?
от температуры как-то завиист? т.е. летом холодный так же заводится?
проблема началась резко или плавно? может вспомнишь что делал с мотором после чего это появилось?
#4 ОФФЛАЙН   Ровный
Ровный
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 November 2007 - 15:28
Если сразу, то даже не схватывает, если минут через 10, то схватываети и опять же моментом глохнет. Ждать приходится не минуту, а 15-20. Если пробывать через минуту, то ничего не меняется.
Обычно крутану раза 3, потом иду домой завтракать )) Через 20 минут выхожу, заводиться, обороты очень низкие 500-600 (если газануть-глохнет), потом плавненько и очень неуверенно поднимаются до 800-900.
Как летом незнаю, проблема началась неделю назад. От температуры думаю не завист, что в -10, что в -1. Тоже самое.
Последнее (и единственно) что делали в машине за 2007 год, меняли коммутатор (с таким же кодом поставили, но бошевский, а не сименс). И генератор (поставили от 10 ваз).
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 November 2007 - 18:14
попробуй после неудачного пуска вынуть реле насоса и покрутить стартером - схватит и раскрутится - тогда бенз во впуске, причем идет конкретный перелив.
если не помогло посмотри а следущие разы крутит так же или легче (как будто компрессия пропала)?
если тормоз с выскокой частотой в эти моменты подрочить то что с оборотами будет?
номера одного и того же блока разных производителей будут разные.... засвети номера, хотя думаю проблема не в этом...
да, катушку бы проверить - читай по ссылке вмоей подписи тему проверка ЕЗЛ
#6 ОФФЛАЙН   Ровный
Ровный
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 November 2007 - 20:24
Ничего не помагает. Крутит всё время одинаково. Номер на коммутаторе тот же 100 %. Катушку поменял результата нет.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2007 - 09:04
ну хз тогда... идеи кончились, нуна те к мастеру ехать чтобы он все смотрел...
#8 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 27 November 2007 - 09:44
похоже на самом деле на недолив при пуске на холодную. проверить предлагаю так: воткни перемычку вместо бензонасоса чтоб постоянно работал. дальше понажимай несколько раз на лопату расходомера, чтоб бензин поапал в двигун. дальше по быстрому замени перемычку на реле бензонасоса и попробуй завести. должен завестить и чуток проработать дольше чем у тебя было.
можно проверить на недолив, как рекомендует Миша, т.е. при запуске двигателя немного нажимать на напорный диск для обогащения смеси, тоже должен завестись и рабоать пока жмешь диск.
если все так происходит, то копай по смеси - псуковая форсунка, дозатор и т.п.
Удачи!
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#9 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 27 November 2007 - 09:50
Чтобы темы не плодить позвольте в эту задать свой вопрос.
Двигатель заводится с полоборота, но тут же глохнет, второй раз начинаю заводить, кручу несколько секунд и снова заводится, но уже не глохнет. Если при первой заводке при схватывании немного педальку понажимать - заглохнуть пытается, но не глохнет... ПФ?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2007 - 09:55
ПФ отрабатывает...
а как заведется то потом прогревается устойчиво? если да, то мыть систему нуна, засрана она скорее всего
#11 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 27 November 2007 - 10:10
ПФ отрабатывает...
Я извеняюсь конечно))) у меня похожая ситуация...что такое ПФ?
190 Е, 2.3, АКПП, 91 г.в. продан, мл163, 2004
Продам генератор Bosch на 70А
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2007 - 13:21
что такое ПФ
Пусковая форсунка (форсунка холодного запуска).
#13 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 27 November 2007 - 13:28
Пусковая Форсунка.
Заводится и тут же глохнет... буквально как только ключ отпускаешь...
Прогревается нормально, прогревочные 1000 несколько секунд, потом 500. И стрелка экономайзера не на "0", а где-то на 1/6 вправо.
Мыть систему? Чем и как это делается? От того что масло немного сапунит, может такое быть?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2007 - 13:56
а ты ключ не отпускай а подержи секунды 2 - ПФ ишо нальет...
ну и видно что утя смесь на прогреве бедная, раз 500 и отклонение экономи... когда обороты в норму приходят?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2007 - 14:01
Нет, топливная система замкнутая, в нее масло не попадает.
Входной штуцер с сеточкой как себя чувствует ? Форсы менял когда-либо ?
#16 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 27 November 2007 - 14:30
Присоединяюсь к вопросу уважаемого Кирпича))
Чем и как мыть ПФ (систему), у меня тоже видна она загажена :sad: ?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2007 - 14:34
ПФ мыть не надо, а вот систему полезно, но проще в сервисе потому как делать установку дольше
#18 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 27 November 2007 - 14:38
Ок спасибо, а сервис не подскажите, где нить в районе юга Москвы, (профсоюзная ул, Варшавское ш.) чтоб там промыть систему и может форсунки заменить (если эти уже г-но, может даже родные стоят 200 тыщ пробег как никак, если не скручен конечно)
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2007 - 14:57
ну это нуна спрашивать у тех кто ездит в сервисы и живет там... я не в теме в принципе...
поищи в конфе мастерские и сервисы... либо скатай к спецам просто с проблемой - вылечат как надо
#20 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 27 November 2007 - 15:13
Ок попробуем поискать чистить то всё равно надо))
