это реле отвечает, за то, чтобы работали стеклоподъемники при выключенном зажигании, НО открытой водительской двери.....Ну чтож, как обещал...
Эмоций море - потратил два дня на такую ххх .
1. Реле "А" отвечает за стеклоподъёмники, и люк (по крайней мере без него они не работают)
2. Ток утечки 0,7 А - это ток лампочки подсведки багажника... там есть такая пластиковая хрень, которая закрывает замок, она крепится квадратными пистонами. как выяснилось - концевик поападает точно в дырку от отсутствующего пистона(для того чтоб убедится снял крышку фары с лампочками - загрыл багажник - а там светло через стёкла видно...)
Я не понял как это получается (щас не полезу схему смотреть, да и нет у меня её нормальной) - но может помочь конибудь в будущем :
При открытой вод. двери, или включённом освещении сзади, или как у меня в багажнике - РЕЛЕ "А" ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЩЁЛКАЕТ При отсоединении аккумулятора.
При закрытых дверях и выключенных потребителях оно щёлкать не будет.
ЗЫ - было разобрано : кожухи (не знаю как называются те что над педалями и выше) - отключена сигналка, снят диван пасс сидения - отключён компрессор ЦЗ. А дело оказалось в такой фигне
пойду проверю - в холодильнике точно свет гаснет?
Утечка тока, реле и предохранители
Автор
AnD200E
, 21 Nov 2007 14:15
Сообщений в теме: 20
#21
Отправлено 24 March 2008 - 13:11
8(495)6694022
