Утечка тока, реле и предохранители
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 November 2007 - 14:15
Доброго всем дня,
пытаюсь найти утечку тока на 124Е. Пока включать амперметр в цепь с акб не хочется, т.к. один раз попробовал и глюкнулась сигналка, пришлось ездить в сервис и перепрошивать мозги сигналки. Но на данный момент у меня вот в чем вопрос:
При снятии предохранителя номер 2 (которое вроде отвечает за дворники и омыватель и за какой-там еще комфорт) слышен щелчек в самом ближнем к салону реле с левой стороны (маленькое реле белого цвета в блоке реле, по моему в таблице указанно что он для дворников фар которых у меня нет) и это при выключенном
зажигании. Вопрос - должно ли оно щелкать в данном случае и если да - то почему?
W124, M102 200E, KE-Jet, 5МКПП, г.в. 1992
#2 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 21 November 2007 - 22:30
Так попробуй втыкать амперметр вместо предохранителей - увидишь которые из них "жрут". Так сказать, составишь схему.
Может щелкать и реле сигнализации... Например - иммобилайзер, который разрывает какую-то цепь. Ибо питание мозгов и исполнительной части бывает раздельным.
Сообщение отредактировал WildDriver: 21 November 2007 - 22:34
W123, M115 230 1975
#3 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 22 November 2007 - 10:31
Кажется последнее белое реле относится к стеклоподьемникам. Надо посмотреть в книге.
W124 Е220 95г.
#4 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 November 2007 - 12:53
отличная идея WildDriver - как я сам не додумался... сегодня-же попробую, пасиба
#5 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 November 2007 - 17:17
проверил блок с предохранителями - на всех утечка нулевая кроме:
на вышеупомянутом Преде номер 2 утечка - 0.15A, там то реле что щелкает по моему не от стеклоподьемников т.к. при снятом предохранителе подьемники работают, для чего это реле все-таки?
на номере 9 утечка 0.02А - это часы, но при контакте с амперметром сначала ток поднимается до 0.5А потом быстренько падает до 0.02А
и на номере D - 0.01А (как-бы доп. вентилятор которого у меня вроде-бы не видел) - на последнем утечка вроде не большая - но при установке предохранителя на место при контакте есть небольшая искра
В конце решил все-таки проверить сумарную утечку - через клему акб - показало 0.28А (сигнализация выключена) - я не разбираюсь шибко в электрике - но по моему это много. Скажите кто знает какая должна быть утечка на исправной машине - кто знает?
Заранее благодарен за любые советы которые помогут найти проблему.
всем удачи
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 17:32
Проверь, что не работает при снятом реле.
Нормально все.
Попробуй снять разъем с генератора, и померять суммарную утечку.
#7 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 22 November 2007 - 17:36
Недавно занимался этой проблемой. После устрранения амперметр показывает 0,06 А.
W124 Е220 95г.
#8 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 November 2007 - 17:33
Снимал сегодня фишку с генератора - змерил сумарную утечку - ничего не изменилось - 0.28А
что еще можно посмотреть? я все думаю про предохранитель номер 2 - получается что половина всей утечки уходит именно туда - он отвечает он за омыватель лобового стекла и за световой сигнал дальним светом. У меня я заметил что система омывания работает и при полном выключенном зажигании - нормально-ли это? Если нет - то что надо смотреть?
спасибо всем
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 18:03
Не нормально. Должна только при включенном зажигании. Попробуй подлезть к замку зажигания - мож там накосячено.
И сюда ходи :
машинку пропиши.
#10 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 November 2007 - 19:41
с замком зажигания вроде все ок, т.к. в прошлом году менял контактную группу - вроде нахимичено ничего не было - хотя кто знает...
а реле которое щелкает когда ставлю предохранитель 2 - это скорее всего реле дворника - будем искать дальше...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2007 - 00:16
Омыватель стекла и дворники сидят на одном предохранителе ( если не ошибаюсь). Сними реле (что не работает ? - дворники ?)
Попробуй померять ток со снятым реле.
#12 ОФФЛАЙН   Till
Till
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 November 2007 - 01:08
Тот же трабл у меня на 126-м - один в один. Происходит утечка, и работают дворники при выключенном зажигании. Завтра тоже замеряю ток на этом предохранителе. Присоединяюсь к вопросу AnD200E: что делать, где смотреть?
W 126 500SEC 1986 -душа
W 123 200 1982 - на каждый день
Fiat Scudo 2002 - рабочая лошадка
#13 ОФФЛАЙН   mers124
mers124
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 November 2007 - 18:03
Суммарная сила тока утечек не должна превышать 0,06А .
Сообщение отредактировал mers124: 24 November 2007 - 18:05
W124 200D 4МКПП 1990
#14 ОФФЛАЙН   mers124
mers124
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 November 2007 - 18:24
охранная сигнализация - 0,02-0,03А
память контроллера системы впрыска 0,005А
память магнитолы 0,003А
#15 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 24 November 2007 - 19:33
Посмотрел в книге: 1) белое реле "А" - стеклоподъемник/регулировка сидений (основные реле)
2) 2-й пред. - стеклоочиститель, насос стеклоомывателя, световой сигнал, реле очистителей клемма 86, реле 1 комфортного переключения клемма 86, реле стеклоподъемника клемма 86.
W124 Е220 95г.
#16 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 25 November 2007 - 09:35
Чтобы не было проблем при замере тока на аккумуляторе, надо сначала однин конец амперметра постать на клемму аккумулятора, с которого будет сниматься клемма провода, второй конец амперметра
ставится непосредственно на клемму снимаемого провода т.е. в разрыв, и только после этого можно снимать клемму с аккумулятора, тем самым мы избегаем разрыва электрической цепи и проблем связанных с ними
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#17 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 22 March 2008 - 22:56
Жалко что народ у нас не отписывается о том как удалось победить проблему...
Сегодня утром пришел в гаражик, дверь открываю - освещение не включается...
Вольтметр на АКБ - 0,0 , т.е. СОВСЕМ (правда машина неделю стояла (сигналка выключена)
поставил другой АКБ - утечка 0,7А (!) пропадает при извлечении преда "С" (заднее освещение салона, задняя подсветка карты, цз, и опции котрых у меня нет...
При снятии/подключении клемы АКБ, щёлкает реле "А" (точно оно - проверил последовательно извлекая все реле) :)
Полез ковырять сигналку и ЦЗ, пока снимал кожухи проблема ушла.... :( т.е. ток утечки 0,04 А - что нормально)
Не понял где у меня "задняя подсветка карты" но концевик подсветки багажника сидит тоже на этом преде... более + клемма на нём ОЧЕНЬ сильно окислена... Зато, как выяснилось, при включенной подсветке багажника, ток как раз 0,7А...)
Я было обрадовался - нашёл причину... а потом вспомнил о реле... проверил не щёлкает...
даже еслиб концевик коротил напрямую - причём тут реле?! значит дело не в концевике? ;(
Завтра буду дальше голову ломать.
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 23:58
Дык, за что оно отвечает ?
#19 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 23 March 2008 - 08:57
что характерно: после снятия закисливщегося концевика - оно не щёлкает... (но терзают сомнения что когда снимал сигналку (там просто доширак из проводов) Случайно устранил причину утечки... , хотя с выдернутой сигналкой из иразъёма - утечка присутствовала...
В общем щас пойду проверю за что отвечает реле "а", смоделирую ситуацию когда + концевика подс. баг. коротит на корпус, посмотрю будет ли щёлкать.
по результам отпишусь
Чайник...
#20 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 23 March 2008 - 21:58
Ну чтож, как обещал...
Эмоций море - потратил два дня на такую ххх .
1. Реле "А" отвечает за стеклоподъёмники, и люк (по крайней мере без него они не работают)
2. Ток утечки 0,7 А - это ток лампочки подсведки багажника... там есть такая пластиковая хрень, которая закрывает замок, она крепится квадратными пистонами. как выяснилось - концевик поападает точно в дырку от отсутствующего пистона :bangheat: (для того чтоб убедится снял крышку фары с лампочками - загрыл багажник - а там светло через стёкла видно...)
Я не понял как это получается (щас не полезу схему смотреть, да и нет у меня её нормальной) - но может помочь конибудь в будущем :
При открытой вод. двери, или включённом освещении сзади, или как у меня в багажнике - РЕЛЕ "А" ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЩЁЛКАЕТ При отсоединении аккумулятора.
При закрытых дверях и выключенных потребителях оно щёлкать не будет.
ЗЫ - было разобрано : кожухи (не знаю как называются те что над педалями и выше) - отключена сигналка, снят диван пасс сидения - отключён компрессор ЦЗ. А дело оказалось в такой фигне :)
пойду проверю - в холодильнике точно свет гаснет? :)))
Сообщение отредактировал vadne: 23 March 2008 - 22:03
Чайник...
