Немогу открыть машину
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2007 - 17:15
плюс от аккумулятора через подсветку заднего номера, подать таким образом напругу.
А габариты кто включать будет, если авто заперто ? Иначе напруга никуда не пойдет. :D
#22 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 November 2007 - 19:24
Могу еще смешную вещь предложить. Подключить плюс от аккумулятора через подсветку заднего номера, подать таким образом напругу.
Для этого габариты должны быть включены, что в данном случае невозможно
#23 ОФФЛАЙН   Лисица
Лисица
  • Cообщений: 1153
Отправлено 29 November 2007 - 01:56
а я ключом открыла :mrgreen:
Изображение W124 230 АКПП 87года, 2,3л Темно-синий Изображение
#24 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 29 November 2007 - 08:04
Если он работает :)
#25 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 December 2007 - 21:50
С трудом открыли :) Методом опускания стекла отверткой, а через полученную щель открыли водительскую дверь.
Нужно срочно ехать на разборки и искать замок
#26 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 January 2008 - 15:45
Вчера умудрился закрыть W124 на ЦЗ, оключить массу и захлопнуть капот.
Удалось ключем открыть багажник. Далее - вытащил лампу подсветки багажника, взял АКБ от другой машины (благо во дворе стояла "копейка" тестя), "плюс" АКБ - на провода, ведущие к лампе, "минус" - на кузов. В момент "контакта" товарищ нажал кнопку на пульте и открыл ЦЗ.
З. Ы. Вариант "разобрать замок багажника и дунуть в трубку вакуумного насоса" не помогал.
Сообщение отредактировал zakonnik: 23 January 2008 - 15:46
mercedes E280 WDB1240281C252413 1995г. 4 АКПП, 2,8л, 104-двиг.
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 January 2008 - 16:53
zakonnik
Туточки :
машинку пропиши.
#28 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 23 January 2008 - 17:14
у меня этот вариант работает. дуть надо сииииильно. открываеться правая задняя дверь.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#29 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 23 January 2008 - 21:19
в багажнике к цз подай + от другова акума , это проще всега , максимум сгорит предохронител ь, если полярность ошибешся
Ни в коем случае! В закрытом и открытом состояниях реле ц.з. обычно коротят оба вывода приводов замков на МАССУ! Иногда на +. Так что при таком эксперименте скорее всего сгорит не предохранитель, а проводка!
#30 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 January 2008 - 23:06
А если слаботочный аккумулятор?
#31 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 24 January 2008 - 11:53
Меняй личинку ,хоть один замок но должен с ключа открываться то...
#32 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 January 2008 - 12:53
Дули все толпой, и насос велосипедный пробовали - не помогло. Видать, легкие слабые :mrgreen:
#33 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 January 2008 - 12:56
Всё давно уже сделано....
#34 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Сегодна опять не открыл - на этот раз села АКБ. Опять повторил вариант - окрыть багажник, вынуть лампу подсветки, "+" на лампу, "-" на корпус - сработало.
#35 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 January 2008 - 13:00
:) у тебя хоть вакуумная система? а то может электрика, а вы дули :))
#36 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 January 2008 - 13:38
К механизму открытия замка багажника идет желтая трубка, думаю, для подачи воздуха. Туда и дули.
Сообщение отредактировал zakonnik: 24 January 2008 - 13:39
