Может есть какие-либо народные методы вскрытия дверей или капота? Закрыт центральный замок и сел аккумулятор. Механические замки неработают. Могу открыть только багажник. Бить стекло нехочется. Посоветуйте что делать....
Немогу открыть машину
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 17:34
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 17:39
Вот тут :
http://www.oldmerin....showtopic=22281
ссылки тоже смотри.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 17:44
В багажнике вакуум к замку,снимай трубки и дуй или соси и откроется.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 17:46
Вакуумник к сожалению демонтировали. ЦЗ электрический
Сообщение отредактировал Megawollt: 27 November 2007 - 17:46
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 17:51
На генераторе на попке разъем. Два толстых провода идут к плюсу аккума. Ляг под машину, сдерни разъем, подай плюс от другого аккума, открывай.ЦЗ электрический
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 18:04
Спасибо. Очень полезный совет.На генераторе на попке разъем. Два толстых провода идут к плюсу аккума. Ляг под машину, сдерни разъем, подай плюс от другого аккума, открывай.
Погода правда так себе, но если другого выхода ненайдется, то так и сделаю.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 18:11
Берешь у мамы большой нож, чтобы лезвие ок 30см. было. Аккуратно засовываешь его с самого края стекла, между ручкой и краем двери где-то на 20-25 см. Как почувствуешь, что нож уперся во что-то, начинаешь подталкивать это "что-то" вперед по направлению к зеркалу. Должно получиться.
W123 300D 617.912 АКПП4 85 г. - переходящее знамя перешло в добрые руки
W123 230E 102.980 МКПП4 84г.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 18:16
если у тебя есть люк в крыше, то открывай багажник, там под кжухом слева есть гайка на 17, чтоб в ручную открывать ты ее сразу увидишь, покрути около муныты люк весь сьедет, но это совсем крайняя мера)))
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 18:57
в багажнике к цз подай + от другова акума , это проще всега , максимум сгорит предохронител ь, если полярность ошибешся
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#10 ОФФЛАЙН
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 20:33
http://www.oldmerin....showtopic=23963
Уже было в теме
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 22:33
Не все так просто. Люка нет. Подсветки багажника тоже нет.
А можно по подробнее про стекло?
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 22:42
Вот что откапал.
http://www.oldmerin....amp;showfile=93
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 22:45
Честно говоря мало понятный способВот что откапал.
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2007 - 10:05
Там под капотом - тросик см 3 видно из под решетки,что может быть проще (не стану писать в деталях )
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2007 - 13:19
Мне "профессионалы" за 2 минуты открыли. Отгибается капот вверх на 1 см, всовывается проволочный крючек (ручка от железного ведра), зацепляется тросик, дергаем за него - открываем капот. Подсоединяем к контактам от аккумулятора напряжение - открываем с имобилайзера двери.Все...
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2007 - 13:54
вот уморил!!!Подсоединяем к контактам от аккумулятора напряжение - открываем с имобилайзера двери.Все...
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#18 ОФФЛАЙН
можноА можно по подробнее про стекло?
MB C124 230 COUPE
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2007 - 16:36
А если личинку высверлить/выломать, то поможет? Собираюсь их поменять, так как нет ключа
Сообщение отредактировал Megawollt: 28 November 2007 - 16:37
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2007 - 16:51
Могу еще смешную вещь предложить. Подключить плюс от аккумулятора через подсветку заднего номера, подать таким образом напругу.вот уморил!!!
