Не завелся 102.986
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 06 December 2007 - 10:45
Нету, стоят обычные штаны.
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#22 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 08 December 2007 - 02:34
Записался 11-го числа к специалисту по KE-Jetronic, человек просто творит чудеса, два года назад уже ставил мой меренок на колёса после переборки движка.
Как съезжу, напишу, попробую сделать фотки.
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2007 - 15:07
что было? :)
#24 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 12 December 2007 - 18:52
Забрал машину вчера семь вечера, был так рад, аж сюда отписаться забыл. Проблемы было как сказал добрый волшебник две. Первое пробитый бегунок, искры метал куда надо, а также куда не надо ( это обясняет что за выхлопы в трубу при запуске двигателя, зажигало смесь до сжатия). Второе ЭГД. Смесь была очень богатая, когда раскочегарили СО было больше 5, при нашем евро стандарте на старый авто 3.5. Вообщем переливало через край. ЭГД настроил, СО упало до 0.7. Тянуть стало намного быстрее, обороты стали сбрасываться быстрее, а не висеть какое то время, пропал шум двигателя при быстром разгоне. Вообщём доволен. 2 часа работы, настройка, чистка инжектора и бегунок обошлось в 1000 руб.
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 December 2007 - 21:34
интересно... а ты его не забрал - просто интересно - там обрыв в бегунке или что? т.е. как он сливает искру на другой горшек?!
может у тя трамлер крутили и он стоит неверно?
ну это не хорошо, но не смертельно конечно...
спасибо за инфу!
#26 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 12 December 2007 - 23:40
Трамблёр он вообще не регулировал, весь ремонт происходил у меня на глазах. Про бегунок сказал что метал потерял свои свойства и искрил в разные стороны, сверху крышки было видно как искра бьёт в виде молнии. Такой эффект можно увидеть если налить воды во внутрь ( не повторять!!! :) )
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 December 2007 - 10:42
чет я туплю... там от металла свойство только одно - проводимость электричества... бывает что внешний край бегунка засирается окалиной (при замере сопротивления между внешним краем и центром бегунка сопротивление МегаОмы) - но это чистится ножом и все становится зашибись (если сам резистор в бегунке не прогорел, но это редкость)...
не очень понял как что увидели, т.е. как и где молнию увидели (если крышка одета то ничего не видно, а со снятой крышкой где что мона увидеть )?
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2007 - 11:38
Такое , видимо, возможно, если крышка трамблера имеет трещины (микротрещины). Тогда искры из под свечных отводов (колпачков) или из центрального вывода трамблера будут "гулять" по крышке трамблера в виде маленьких молний. Обрыв (увеличение сопротивления) бегунка только способствует этому : высокое напряжение приходит на крышку трамблера, а уходить ему некуда - бегунок оборван. Вот и стекает по крышке на массу.
Зрелище красивое, но работе двигателя мешает. :D
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 December 2007 - 11:56
ну мне кажется что гораздо короче путь для слива искры будет внутри крышки а не "вне" :)
а вот как там это увидеть - проблема
